其实就是蓝天白云 -- 草沿天路第四次(50图)
1 295 发布于 2014-07-14 13:52:29 只看楼主 热门标准
时间:2014-7-12
费用:全程 777.7 公里,约400元油钱,高速去85回50,露营,吃了一顿 70左右
目的:应对可能的收费政策,探索一条免费的铺装路进出天路。
结论:如果只有 一个 黄草坪收费口,大家就别从野狐岭进天路即可。如果 桦皮岭也拉绳收费,就从三号乡进天路。
自然风景在我的浅薄理解中分几等:
No.3 排第三等的是花红柳绿、小桥流水之类的。。。。世俗风景
No.2 蓝天白云,我所指为抽象的光影,可理解为蓝天是光、白云为影
最佳景色,当然是浩渺星空。看着横跨天际的银河,要感概的太多了。。。地球、太阳系、猎户座次旋臂、银河系、本星系群、本超星系。。。说的都还只是空间,咱再考虑一下时间轴吧,那,,,,
宇宙是否有尽头?时间是否有长短?过去的时间在哪里消失?未来的时间又在何处停止?。。。
得,这话题不能再继续了,姬无命就是这样生生被吕秀才说死的。。。
--- 总之,一张来自三维空间的二维相片,还能让你很自然的联想到四维时空,这不是一等美景还有谁敢是
一等美景不常见,我们还是回头来说说二级美景,蓝天白云吧。。。
蓝天白云(光、影),光影其实只是“色”,但没色的景显然不能称为好“景”“色”!想象一下一丝云都没有的新都桥吧,那显然会失色不少。疆、藏、蒙之所以信者众,因为适当的时机,这里就是景、色的完美结合。
其实,在合适的季节,真正的美景或许就在你身边,比如说这个多雨季 的 张家口 草沿天路,可以算得上是二等美景了!
前面全是废话,接入正题
两年时间,我这是第四次走张北、崇礼间的草沿天路。
一些基础知识:
草沿天路是京津冀晋四地车友的最爱之一(免费嘛不能不火,kao,就快收费了,不过目前仅西段在建收费点,风景主要还是东段),去年开始火起来的,今年已经爆火,因为去的车多了好多倍了。
草沿天路是民间叫法,官方已正名为草“原”天路(俗了点。。),是从野狐岭附近的 黑风口桦皮岭附近的 十一号的一段坝头小路X001,前几年才修成柏油马路(坝头是指坝上的最南端)。全路在百度、google地图上空白,高德和凯立德上有此完整线路,高德上此路全长为115公里。海拔在1500-2000之间。草沿天路的特点就是直冲上山(当然盘山的路段占多数,但也有很多小山头都是直上直下)、再直冲下山,也就是过山车的感觉(嘿嘿,100多公里的过山车哦),坡度大的地方我换算为角度,估计在10度出头(我在西段实测了几个较陡的小山头,局部8-10度;我先纠正一下广大车友的坡度感,你的轿车极限的极限一般不超过20度,再陡的高速路一般也不会超过4度,4度左右的坡手刹拉紧就会嘎嘎直响了,7度左右手刹基本就拉不住了),如果不是铺装分道路,我估计很多坡,开家轿根本没有那个胆去尝试,但铺装路段你可以通过高速冲坡、或者1挡慢慢上去,只要不是纯新手都没有问题。
我们一般把全路分为东西两段:以卢(芦)家营一带,和南北向的X406交叉点作为分界线。
西段海拔较低(1500-1600左右),大概有90公里长,地势相对平缓,主要是种植业,其实就是张北草原南端的缓坡丘陵地带。特点是游人相对少,路比较平缓,偶有陡坡也不长,加速一冲就上;梯田较多,野草甸相对不多,盛夏的景色差些; --- 总体来说西段适合溜车、露营(海拔低些嘛)。
东段基本无种植业,无常住人口,属山地林场、高山草甸,海拔主要在1800-2000之间,只有27公里左右,车超多,山路既陡且长,现在是多雨季节,野花遍布,林荫满眼,避暑纳凉好去处。 --- 总体来说适合越野、观景、白天扎营亲近自然。
回到正题,之前三次给我的感觉就是“还行”,不如我之前去的飞狐峪、蔚县空草一带(空中草原见贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100002-31556874-1.html)
第四次去天路,也没抱太多的期望,只是听说西段在修收费大门,我去验证一下其他免费进入线路而已。
时间的缘故,我只走了X406切入天路的两个方向,从南到北路线为:
张家口市区北边的 大境门 - 朝天洼一带左转切入X406 - 沿406经过 石嘴子乡 - 驿马图乡 - 霍素太村 、麻泥坝村 - 卢家营 一带和天路重合 - 前行200米继续直行(右拐就走天路东段了) - 大台沟村 - 大囫囵镇 - 野马亥 - 三号村并入 S242 (向南22公里则到达天路东点 桦皮岭十一号)。
X406南段(到卢家营之前)风景尚可,但太远了(约60公里,走走停停2小时),路面偶有小坑总体还行,但接近天路前,有300米超烂大石子路!!! 除非顺路,从南走X406切入天路,并不是好选择。
石嘴子一带风景
大概是快到驿马图一带的风景
其实X406往北,一直到霍素太村之前的数十公里路段,都是沿河走,河虽极小,但一直有流水,所以这一带的风景应该是不错的
河谷边上的山景
这河也就半米宽。。。但一直不断流,所到之处,显然养育着无数生命
到了天路后,继续沿X406往北,北段大概也就20来公里,十分平趟,很多路段你跑100都行,风景纯属坝上类型
也有小河流过,比天路强,天路都是山、丘,绝无小河
过了大囫囵镇后,X406合并入前方的X453
这路况。。。
这个地方叫野马亥,路西侧的草原很有感觉了
三号乡是X406(X453)和S242的交界,沿S242往北是去沽源坝上,往南22公里就是天路的东点桦皮岭,如果桦皮岭拉绳收费,诸位就可以绕行三号乡,直接进入天路的卢家营(合计约40公里,路况很好,风景甚至胜过天路!!!)。
探路完毕,我从三号乡往南,沿路也是光影世界啊!
