【秀出我的自驾装备】打包攻略!物品清单!!~~~!!!!
1 13 发布于 2012-12-18 09:53:47 只看楼主 热门标准
冬天的北方,一般城市都会低于零下十度,野外更是低至零下二十五到三十度,极端温度可能更低,所以,保暖肯定是个重要问题,带的东西也会和其他季节有比较大的区别。
1)
出门在外,任何多余的东西带在身上,都是负担,如果不是去渺无人烟的地方,绝大多数的问题都是可以解决的,只是代价问题。所以,我们要准备的就是计划内的物品,对于计划外的物品,带好钱应付即可,不然,你带的很多应付不时之需的东西只是负担而已。
2)
人的注意力有限,东西一多很容易丢,旅行携带的包绝不超过两件,超过的,采用大包装小包再装小小包的方式缩小包的数量。
3)
各类物品要分类装在不同的袋子里再装大包,大大提高整理取物品的效率。典型的袋子有:重要物品小袋子放证件和钱包等小物件、盥洗小包(防水的)、衣物包、相机包等。
4)
打包的原则是:
平衡 -- 重量左右的要平衡,不然走路晃;
睡袋放底层的睡袋仓,原因是用的频度低,放包的时候可以缓冲。
不用的东西往下塞,经常用的东西往上塞。
整个背包要塞满,不能塞满就将背包外面的抽绳拉紧,包内如果有空间物品就会晃,不稳定。
重的物品位置是用来调节重心的,要根据要走的路以及自己的背包的背负系统来调节。
爬坡度的时候重心可以偏高一点,这样配合爬坡时人前倾的姿势重心正好在腿的着力点上;走平地可以将重心调低一点
背负系统分为外架式和內架式,外架式重心偏高,适合平地走路,內架式重心偏低,适合坡度。(具体请百度)
好的背负系统应该是80%的份量吃在腰上,20%份量在肩膀,肩膀的主要份量是控制前后,而不是上下。
自驾游的需要检查好车况,准备好备胎,采用工具等等
身份证件:
身份证 ★★★★★ (必备,不用多说吧?)
护照 ★★★★★ (如果是出国这个就是身份证)
银行卡、现金 ★★★★★ (不过西藏很多地方不能用,不能依赖卡)
机票或打印信息 ★★★★★ (让你有条不紊的登机)
边防证 ★★★★★ (西藏、新疆等边境线路需要。【日喀则地区、阿里地区、山南地区、林芝地区】)
地图、攻略、电话清单 ★★★★★
学生证
记者证
导游证
军人证
残疾证… ★★★★☆ (能让你省去不必要的费用,对付令人发指的门票乱收费,也要用无耻的办法)
笔、笔记本 ★★★★☆ (记录用,这个不能完全依赖电子产品)
驾照 ★★★
备用照片 ★★★ (***用)
服饰装备:
帽子 ★★★★★ (宽沿的,对付紫外线,最有效的还是物理遮挡,必要时还能轻度防雨)
太阳镜 ★★★★★ (遮盖要好,对自己的眼睛不能马虎)
户外鞋 ★★★★★ (中邦防水,必须的)
换洗衣物袜子 ★★★★★ (大北线上有一些地方不能洗澡,要有准备)
拖鞋 ★★★★★ (洗澡必备)
背包、防雨罩 ★★★★★ (防雨罩更大的作用是防灰,后备箱一般都很脏)
腰包或小包 ★★★★★ (总不能闲逛时也一直带大包吧?)
