【秀出我的自驾装备】梦回800里秦川 之 自驾装备展
1 40 发布于 2012-12-16 01:58:04 只看楼主 热门标准
开篇语......
如果2012不是梦幻
如果我没有踏上传说中的“方舟之旅”
那么
在即将到来的2013元旦
我将一如既往的开始
我的年度自驾之旅
梦回秦川
登“太白”之巅
看南雾北云相互交融
感受大自然天斧神功之震撼
 是不是有点酸, 我不懂文学,既然是自驾游,就是要放松心情,开心才是最重要的!!!
【名词解释】:
秦川,泛指三秦大地,秦岭亦是我国南北分水岒。人们平常所说的“南稻北麦”、“南甘北甜”、“南船北马”是这种差异的真实写照。
秦岭被誉为中国的龙脉,岭南终年温暖潮湿,岭北干燥,冬季寒冷。秦岭的最高峰是太白山,高3763.2米,是中国内地东半壁的第一高峰(号称群峰之冠)。
秦岭是我国中西部交界处最重要的动植物基因库,有很多我国特有珍稀物种,如大熊猫、金丝猴、朱鹮、华山松、油松等都生长于此。
之所谓自驾游,出行装备是必不可少的,依据每个人的出行目的地和路况不同,装备也会不尽相同,今天就秀一秀我的日常自驾出行装备,希望对各位出行的坛友们有所借签。
*长途自驾游出行之前,车辆保养和安全机件检查是必修的功课,这个最好到专业汽车维修保养机构去检查维护!
(1)车辆出厂必备器材:千斤顶、轮胎扳手、备胎、三角反光支架、灭火器必需随车携带。
出行行最好检查刹车片厚度,接近刹车片磨损极限时,最好提前更换。
(2)如果时间较长的出行,最好带上食品和纯净水,最好成箱的买或备两天以上的干粮,因为路上谁也不知道会不会堵车或者堵多久,运气不好的话堵一两天也是正常的。具体带什么这个根据个人口味和喜好来决定。
但带上一个保温杯是必需的,茶叶和咖啡也是不错的,路上可以提神,香烟也可以,但是主导戒烟的今天,香烟我就不上图了。
咖啡也不错下图
(3)随行衣物及包:这个根据所去地方的温度所决定,至少带两套以上换洗的(尤其是内衣裤),天冷时带上防风衣及棉衣,以便运动时及时更换,全在下图包里了。
雨  伞: 是必备物品之一,天有不测风云嘛!!
洗衣盆和折叠水桶:洗衣洗车都方便。
收纳箱:放在后备箱里,会显得规整很多,没那么杂乱,可以节约不少地方放其它物品。
日常维护小工具:
有动手能力的最好自备一些常用工具,如各类板手、套筒之类的,见下图:
电子狗:防摄像头和防超速利器,预防为主。
现在路上测速的太多了,不小心就容易中招,不是我们喜欢开快车,而是现在公路三乱确实太严重,也许对自己住地路况都比较熟悉,但自驾游途中什么路况可能都有,而且许多地方电子眼设置极不规范,成了个别地方牟利的工具,所以带上电子狗,可最大限度减少超速机率,
我认为物有所值。
唯一要注意的是可能有些地方交警查这个东西,用的时候最好伪装一下。
行车导航仪: 是去陌生城市的好向导,有条件最好备上一个,我的是车上自带的,但地图要及时升级最新版本的,导航不是万能的,实际使用过程中要结合自己主观判断和客观真实路况加以辨别,及时修复正确的路线。
上图是行车记录仪,这个根据个人需要,有条件最好备上,一来万一出现交通事故纠纷可以做为证据,二来路上遇到有意义的图像可以随时记录下来,也便于拷贝出来留作纪念观赏。
双出或三出的点烟器接口,这个根据个人需要,我的是两个接口的,平时给电子狗和手机充电。
燃油添加剂这个主要预防加到不好的汽油时使用,或者所去地区加油站没有适合爱车的高标号汽油时使用,一箱汽油可配合添加一瓶,会改善汽油燃烧品质,防止发动机因汽油标号不达标产生的爆震,同时又能清洁油路,以备不时之需。
机油,具体标号根据个人的车况来决定,如果平时自己的车从不缺机油,可少带或不带,但有烧机油的车最好带上一桶备用,尤其是远途自驾的朋友。
机滤、空气滤最好也备上一个(遇到特别大的沙尘天气或涉水后可以及时进行更换),反正我是备了。修车手套常备一双,有时换轮胎时就能用得上,防止每次干完活手上都弄得黑乎乎的。
下图 防冻液一小桶
行车必备品,少了可以虽时补充上,如果没带的话也可以用纯净水代替。
但前提是你去的地方天气不会结冰或不会长时间途中停车,如果加了水的话,到达有条件的地方最好及时更换回防冻液,因为水对水箱极为不利,容易产生水垢,特别是去高原或高海拔地区,水是非常容易开锅的。
