10年老朗逸刹车分泵导向销保养
1 61 发布于 2019-12-25 23:23:50 只看楼主 热门标准
概述
2010款老朗逸,很快就10年老车了,26.4w公里。看网上刹车分泵保养的不少教程,前段时间同事去外面单调换前后轮胎和分泵导向销保养就花了280元,自己手痒,准备依葫芦画瓢。 老车早该保养一下导向销了,说不定那天就刹车失灵 ,顺便学习下轮胎拆换,千斤顶都放车屁股后面从来没动过。
一个下午就保养了左前轮,别学边修,基本完成了刹车分泵保养全过程 。通过亲自动手,发现和网上其他车友经验的还是有许多不同之处,许多实操起来完全就是两码事, 我的菜鸟修车经历或许可以帮到想动手而又不敢开始的车友 。
跑了26.4w,虽伤痕累累毛病不少,尚能堪用,主要部件没出问题,可以放心跑1000公里的长途。
准备工作
工具:
千斤顶,安全支架,随车轮胎7字套筒,博世分泵保养套装(分泵润滑油10g装1支,高温消音膏一支,轮毂防粘合剂1支,刹车盘清洗剂一瓶),小飞套装一套, 砂纸,棉签和碎布,吊绳(吊分泵用),化油器一瓶,木工G型夹具一副,尺子,纸箱若干,手套一副。材料基本在双11和12备齐了。
昨天下午天气晴朗,无风,24度,宜干活!大街上停车场选了个修车可以坐的地方,上了年纪站一会就累死了。 第一件事是先拧开刹车总泵的壶盖,免得分泵难于复位。把方向盘打到最左边,方便露出分泵,第一个拿左前轮练手。  练熟了再保养其它三个。
拆轮胎
车的小零件修了不少 ,换轮胎却是第一次,有点忐忑
先随车套筒拧松轮胎螺丝,纹丝不动,今年刚换的轮胎,师傅用超长十字螺杆拧的特别紧。想找扳手或者螺丝加力,太小或塞不进。只好套筒上加上空心的安全支架,用力一压终于动了。螺丝 松了几圈放一边,先架千斤顶 。
换前就一直担心随车的千斤顶不可靠。 果不其然就出了幺蛾子,顶升时候和最后收工降落都弄坏了车身。
第一次不知道千斤顶放哪里,就放到轮胎后靠外,看网上说要放到靠内侧像鱼鳍一样的钢板上,但根据以前经验,单片薄钢板竖向一顶很容易歪一边去。没想到刚开始没事,开始受力的时候,就听到崩崩两声,一看车底外缘崩裂了,梁也往上凹进了一块约2-3公分高,10多公分长,心那个痛啊,赶快放下来,换内侧顶,边顶边趴下车底观察,这下没事了。旁边加上安全支架,再放下点千斤顶让支架受力,轮胎可以转动,高度刚好。 松完所有螺丝,就取下轮胎,死沉的,估计有70-80斤,塞到车底下,三重保险。
找出老古董说明书,找出关于千斤顶的使用说明 :“ 汽车起重器的支撑点:图中箭头标出汽车起重爪中心位置,车门下方的门槛板上(实际为门槛板底部---楼主注)有标记出这些位置。”
说明书原文:”  汽车起重器爪必须抓住下梁上的垂直腹板,以防举升汽车时汽车起重器滑脱。“
千斤顶位置千万不能顶错,错了就是血的教训满眼泪啊。
修车风水宝地刚动手就给我难堪
崩裂车身,心痛啊
该死的人字千斤顶,太古老了,恨不得把它碎尸万段。现在市场都是机械菱形千斤顶多,要么就是立式或者卧式液压千斤顶 。
千斤顶必须和安全支架配合,保证安全。我幸好使用了安全支架,要不然当时人字千斤顶已经歪了 基本靠支架受力。托顶最好垫上硬纸片,减少对车身的伤害。
左前轮分泵导向销保养
还是看图说话吧
拆完轮胎后,分泵全貌,看起来锈迹斑斑。
分泵和半轴胶套完好,没有破损漏油。 各个球头也上下左右都拉动了下,没松动的迹象。
分泵油缸,我的怎么进没出来??木工夹具白买了,装回时卡钳很轻松地套回刹车盘上。
26w公里的陶瓷刹车片,内侧还有7mm,外侧5mm,新车买来到现在从没换过,后轮21万换过一次。
陶瓷刹车片,靠中间的三角铁片支架和两翼卡在卡钳上。
朗逸的技术文件:制动盘新件厚度为22mm,磨损极限19mm。 我的刹车盘还有21mm,只磨损了1mm
刹车片记得分内外哦。
导向销(中间那个)是带帽子的,我想把它扯下来,怎么也扯不动,如用工具拉,肯定废了。最后决定不动它,看里面的螺丝是怎么样的。我的怎么看不见螺丝头,究竟什么螺丝都不知道,只能看见发亮杆身。记得人家的是螺丝外露,胶套在中间。只好用手摸,和拍照看,拍了几次也看不清楚。最后头伸进去看,大概可以看见是六角螺母或者星型螺丝,这时安全支架作用可大了,万一千斤顶掉了,小命就没了,上有老 下有小啊。
导向销橡胶帽子掀掉后的样子,不能确认是那种螺丝。似乎是内六角或星型。
经过几次尝试,终于对上了,可以用力扭,是内六角螺栓,7号头。 小飞勉强可以扭动。
导向销真身,很脏,原来的油已干且很粘,拉动也不顺畅,还好没锈蚀,有油污那头抹洗都不行,只能用砂纸磨。虽然刹车没明显的噪音和太敏感,回位还可以,但估计很快就会出问题。
砂纸打磨和化油器清洗 ,抹布抹干净后的样子
准备上油
最后收工千斤顶降落,居然歪了,顶破了车身,真是祸不单行,我已经很小心了
顶破了
最后导向销 那孔也用布插上十字螺丝批,死命擦干净。 导向销加上润滑油,太滑了不好拿,最后左手拿螺杆,右手拿油头,双手配合才塞进去,带套根本不管用,没感觉。 油用了约4分之一,应该够4个轮子用。 高温消意膏和轮毂防粘合剂装轮胎前抹一遍,不知道有没有效果。轮胎回装就容易多了,记得固定顺序就是,我用的是五角星画图顺序逐批紧固。最后降落千斤顶时顶烂了车裙摆,果断下单买了一个新的液压立式千斤顶,严重建议车犮淘汰这种人字千斤顶,祸害不浅!
