无心的灵魂 2015-6-4 11:01:19 发表在 主楼
车在正常行驶时没事,一遇上堵车时间比较长低速行驶就开锅
yanyong888 2015/06/06 09:25:45 发表在 9楼
冷凝器与水箱散热不好是主要原因。1,清洗冷凝器外部与水箱内外部,情况轻微的可以解。2,开空调的时候,冷凝器温度比较高,如果冷凝器里面雪种流通的速度不够快,空调效果就不会好,冷凝器的温度也会高,由于与水箱在一起,水箱的温度也会高了。这种情况一般都是5年以上的车易出现的故障。 车想多开几年,要彻底解决的方法就是:更换【原厂】冷凝器与【原厂】水箱,绝对解决水温故障而且空调效果要比以前好。水箱是否更换可以自己检查:打开水箱盖,看水箱里面,如果防冻液不干净或有锈水,水箱基本报废。如果不是一直用正品防冻液的水箱,可以说水箱报废了。这种情况清洗水箱效果不会很理想,是浪费维修费用。冷凝器可能压缩机的...
