太牛了,不顶不行啊...........
你好,我也想走这条路线进藏,想问一下你车上用的什么导航?现在一般的导航都不显示经纬度和海拔高度了。
相当精彩的一次旅程,令人心动的游记。是去?是去?还是去!
身未动,心已远。
哥们不错!!!
原帖由 白长青 于 2011-11-05 22:37 发表在 3039 楼
2、用电问题 此行这用电问题是人们最关注的问题,所以我当作一个专题来做。我们的小汽车一般是12V的电压,而我们的家用电器是220V,所以,我们必须把12V转成220V的,这就需要逆变器,它能把12V的电压变成220V的电压。下面我做一个演示: 这逆变器的功率必须小于你汽车上电压与电流的积,即:功率W=I*U 我原汽车电瓶已经更换成70A的,但是我嫌它小,并联了一个120A的大电瓶。所以,我的功率就是(70+120)*12=2280W 如此,我就能使用2000W的逆变器。注意:1、逆变器功率必须小于你汽车上的功率);2、在汽车上使用的用电器只能是逆变器功率的1/3到1/2;3…
原帖由 白长青 于 2011-11-08 00:26 发表在 3086 楼
10、网络问题 我们现在生活在旧石器网络年代,现在的网络、电脑是最最原始的工具。 我当初梦想把这帖在一楼一层把它全部发完,不想插播任何广告,让大家一次性几分钟看完,可是图片打开太慢太慢太慢了。最后只得把已经发到一楼的后面部分图片切剪到后面来发,加之我的笔记本3G上传图片非常慢,浪费了我多少青春!我曾经想一度终断此工作,但这不是我的性格,我必须坚持。 我本来弄电脑也菜鸟,有时,发一夜的帖,到后来“脚本发生错误”,全部报废,白做!郁闷啊郁闷。 今天终于OK了。尽管虎头蛇尾,尽管许多不如人意,但终究还是完成了。在此感谢大家…
还补充如下:
车一般用车体接地,电阻很底,高级车还进行了特别处理。所以用车体接地是可靠的,但要注意接着好。
原帖由 清风也识字 于 2012-03-17 23:33 发表在 4654 楼
刚想到了另外一解决方案:1、从车交流发电机输出端整流前,接出交流电,用一升压器,升压至150-160v左右,或者220v,供电饭煲等用电,注意升压器输入输出两端都加保险。升压器可放置在发电机附件。2、须注意该交流电的频率随发动机转速变化而变化,非工频,要注意其有效值的测量仪表为真有效值表3、升压至150-160v左右时,纯阻性负载(电饭煲)的功率为原额定功率的一半,可带两只电饭煲。4、当发动机停止时,该交流电也停止,只能发动机工作时做饭。…
这太好了
!!我知道我的做法许多不完善之处,可苦无门寻求解决之办法。停车不做饭,这无关紧要,我们本来就“开车煮饭,停车吃饭”嘛。停车后我们无非就用笔记本电脑、手机充电等等一些小的用电器,此时再使用小功率的逆变器即可。在此,非常感谢专家的指点
佩服,楼主, 啥也不说了
真羡慕你们,这是远离都市喧嚣的自由释放
刚想到了另外一解决方案:
新方案是优点:
1,因升压器简单,对环境的要求没有逆变器那么高,可放在发电机附件。
2、低压部分电线会很短,升压后引入车厢,可大大降低引入线的电流。
3、发动机停止就停止供电,不会亏空电瓶,当然这也是缺点,只能开发动机做饭。
4、升压器输出可有150和220两电压,对高压锅等大功率器件,可用150v降低其功率。
原帖由 清风也识字 于 2012-03-17 15:29 发表在 4647 楼
一、本人曾经从事过车用电路的研究开发,从事过ups的研究开发,帖主这样做是有较大的风险的,最好用双电瓶隔离器隔离两只电瓶。二、如果硬要这样,最好选两只与原车电瓶一模一样的电瓶,一只做原车主电瓶,另外一只做辅助电瓶。三、低电压大电流(即大功率)用电,要特别注意用足够粗的导线,尽量缩短低压部分导线,并特别注意处理好接点,接点一定要连接紧。否则,容易引起火灾。车用电路设计时,大功率接点是要特别计算和设计的。四、低电压大电流(即大功率)用电是很麻烦之事,对电饭煲这样对电的波形和电压质量要求不高的纯阻性用电,最好是升压,…
多年以来,我就有个梦想,把家安放在车上,带着老婆孩子,游遍祖国的山山水水。
在车上首先要解决的就是吃饭问题,可是在汽车上不能烧火,在外面也不方便烧火,曾记得在02年我外出野游,就尝试在外面烧火做饭。我当年硬是把一捆柴从楚雄拉到丽江去,行走三四百公里最后被大雨淋湿不得不把它扔掉。后来,在一本杂志上看到“逆变器”,看到一外国朋友从汽车的逆变器里引出220V的市电,手持电钻在使用。我突然眼睛一亮!为什么不用它来做饭呢?于是,我从淘宝上去寻找它,把它买来。前面我已经讲过,我就读过中学物理,许多知识还停留在原始理论上,都二十多年过去了,所以我基本不物理、、、
我就此一做,无非就是告诉大家我这么做了,与大家做个交流,也向各位专家们讨要这个东西,做出一个市场,让自驾游的战友们在自驾游中能享受更大的乐趣。
