【转】荣威350inkanet车机拆芯片换SIM卡槽,换手机卡方法
1 75 发布于 2014-08-19 21:34:03 只看楼主 热门标准
这个方法是在网络上找到的,拆机有风险,尤其是该教程涉及到硬件修改,稍不注意,车机就有可能报废了。请大家注意,量力而行!!!(最好是2年质保期过了再行动,呵呵,否则就没质保了。或者你真觉得一个车机对你来说没啥,想自己玩一把DIY的)教程里的inkanet机型应该是2.0的车机,本人用的车机是3.0的。所以我自己还没拆机确定这个方法是否适用于3.0的硬件。算是抛砖引玉吧,希望破解高手们讨论一下,下面上图。
首先你所需要的是在车机上安装海卓一键设置这个软件,这个软件可以更改车机的APN参数。2.0的车机安装第三方软件的办法就是把软件伪装成map升级包来升级,具体方法论坛里喜欢折腾的人应该都懂,这里就不细说了,不知道具体方法的请baidu或者搜索inkanet的破解QQ群。
下面是将inkanet车机拆下来,至于怎么拆的,论坛里很多帖子都有说明,这里就不再重复了,不会用烙铁的车友们还是把车机拆下来给修手机的师傅焊吧。
以上就是拆下来的车机,本来后面应该还有个白色塑料罩的天线,网友没照,这个是已经拆下来天线的样子
机器拆解内部情况
主板
3G模块
这个芯片就是inkanet自带的联通号码烧号的芯片,把这个芯片拿下来,再焊上SIM卡槽.注意这个芯片下有胶,粘得比较牢固,拆下来的时候小心点。
焊好SIM卡槽的线序,大家注意看,网友标识的不是很清楚,但是还是能看懂的
焊好以后,放入自己的SIM卡,只能用联通的卡
经网友测试,电话,短信功能目前正常
---*******-------*******------*******----华 丽 的 分 割 线------*******-------*******------*******--
以上是硬件部分改造,如果你没有出现问题的话,会发现此时你已经可以正常通话和正常短信了,但是3G上网是不正常的,因为车机内部的APN连接点设置的和联通常用的节点不一样
此时你所需要的是海卓一键设置这个软件,打开安装好的海卓软件以后,依照下图方法设置:
当界面上显示APN更新为3gnet的时候就说明成功了,到时候重启inkanet机器,结束
共4页
1 23 4
