炎炎夏日 如何正确使用空调
1 2 发布于 2015-07-14 09:52:28 只看楼主 热门标准
昨天开始正式进入三伏天,明显能感受到酷暑的热浪。对于有车一族来说,空调制冷开始使用频繁了。但是怎么正确使用空调或许很多人不太了解,因为使用不当,达不到最佳的空调使用效果,如果使用不当,还极易导致严重的事故发生。
长时间暴晒后先开窗散热
汽车长时间在室外暴晒,驾驶室内的温度会高达50℃以上,如果在这种温度下进入车内,车主都是备受煎熬。即使快速打开空调制冷,也很难将高温在短时间内降下来,驾驶员只能在出风口的位置感觉到一丝凉意,而后背和腿部依然是酷热难耐。其实在这种情况下不要急于上车,先将车门打开一会,或开窗行驶几百米,这样可以使热气快速排出车内,之后在打开空调的效果就会很明显了。
内外循环交替使用
汽车空调有内循环和外循环两种模式,使用内循环可以提高空调制冷效果,不过长时间使用内循环会使车内的空气质量降低,会让驾乘人员感到不舒服。在长时间使用空调制冷时,应当开一会内循环就使用几分钟外循环,让新鲜空气进入车内,改善一下空气质量。
先关压缩机再关鼓风机
在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。因此,在关闭空调前应当先断开空调A/C开关,但不要关闭鼓风机,让风机继续运转,使空调系统干燥,从而减少霉菌和异味。
正确调整空调出风口方向
有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
一氧化碳中毒
很多车主有在车内休息的习惯,如果在比较小且封闭的空间内开着空调休息,汽车尾气排放出的一氧化碳会通过空调风道进入到车内,从而会导致人员中毒甚至死亡。而在室外闭窗开空调的危险性会小一些,但是从车辆养护方面考虑,应当尽量避免原地怠速使用空调,停车后长时间开空调会使水温过高,发动机过热,易导致油封和密封垫漏油。
小心空调病
有些车主特别怕热,上车后便会让空调不停的工作,而且还使用内循环模式,这会让封闭的车内空气浑浊。而且很多老旧车辆空调管道内部有大量霉菌和污垢,容易让人产生疲倦乏力等症状,严重的还可能出现手脚麻木和头痛等不适症状,其实这些都是空调病的症状。
此外,当空调系统启动以后,车内外温差较大,驾驶员进出车内极易导致感冒。专家建议广大车主,尽量将车内外温差控制在适当的范围,避免因温差大影响驾乘人员的身体健康,同时掌握好空调温度还可以节省一定的燃油消耗。
