上次维修玻璃升降器,发贴40多张图片,并没感动版主,本次维修以文字说明为主,只为分享经验交流学习,不求精。
一:漏油情况
二。所需工具
1. T10340: 38元 作用是拆曲轴螺钉时 防止曲轴和螺钉一起转动。拆的时候发现螺钉和曲轴的螺纹配合较松,曲轴并没有转动,因为曲轴转动要通过链条带动凸轮轴和机油泵齿轮,本身需要一定的力,这个工具似乎可有可无。严谨一点还是按维修手册来吧。
2. 表杆T10170:99元。 作用:对1号缸上止点。找一个0-10mm的百分表,插到表杆头的孔内,用下图表杆上的螺钉固定。如果不用T10340,这个表杆也不要用了。
3. 把特工具3415: 325元,作用是拆曲轴皮带轮固定螺栓时,固定皮带轮,防止皮带轮一起转动。这个工具有点小贵,建议自已制作,拆皮带轮时只会用到外侧的两个销钉的圆头部份,插在皮带轮的孔固定住带轮就行了。
4. 曲轴前油封 规格35*48*10,价格15元。下图有两中,原厂的是不带骨架的,带骨架的是副厂的。有些说法是车上如果用的是带骨架的,可以用不带骨架的代替,反之不能代替。
5. 导套:手册上的3202没有卖的,需要自制,这个工具在安装原厂油封时要用到,副厂油封不需用此工具,因为原厂油封自然状态时内孔约30mm,看上图内孔是锥形的,需要用导套撑开后从小端滑到轴套上,副厂的就不需要这个工具。
a:自制导套:材质用铁件,找个小车床,圆锥形,小端29,大端35,外表面磨光,最好中间带孔,孔径大于等于15mm,装油封可以借助皮带轮固定螺钉把导套固定在曲轴套上。
b:自安装套筒尺寸:高度60mm左右,内径38,外径44,误差1mm以内都可以用,材质好用PVC硬塑的,以免操作时刮伤曲轴套或箱臂.
(图后补)
6. 油封拔取器3203,价格190元。这个不需要买,用这个工具拆下油封时,油封也会损坏,实际中先拆曲轴套,再用螺丝刀撬出油封即可。
7.芯棒T10060A :没有卖的。自已找一个直径4.5mm的钉子或小扳手即可
(图后补)
8. 皮带轮螺钉套筒,21mm的12角套筒。 涨紧轮16mm套筒和曲轴箱后面螺栓塞套筒8mm(内六角)都是普通的。
换火花塞的工具不需再说了。力矩扳手250N。
(图后补)
步骤:
1。在涨紧轮旁的小孔内插入芯棒T10060A,逆时针拧涨紧轮50度左右,芯棒插入固定孔内,固定涨紧轮。轮旁就那一个孔,肯定能找到。
借图示意轮的位置:
2。取下传动皮带,用粉笔标记皮带的传动方向。安装时要同方向。
3。拆下1号缸火花塞,把表杆T10170拧入火花塞安装孔,装上百分表,转动曲轴皮带轮,观察的指针达到最大值时,1号缸就到达了上止点。
4。拆下曲轴箱后面螺栓塞。拧入上图的T10340(30N), 刚好会插到曲轴上曲柄的孔里。实际操作过程中实测了一下,孔深要在80mm以上,孔的内径要在15mm以上,所以不必担心T10340和曲轴发生冲突。所以1号缸的上止点不需要很精确,也不需要用千分表(手册上说是用千分表)。实际上安装好T10340后,曲轴仍用20度左右的转动空间。
5。用把特3415固定曲轴皮带轮,逆时针旋转皮带轮紧固螺栓,注意固定好把特3415,防止螺栓带动皮带轮和曲轴一起转动,曲柄和T10340都承受不了多大的力,皮带轮螺栓的扭力是150N.
6。拆下曲轴皮带轮和螺栓后,发现皮带轮上都是油泥,螺栓的帽上也有油,说明油是这里漏的。
没有3203,取不出油封,油封外径和曲轴箱侧盖的孔是过盈配合,很紧的,需要先拔下轴套,然后用螺丝刀撬出油封。
取下曲轴套时,轴套里面有个O型环(内径19*2),是安装在轴套内的大孔底端,把O型环压在曲轴径端面上,观察一下O型环有没有变形,最好换一个。O型环变形也是漏油的主要原因。因为轴套内的孔是光孔,轴套小孔和螺栓之间有一定的间隙,轴套大孔和曲轴径之间也有一定的尖隙,油可以通过两个间隙漏到带轮上,所以带轮上都是油泥。
