长途自驾游遇到手机没电只有普通充电器,或者公务缠身笔记本电脑即将“罢工”怎么办?这时很多朋友会抱怨,哎,俺是屌丝,车也是屌丝,原厂没有配备220V电源。确实,目前30万以下,无论是轿车还是SUV,都有配备220V电源的,这既是为了拉开车型之间的档次,也是出于成本考虑。不过相信很多朋友这时都会说,不是还有车载逆变器吗?对,车载逆变器能很好解决普通小型家用用电器用电的问题,下面,我们就一起来看看车载逆变器哪些品牌好。
什么是车载逆变器以及工作原理?
车载逆变器俗称”车载电源”,是一种能够将汽车低压直流电能转化为高压交流高频电能220V的一种变压器设备,供家用电器使用,有了它,车主可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种电子产品工作,能够极大的拓宽在车上可进行的娱乐和工作范围。普通车载逆变器的基本工作原理是:将车内12V或24V低压直流电转换为220V左右的高压直流电。内部主要部件为逆变桥、滤波电路、振荡器、控制逻辑电路等。
哪些牌子的车载逆变器好?
目前汽配城、各大电商以及淘宝商家处都充斥着大量的各种各样的逆变电源,便宜的几十元,也有几百甚至上千元的。其能够承载的最大功率从几十瓦到几千瓦不等。根据淘宝和大型电商平台的逆变器销量,以及逆变器生产厂家的知名度来看,推荐三个逆变器品牌,分别是:”高欣(GXPOWER)”,”贝尔金(BELKIN)”,”安斯曼(ANSMANN)”编者仔细看了这三个品牌的使用评价,总体来说是相当不错的,值得购买。
一个优秀的车载逆变器品牌应该具备以下四点要求:
1.车载逆变器的功率
功率最好选购150W~200W,因为绝大多数家用车12V电源所使用的保险都小于等于20A,也就是说最大也就允许200W左右的用电器。如果车载逆变器功率过大,容易烧断汽车保险丝。大部分用户在车上都是给笔记本,3C电子,智能手机,汽车导航仪等电子产品充电,这些电子设备的功率一般在100W以内,选择150W-200W的车载电源已经足够。如果想在户外使用烤箱、烧水壶、咖啡壶之类的电器设备,可以使用500W,1000W,2000W等大功率逆变器,但是必须将它直接安装在汽车电瓶上,需要一定的动手能力或者到汽车修理厂安装,这类逆变器体积庞大,散热严重,相对来说,实用性不强。
2.逆变器的安全性能和口碑
一台好的车载逆变器,应该具备完善的安全保护功能,在各种情况下均能保护您的爱车及电源。提醒您对各种情况及时作出处理。一般应具有的保护功能为输入欠压保护、过压保护、过温保护、输出过载、输出短路保护。分体式的比一体化的要好,铝镁合金外壳的比塑料外壳的好,点烟头最好是电木材质的,它具有耐高温燃阻的性能,比市面上用普通塑胶制成的点烟头要好。
3.逆变器的口碑和销量
如果车主准备网购车载逆变器产品,最好“货比三家”,可以看看车载电源转换器的销量和好评率,这也是判断车载逆变器质量好坏最简单有效的方法。正规的产品,一定会有中文商标及生产厂家,并且包装上印有厂家地址及电话,如没有,则可以基本判定为三无产品。国内有不少产品,打一堆洋文,却连商标、生产厂家都没有,还美其名曰进口产品或者外单产品,这种产品很有可能是山寨产品,最好不要购买。
4.逆变器功能性
多功能的要比单功能好,不少逆变器趋于多功能发展,有些带USB功能,这样在给大功率产品充电的同时,还能给手机、iPad等充电,解决了点烟头不够用的麻烦。作为消费者应选择USB接口为2100mA输出的为最佳,因为iPad的充电电流为2100mA,低于2100MA的USB接口不支持IPAD的充电,同时用2100MA电流给智能手机充电更快!市面上有代表性的产品,如“高欣”TO系列车载电源,带USB功能还有负离子功能,在充电的同时还能净化车内空气。所以做工好,功能强大的知名品牌可以作为我们购买逆变器的参考!
车载逆变器、车载电源市场需求量越来越大,直接导致了很多“小作坊”式厂家生产车载逆变器产品,这些小厂家为了节省成本,往往会使用劣质材料,而且在安全方面做的很差。有些甚至完全属于“三无”产品,凭借着价格优势在市场上获得了一席之地。因此,消费者最好选购品牌知名度高一些的车载逆变器。
