有无定论之【屈臣氏蒸馏水,到底能否补充防冻液】
1 23 发布于 2017-09-30 18:26:23 只看楼主 热门标准
我这么问,当然是心中无数。被标题骗进来的,不好意思了。
理论上肯定是没问题的。任何原厂和杂牌防冻液,都是以水为溶剂。问题只是在于:
1.屈臣氏的蒸馏水到底是否蒸馏而来?换言之,这姑娘纯不纯洁?
2.添加多少合适,会否造成防冻成分浓度不足?
对于1,我不知道。求阴谋论者爆黑幕,求推醒。如果也是过滤水甚至自来水,那就糟了:道理大家都懂——矿物质会形成水垢。但本着崇洋媚外(其实是香港)的心理,况且这么贵的水,也许不至于?新闻到是有屈臣氏细菌超标的报道,但这个问题不大:防冻液的沸点高于100度,正常工作水温也在90度上下;加上乙醇或者乙二醇等物质,生化环境恶劣,细菌来了也活不了。
对于2,我坐标南蛮。理论上说,防冻液没啥机会防冻。只要起到正常冷却防腐就OK。所以我们南蛮对“更换”防冻液毫无概念,一般终身只添不换。4S经常忽悠你洗空调,却从来不忽悠这个。我6年老车,第四年时添加过一次。最近发现液面又低到MINI了。所以想加200ml屈臣氏对付一下。我的观点是,即使在北方,这么做也应该没问题,少掉的是水分的蒸发,而不是其他成分。
为表谨慎,还是问问大神们妥当:加屈臣氏而造成汽车流脓,或者全车抽搐半车不遂的,有没有?
最后编辑于2017-09-30 20:52:31
