Elfensin 2012-10-11 00:07:09 发表在 36楼
问题是,D300s的高感一般,基本等同于D90。iso1600就满屏花了。D300s这个时候肯定是不适合新手买的,因为D300s相对其他DX机身的优势是在金属机身,专业操控。但是CMOS在这年代已经不给力了。D300s的优势都是面对老手才有用的。DX系列对于新手来说,现阶段一次到位的机器是D7000,而且高感最好的也是D7000。
18-300是不错,不过略贵,如果预算有限买副厂头腾龙18-270也不错。不过配了旅游头后只能旅游了,要拍小景用得到大光圈镜头时候要二次投资,而且买回来难免会焦段重复。所以镜头推荐还是应该因人而异。我用D90的时候有腾龙18-270,同时我也有17-55。平时都是17-55,旅游也不例外。毕竟相差的那么多画质够让我放弃多出来的焦段了。
总的来说,就是劝败贴……
其实现在低端入门机的高感也不至于那么差了,对于仅仅是用于上传人人,新浪微博,汽车之家混个首页之类的需求,完全够了,ISO12800 25600大胆的开就行。
看韩路帖,藿香正气。。。。
实用贴要顶一下!
23点59分59秒 2012-10-10 23:34:58 发表在 17楼
出门如果去自驾游,还有几个设备
图1:移动电源就买贝尔金的,没第二种选择,产品很稳定,尽量买瓦数大的。
图2:去户外用品店买点这种卷口就能隔绝湿气的防水口袋,装干净的内衣、袜子,保证条件再艰苦,穿上的内衣和袜子是干爽的。
图3、4:常用工具放在工具箱里,与此同时还有医药急救箱我也建议你配一个,这俩东西路上基本用不上,但是一旦要用,你没有,那就是事大了。
图5:外出情况下,就算不去野外露营,如果包裹和车内空间够,我也建议您带个睡袋,为什么呢,因为一旦住宿环境很脏、或者屋里没有采暖设备、很阴冷,一个自己带的干净睡袋就显示出作用了,钻入睡袋里,再裹上宾馆脏了吧唧的被子什么的就不会心里不舒服...
