先确定冷媒的量及压力是否正常,冷凝器,蒸发器表面是否干净,冷媒纯净度怎么样,整个空调系统有无泄漏。既然压缩机在1500转的时候效果稍微好一点,就说明压缩机工作效率低下(正常怠速750转,空调也是冷的),检查去年更换的压缩机是否是原厂压缩机。如果不是的话,建议到4S重新更换压缩机,冷媒。(一般外面的店是买不到原厂压缩机的,像重庆,武汉这种火炉城市夏天车上空调工作不正常的话,是会要人命的),维修车辆要先检查找准问题的部位再换件,有可能你被人忽悠换了冷凝器和膨胀阀。一般来说冷凝器和膨胀阀同时损坏的可能性很小。
