了解了这些专业术语 你也可以成为行业老司机
1 0 发布于 2017-02-25 16:22:07 只看楼主 热门标准
1、窜车
看到名字自然也能联想到就是车子会窜出去的意思。这种突然向前窜动的现象,可能是因为驾驶习惯问题,踩油门或松刹车过猛引起的。但也有可能是发动机出现故障,加油时油门的延时造成油门松开时正在给油而使汽车出现突然加速。
2、拉缸
每次听到“拉缸”这个词,会觉得钱包要大瘪一次。所谓“拉缸”是指气缸内壁被拉成很深的沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦时丧失密封性,从而导致气缸压缩压力降低,动力性丧失。可燃混合气下窜使曲轴箱压力增大,严重时会引起曲轴箱爆炸;润滑油上窜到气缸内引起烧机油现象发生;排气管冒烟严重;发动机噪声异常;发动机不能正常工作甚至熄火。
3、吃胎
“吃胎”其实就是在检查轮胎的时候,可以明显看出一个或几个轮胎的花纹磨损明显比别的轮胎或同一轮胎另一边的磨损较快。主要原因是由于底盘相关部件受到冲击,造成轮胎外倾角出现偏差所至,此时需要四轮定位进行调整。不尽快调整,会导致该轮胎加速偏磨而提前退休。
4、叫杆
叫杆自然是与声响有关。这种声响是燃烧问题导致的活塞与缸体碰撞产生的金属撞击异响声。通常这样的情况是塞顶部有积炭,积炭形成了强度很高的炽热面,使进入燃烧室的燃油混合气体自燃、早燃,没有按规定在行程内燃烧,从而有活塞与缸壁撞击的金属声响。叫杆对发动机的使用寿命以及功率、油耗、机油等等都是有影响的。
5、顶盖儿
缸体上部的缸盖由于损坏导致的破损。
6、大保
对车的大型保养项目,包括清理、更换、维修、检测。
7、三滤
保养中更换的空气滤芯、机油滤芯、空调滤芯。
8、风炮
       风炮”是气动工具的一种,因为它工作的时候噪音比较大,故而得名。我们经常看到的风炮补胎就是用风炮把汽车上的轮胎拆下来,然后再去修补轮胎。用“风炮”来拧轮胎螺丝,速度远比手拧快。
9、推背感
10、带T的
    一般是指此款车拥有涡轮发动机。涡轮增压发动机是利用发动机排出的废气作为动力来推动涡轮室内的涡轮(位于排气道内),涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。当发动机转速加快,废气排出速度与涡轮转速也同步加快,空气压缩程度就得以加大,发动机的进气量就相应地得到增加,从而增加发动机的输出功率。
最后编辑于2017-02-25 16:22:29