回到家找出朗逸行车说明书温习,自己动手更换轮胎部分,里面是说明架在腹筋竖板上,旁边底板上有个橡胶圈提示架千斤顶位置,即说明我自己那张示意图架在内侧是对的,保养前功课做的不够。仔细观察了下,该位置板也歪歪扭扭的,经过维修厂多次操作猛如虎,又是泥巴又是生锈,早已损伤不小。
那个千斤顶一气之下直接丢给人家了,第二天开车出去跑了几十公里,刹车和轮胎一切正常,那点新受的外伤无啥大碍,补漆就行。从此解锁了一个新保养技能,继续其它三个轮!
今天新千斤顶到货,把旧的丢给老乡了。 晚上试了车,上路前先深踩了几下刹车,别路上踩空吓到自己。
右前轮和后轮分泵、导向销保养
元旦把剩余的右前轮和两个后轮的分泵导向销保养了,从早上8点多干到下午天黑收工,累的腰都直不起来。
右前***作过程和左前轮一样,后轮则大同小异,具体还是有不同的地方。后轮的分泵和刹车片小的让人怀疑人生,都怀疑能否刹的住。导向销上下两根是不一样,一个有螺杆身上带槽,一个上下都是圆的。后轮导向销结构和前轮完全不一样,故拆的工具也不一样,前轮就小飞7mm内六角头就可以卸掉导向销,后轮要小飞13mm套筒加15的开口扳手辅助定死中间的螺帽;前轮简单容易维护,但容易脏,后轮的则全封闭不容易进水尘土,润滑油不容易甩出去。
后轮还一个麻烦事,涉及到手刹系统,弄不好容易造成拖刹。每保养一个轮就要马上试车,不同速度跑几公里,可以发现哪个轮出问题。
右前轮分泵全貌
右前轮半轴胶套,貌似完整没漏油。上面的线束是速度感应器,和ABS相关联。
速度感应器 放大的样子
右前轮各种球头手摇无松旷。 分泵油缸保护套完好。
右前轮脏兮兮的导向销
右前轮刹车盘拆掉后的样子,刹车盘就套在中间的轴承外圈凸起部分,另外左侧有一个定位螺丝固定,T27星型工具可以松开。
刹车盘厚度21mm,超过最小允许值19mm,还在安全范围之内。
刹车片的样子
刹车片厚度,外侧4.8mm,车内侧7mm,还是偏磨。再跑一年吧,陶瓷刹车片真耐用,舍不得丢。 新买的一套前轮刹车片,博世牌子不到100囤货,就先放一边。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------下文是后轮保养(以左后轮为例,右后轮赶时间没怎么拍照)
左后轮减震护套都断掉了
后轮刹车盘多了保护盖,像以前单车链条的保护盖一样
传说中的手刹系统
刹车盘后面细节
导向销外观
用16的扳手(15也可以),13mm套筒
两兄弟齐上阵才搞定导向销,一手固定三样东西,一手拍照不容易啊
分泵活塞护套,有点扭曲,还好没烂。活塞端口也不平,前轮则齐整。同样没用活塞顶推工具就可以套上卡钳。
用软橡胶条绑着卡钳挂在悬挂上,好处不伤旁边的油管。
导向销真身
导向销戴帽的样子
帽子拆掉,够脏的了,化油器伺候,一顿狂喷 。
抹干净的样子,注意导向销侧身的平槽,这是底部那跟,不要上下搞混了。
17年换的刹车片,跑了5w公里 ,还有8mm厚,准备服役到卖车或报废。
刹车片
后轮的大众技术文件
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------以下是右后轮的图片,拍的简单
右后轮分泵和刹车盘都小的可怜,刹车片则只有前轮的一半大小。
 放大图
分泵放大外貌
后轮导向销的安装恢复比前轮啰嗦,稍微一点偏就插不进去,和那个胶套护着的螺杆要小心翼翼的对上。分泵比前轮脏多了,连带轮毂也非常脏,刹车片附近铁丝球刷出来的粉尘一大堆,轮毂用普通的防锈润滑油喷下就可以抹的挺干净的。普通的刹车片和陶瓷刹车片真的是差远了。
  • 保养项目
最后编辑于2020-05-09 09:40:04
/4页
