cn86554 2014-4-14 13:26:43 发表在 436楼
xunlu 2014/04/14 13:25:16 发表在 435楼
我在重庆,目前我这边环境温度在23度左右,不算低啊。那我现在应该怎么办?继续排气么?
温度太低了
29度以上再看压力。现在就别管它了。
cn86554 2013-4-1 20:51:23 发表在 主楼
操作前的一些细节,在下面这个贴子的最后一段:
【图】车不让我闲着,干三个小活---修档把、修机滤罩、补充制冷剂_维修保养论坛_汽车之家论坛
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200028-28714113-1.html
这个作业,适用于绝大多数车辆的制冷系统;这种补充制冷剂的方法就是给压缩机补充润滑油的方法;因为,车载空调系统的制冷剂和空调压缩机的润滑油是同管道循环的。
现在的车载空调,都是用的 R134a 制冷剂。这天儿也逐渐热了,咱把自家车的空调也应该检查一下,补充一些制冷剂了。现在,假的R-134a制冷剂充斥市场,通过CCTV,咱是深知那些假货是怎么害车的了。空调压缩机坏了,咱也没那么多钱去修,一动上几千,俺不...
爱车人3839 2014/03/13 19:34:56 发表在 366楼
答楼上,1,你把氟利昂都放掉了,制冷量下降,效果当然差,风扇不转,是因为冷凝器温度太低,保护了,正常现象。防止液击,楼上东北,气温现在不至于开空调,你的环境温度不至于高道20度以上吧,如果温度低。温控器不动作,压缩机不开,只是风扇再转,2,为什么频繁启动,因为现在温度太低,开几下温度就达到了,最好别开,易伤压缩机,压力还没平衡,,带压启动,伤压机,,电机,发动机,皮带,因为压缩机本身不带动力,3。检查空调,保养,要仔细,先看空调系统管路,接头又没油迹,管路是否磨损,接头是否松动,擦干净,用肥皂水检漏,是否有气泡,有液视镜的,开机看是否有液体流过,如果开机没以上现象,那就是全漏光了,如果有压力表...
先动脑,具体请具体分析,耐心,要检查车空调状况,先弄明白基本知识,出行路上检测时间长,还节省,不好再动手,先看是什么原因不制冷,不是一加氟利昂就好的,不缺你加他干什么,加多了反而起反作用,你在放,浪费钱不说,原有的标准,工况,,你咋样掌握,压缩机的功率,运转电流,制冷量,蒸发面积,决定了氟利昂充注量,所以要对症下药,不能照方抓药,比如新车跑了一个长途回来,发现空调不好,原因冷凝器散热不好,被昆虫,灰尘,泥浆覆盖,引起高压保护,这时你只需用水清洗干净,就可恢复,相反瞎折腾,【水多了加面,面多了加水】空调真坏就不远了。
cn86554 2014-4-13 21:17:02 发表在 428楼
xunlu 2014-4-13 17:24:09 发表在 426楼
谢谢楼主!今天实践了,很方便,加了一瓶二合一,致冷剂和润滑油一体那种,压力稳定在30PSI,致冷效果好些了!我是四年多的车,就是加后散热风扇转得频繁了,一开空调就转,排了气还是这样,不知道正常否。不过不管他,应该没多大影响,观查!
还是压力偏高了。可以再放掉点。
cn86554 2013-4-2 09:50:33 发表在 11楼
呵....,不要太客气,我也是业余。
充之前,当把充装设备接入低压端后,低压管的压力就可以在表头上读出来了。压力够,最好也是补充。这个东西,我觉得有虚压。我的车就是这样,气闭性没什么问题,年年看年年够,但每年都装进去3罐。补进去,就滴水了。不补不滴水,但温度也在4-7度之间。我是保养检查第一,反正也是个简单的活儿,就干脆补上吧,不给自己留闹心;
放气,就是等车冷了之后,把虚压去掉。这部份气体会占用蒸发管,而实际降不了温。因为尽管说134a是纯度非常高的,但整个管道里面还有压缩机润滑油。车子压缩机那个温度是相当相当高的,工况恶劣程度和发动机也差不多少;因此,就那环境下,您除了说能生个小孩我不信,说...
FZ84 2013-4-3 02:20:22 发表在 24楼
楼主提几个疑问,探讨探讨
1,加氨的时候软管内的空气没放不会破坏真空,产生冰堵?
2,加氨的时候没接高压表怎么知道高压压力会否超标?
3,只测怠速压力,2000转以上的压力没测?
4,正常小车的空调制冷剂充注量在500克-1000克之间。市面流通的R134A最小每罐是250克。你在微漏的情况下每年要加注750克-1000克。是否会充注过多造成压缩机激液,并损坏呢?
5,加注后为什么要放气,从压缩机到高压管到蒸发器RR134A是液态的,从蒸发器到低压管到冷凝器R134A是气态管。没事放气态R134A不浪费和污染环境?
,一看你就是专业的。dongyunfei0436 2014/04/14 10:43:35 发表在 430楼
我想问问,启动和不启动的压力值是不一样的,我们应该按照那个标准呢?
wsy0338 2013-4-2 08:45:54 发表在 9楼
首先佩服楼主的DIY能力,其次请教几个问题。
1.在充制冷剂之前是否应该检查一下制冷剂压力,如果压力够是不是就可以不用添加?
2.最后提到要放气,能详细说一下为什么要放气吗?
呵....,不要太客气,我也是业余。
放气,就是等车冷了之后,把虚压去掉...
