同事2014年的智跑,今天闲来无事,上午趁着天气凉快,九点开工准备大干一番,其实车子也没有什么大的问题,只是看保养手册看到更换火花塞,变速箱油一系列的大保养,车子已经行驶5万公里了,今天决定二人亲自抄刀干点自己能干的事情
开工前的准备,两人配合干工作
准备的工具,鱼嘴钳子,十字,一字体,螺丝刀,扭矩扳手,1/4的棘轮扳手,小加长杆,3/8的棘轮扳手加长杆16的火花塞套筒,还有一个10mm的小套头一个用的工具基本就这么多
剥离节气门上水管的卡子就用这个了
白醋一袋用来泡火花塞
开工这是发动机护板就这四个点
胶皮套
这四个位置,放心大胆的找对位置往起提,提坏的算我的哈
请忽略发动机机场内部
为了保险起见,断开电源副级,
拆除高压点过线圈的螺丝,此处没有难度,10mm套筒1到3缸都不用拆除线卡,
最后一个由于线路的短小必须拆除线卡
这个是最有难度的一个千万要小心,要不然会拆坏卡子,下面来来用一字改锥顶住图片所指的位置,要用手用力扶好卡子的后边稍微用点劲,
上边的图片顶住后,需要另一把平头小一点的改锥轻轻撬动改锥指的灰色卡子,我是两个人操作的一个人有点困难,
这是撬开的样子,这样就大工告成了,然后就可以轻轻的把插头摇下来了,
细节图
细节图
拆除火花塞的步骤就不重复了
接下来就是用白醋泡半小时刷刷刷了
清洗后的样子
洗澡澡
图片比较乱
哈哈接下来的时间就是拆除节气门了这个也没有难度,先打开空滤的盖子,
先拧开靠近空滤那边卡子,就一个十字螺丝刀就可以或者10mm的套筒
然后再打开节气门那边的卡子,这地方没有难度
节气门那边是四条10mm的螺丝也没有难度
节气门的插头
拆开的样子
手指指的地方就是机构两手指掐住机构轻轻的摇动就下来了比较费劲哈,这个也没有难度,
拆除这个就是比较麻烦,地方实在是太小了,有一个鱼嘴钳子就可以了
弄了十分钟终于弄下来了
脏吗
真是看不下去了
这个地方也擦擦,
接下来的事情就是喷喷喷
一瓶下去
我漂亮吗?我美丽吗?干净吧,这个翻板我是用手掰开洗的,其实是冒险的,打着冒着去修理的心里去的,希望不要有事
接下来就是恢复了,节气门不多做重复,怎么拆,就怎么相反的装,此处省略一万字,
秘密武器扭矩扳手
我用的28的力,下边的图片应该是20到25的力
该省略的省略,装的步骤就不多说了
最后安装完毕后,把遗留的物品,撤离到安全地方不要遗在发动机的机舱里,恢复后按照图片的方法进行初始化,初始化完毕后,就是见证奇迹的时刻了,好激动好忐忑
开动一炮点燃没毛病,收工哈哈
此贴献给一样和我喜欢折腾的DIY烧友们!
祝大家观影愉快,文笔不好不要笑话哈!
请问版主可以射个精吗?