冲锋衣裤 ★★★★★ (最好防水透气挡风)
羽绒服 ★★★★★ (高原温差极大,对付低温的轻便解决方案)
睡袋 ★★★★★ (最少0℃度以下,大北线一路住宿比较差,晚上不少地方低于0℃度)
颈枕、眼罩 ★★★★☆ (长途旅行高效休息必备)
全指手套 ★★★★☆ (清晨拍照冷)
露指手套 ★★★★☆ 拿登山杖戴手套保护手掌)
头灯 ★★★★☆ (野外走路如厕之必备佳品)
围脖 ★★★★★ (遮挡是最有效的抗紫外的手段,脸部的保护必要时需要围脖)
登山杖 ★★★ (有的话上下坡可以省力,没有也可以捡一根木棍,只是稳定性欠佳)
耳塞、充气枕 ★★★ (配合颈枕、眼罩用)
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════洗漱及其他:
牙刷、牙膏 ★★★★★ (个人卫生问题)
梳子、毛巾、肥皂 ★★★★★ (个人卫生问题)
小装洗面奶、小包洗发水 ★★★★★ (大多地方洗发水很差)
防晒霜 ★★★★(SPA+++,高原必备)
护肤润唇、湿纸巾 ★★★★★ (高原很干)
指甲钳、小剪刀 ★★★★★ (出门一周以上必备)
剃须刀(男) ★★★★★
美容用品、生理用品(女) ★★★★★
防蚊虫药水 ★★★★ (野外必备)
水壶 ★★★★ (主要考虑装热水,冷水用矿泉水瓶子即可)
瑞士军刀 ★★★☆ (削水果、救生多用)
计生用品 (夫妻档) ★★★☆
绳子 ★★★ (晾衣服)
面巾纸 ★★★
扑克 ★★★ (休闲放松)
塑料袋 ★★★ (放物品、鞋子进水了还可以用塑料袋套脚穿鞋应急)
求生哨 ★★★ (很小,很好用,联络、求救……)
小锁 ★★★ (住青年旅舍挺好用)
手表 ★★ (看时间不可依赖手机)
指南针 ★★ (如果不是在树林,大多情况可以凭经验找到方向)
GPS、海拔仪 ★★ (GPS可以记录行动轨迹、海拔仪可以观察海拔,适合对此敏感的朋友)
饭盒 (吃泡面?)
沙滩鞋 (车内放松的好鞋,很多时候也可用拖鞋替代,包空间充裕可以考虑)
小型望远镜 (比较重,大,不推荐)
拖线板 (充电器多的酌情考虑)
打火机/火柴 (在高原,普通打火机因气压低会失灵)
药品:
感冒药 ★★★★★ (最常见的感冒是要备药的)
外伤药 ★★★★★ (酒精棉花、创可贴、云南白药……)
高原反应药 ★★★★★ (红景天、高原安、散利痛等)
胃药 ★★★★★ (正露丸、黄连素)
金霉素眼药膏、眼药水 ★★★★☆ (眼药膏涂伤口很好用)
泡腾片、西洋参 ★★★★☆
维生素 ★★★★☆
食品:
紧急补充类:
巧克力、牛肉干、奶糖 ★★★★★ (应急很有用)
压缩饼干 ★★★★
口香糖 ★★★★ (可提神,刺激人适应高反,有时候无法刷牙也要靠它。。)
更多食品在当地采购
饮料类:
红牛、矿泉水 ★★★★★
预备食品:
方便面、火腿肠、水果 ★★★★☆ (北线缺少蔬菜水果)
电子用品:
手机 ★★★★★ (最好是电池续航能力强的)
充电器 ★★★★★ (手机、相机、随身听、电池充电器等)
对讲机 ★★★★ (大北线很有必要)
随身听 ★★★ (MP3、MP4、IPod……)
无源音响 ★★★ (小音箱可以接mp3,让走路更有节奏感)
吹风机 ★★ (适合能放车上的行程带着)
相机(此部分依各人情况自行选择):
相机、镜头 ★★★★★ (超广角和长焦都需要)
三脚架,快门线 ★★★★★ (拍完美日出日落之必备,如果要拍夜空更无法缺少)
相机包 ★★★★★ (要能装下自己的装备,背着不累,机动性好,防水也是很实用的)
SD卡 ★★★★★ (时间长,宁多勿少,目前这玩意是白菜价,不推荐数码伴侣,体积大,容易摔)
备用电池 ★★★★☆ (很重要~早晨天气很冷,电池耐用度明显降低,可以两块电池轮流用)
气吹、擦镜纸 ★★★★★ (西藏风大灰多,换镜头尽量在车里搞定)
滤镜、黑卡 ★★★☆ (风光片非常有用)
DV ★ (DV不好拍,要同时拍好照片和视频需要两个三角架,俺没那么疯狂…)
以上只是个人建议,欢迎大家来补充以及完善!
