华菲胜达 2017/04/03 17:14:16 发表在 260楼
没必要用高级别的机油,我用的15W40的普通矿物油,用3份汽油,1份机油进行了稀释。。。其实这个吸附油的粘度大些好,可以减少避免在发动机仓高温时析出过多,滴落在空滤盒子里。。。
1米74 2017/08/08 08:41:50 发表在 272楼
日产车空气滤没有硬的框
WT1123 2017/08/28 17:41:10 发表在 275楼
问一下海绵光用机油浸湿,可以吗?
华菲胜达 2017/08/28 20:22:12 发表在 276楼
如果不稀释机油,浸油后的海绵就算你用力挤干了,也是有过多的机油残留,会在以后的使用中滴落过多的油在空滤里面,虽然也不会造成什么不好的后果,但是也有可能渗到机舱别处,造成脏污。。。我现在用的是用汽油1/3稀释的齿轮油了,油的粘度高一些,效果更好,油也不易过多,从而在以后使用中滴落。。。
w3896908 2017/09/09 01:25:48 发表在 279楼
其实现在有些油田的车还在用,这个好像记得是油式空气过滤,老式拖拉机也用,我老父亲以前开的卡车也是油式的,不过以前是铁丝的,就像洗锅的擦子那样的一团的,楼主这个办法可行
嘿好记 2017/07/07 08:28:54 发表在 262楼
我就这样搞过,怕别人说乱搞,过滤不好,没敢发
华菲胜达 2017/07/07 08:39:59 发表在 264楼
看效果,我是亲身验证的,现在一直都在用着,效果很好。。。
嘿好记 2017/07/07 08:46:49 发表在 265楼
我以前是自吸车,现在是涡轮增压,有点小担心,怕过滤不好有损涡轮叶片,目前正准备动手自制空滤,看能不能对低扭差力有所改善。
华菲胜达 2017/07/07 08:49:04 发表在 266楼
海绵选好,浸油后固定好,不会有问题的,我的已经用了快2年了,灰尘过滤效果超过原车纸芯的。。。
嘿好记 2017/07/07 08:53:18 发表在 267楼
谢啦,大神,你更牛B,我当时没渗油,直接用的海绵,受教了
锦_程 2017/07/07 10:40:48 发表在 269楼
我想在滤芯框架里面加上铝合金网会不会更保险,防止这些东西的脱落