火花塞,根据自己的车型选择合适的型号,这个用到的机会很少,但以防万一,万一在深山老林里坏掉一个,即便车辆能走,爬山时也会很费力的,对车动力影响很大,所以带上一盒也不占什么地方,反正又不会过期,早晚都能用得上。
拖车绳,一般选择受力3吨以上,长度4米左右的足够,越野车最好选择8吨左右的,不是说车都容易坏,而是万一掉沟里或陷入泥泞时,可找其它车帮忙拖出。
灯泡可以自备一些常用的,如刹车灯、大灯、转向灯,这些常用的灯最容易损坏,可各带上一个备件。
打气泵:这个是自驾利器,尤其越野车,可根据路况自己充放气,但一般的家轿买个小型的以备不时之需就可以了,而且带气压表,平时测测胎压,及时补充胎压很实用,建议购全金属的,充气速度较快。
轮胎修补工具套装:必须配合充气泵一同使用,简单的组合,确实很好用,万一途中轮胎扎钉漏气,路面又松软无法支撑千斤顶时更换备胎时,可用这套工具组合先将扎钉的轮胎简单修补,到达轮胎维修的网点后一定要记得及时进行热补,那样才更保险。
这个只是临时救急,但一般用上1000公里左右也无大碍,我本人亲测使用过的,停车时及时检查一下胎压即可。
使用方法如下图所示:
安全锺:
这装备相信大家都知道怎么用,但要记得砸车窗的四个角比较容易,但我希望永远用不到它,但关键时候我是不会心疼我的车窗玻璃的,因为生命比玻璃珍贵多了。
现在是手持电器普及的时代,野外用电设备必不可少,自驾游充电设备也必不可少,最好带上一个车载逆变器150W的足够用,可以同时给笔记本,手机供电使用,偶尔也可使用电吹风吹干衣服。
吹风机:见下图
强光手电:
也是很必要的,带爆闪和SOS求教信号功能,万一晚上换个轮胎,可放在三角警示牌处提高警示作用!再者上山下河时可以照明,野营必备。
图片已删除
全金属防锈合金,拿在手上很有分量,号称1米左右防水,但我没舍得尝试过,防一般雨水是毫无问题的,下雨天可正常使用,另外带攻击头也可以防身!
高的这个以强光著称,短的是二合一功能的,警用装备,这个市面上不容易买到,我是从一个警察朋友那弄来的,强光加电警棍,别看个头小,瞬间10万伏高压的,一头牛也会被电趴下的,主要是上山时防野兽攻击,平时基本不用。
图片已删除
照像器材:
虽爱好摄影,但还没达到发烧级的程度,一般家用设备足以满足我的需求。
记录美好生活点滴,出行必备。
相机支架 野外拍摄必需的,自拍利器呀!虽很少用,关键时候没有它还真不行。
山鞋:
既然去山区,这个一定要准备,开车时可穿平底皮鞋,登山时换上它确实好用,雨天防滑效果很不错。
下图是我本人的,仅供说明使用,请无视灰尘!
下图是手机充电套装:
手机充电器套装,车载和家用两用的,基本上涵盖了现在世面上主流的手机充电插头,很实用,我的这套是保养时4S送的,质量还不错。
洗涮用品:
这个根据个人需要适量购买,最好有一个专门的小收纳包,尽量带简易装,一般10天半月的足够用,主要是携带方便,我平时只带最简单的几样,大宝忘记拍了!
独家专用野营背包:
最后秀秀我的独家专用野营背包,朋友送的,很实用,来秀给大家看:
贴上汽车之家车标,汽车之家车友专用,这就是身份!
防水防潮,共分三个空间层,最外层放简易证件之类的,中间是炊事用具,最内侧是三重防水的,可以放衣物之类的。
下面是打开中间那一层,工具齐全吧!下面一一的亮出来,让大家一饱眼福;
分别特写一个:
上图是里面的:
下图是外面的:
随包携带的防潮地毯野营时铺在草地上不错,防潮防尘。
见下图:
打开展示一下:有两米长,1.5米宽的样子,房间内东西太多,没打开完。
两个小桌布,很是精致,打开后是40cm左右的正方形。
两套刀叉,两个勺子,一个开瓶器,和一个带锯小刀,两个盘子,两个红酒杯,
三个调味器皿瓶(一大两小),还有一个小切菜板,保温杯一个。
附上汽车之家车标来个全景:
咖啡盒,里面装上咖啡,路上泡茶喝,对长途自驾来说提神效果不错的。
U  盘:8G的,听歌利器,打发路途中无聊时光。
今天先介绍这么多,等再有新的装备到手,再来向各位展示。
最后附上我目前的座驾小照一张。
谢谢观赏!
最后编辑于2012-12-19 04:01:05
/2页