路东侧都是蓝天啊
光影
西侧(天路林场方向)乌云密布
光影也不错
往南,村庄在光影作用下,梦幻
真美
以上还没进入主题,下面才是天路的风景
这会儿头顶上乌云多,看崇礼方向光线差点
逐渐爬高,看得更远
东边第一个山头后的风车,每次必照
东段沿线风景
野花、林场、草甸
这,也太能开了,全身都是花 。。。求大神赐名
有云,就有光影
同上,主要拍阴影
虞美人
绸缎一般的山坡
东段走完,过陈家营、卢家营,继续往西一点,这里看到的对面山头,似乎叫“后大背”,是天路最美的地方
以前到这里都是上午拍的,逆光,这回下午3点多,顺光拍,加上超多的白云投射的阴影,美翻了
后大背一带的山,北黄(前面2张都是北边),南绿
继续往西,风景渐逊,主要是靠阴影来撑场面了
下望坝底
胡主窝北边、小南洼南边一带,路北有正规停车场,边上在修游客中心(休息点),这里有几片油菜田
其中一片
时阴时晴
小南洼这里有几个扎营的,都下午6点了,显然是住下不走的了,所以我也定下在这里扎营,但我得先继续走到售票口(弄清楚售票口位置,看另外一条铺装路是否能逃过收费口)
继续出发,随拍,下午顺光的天更蓝
远处居然有小段彩虹
建设中的售票处、大门,位置在 茴菜梁的东边、黄花坪村一带(离西起点黑风口大概4公里),从安家沟-红旗营-坝底上来的023乡道(我看路也挺烂),在景区大门之外,所以走023入天路也得收费了
回营地,先找吃的,大概在营地东边15分钟车程的边墙里,找了个农家院,吃了口热饭,
回营地路上天开始黑了,
媳妇拍的夕阳,除了电线,尚可一看
kao,农历十六,本来傍晚时 看正空中云已散,才决定留下露营看星的,结果,这一大盘月亮 。。。
星没看成,更别提银河了,月光太亮,背景拍出来白天似的,没法看。。。
翌日早起,媳妇拍的帐篷,留作纪念,真的是在油菜花田边上露营的
小拍几张油菜花田
图中蓝色小花,似乎是某种农作物(天路西段大量人工种植这货,显然不是仅供观赏),求大神告知品种 --- 感谢51楼的parkwestner 提供信息,我据他的思路,找出答案:亚麻(胡麻)花,这到也配,油菜花边上胡麻花,都是榨油的!
亚麻在古埃及时代还是高档纺织材料
拔营回京,原路返回桦皮岭,走S345到赤城(主要是这路从没走过),然后怀来、八高回京。
一路逆光,加上审美疲劳也没怎么再照相,副驾那位偷花大盗,倒是偷了不少野花,乐了一路。。。
下到桦皮岭暴雨堵车,S345其实风景也不错,值得一走
最后路过赤城,雨云和光影一路相伴。。。
ps. 送准确的天路线路走势图(kao,把谷歌卫星图放大了找,然后在高德上标出来的图,呕心沥血两小时制作)
分段线路图(顺序从西向东)
1.黑风口(野狐岭)- 边墙里 ,图中的“经”字,往南一点就是在建的收费大门的位置。
2. 边墙里 到 塞寒(汗)坝
3. 塞寒(汗)坝 - 南塘(棠)
4.南棠 - 大石头洼
5.大石头洼 - 卢(芦)家营 - 老爷庙梁
6.老爷庙梁 -- 桦皮岭 十一号
最后编辑于2014-07-15 09:08:56
/15页
