此帖已被收录至论坛精选日报-走遍全球。更多精彩内容戳这里。
签证:关于去美国的签证问题,不再多谈,现在相对比较好办。
小费(tip): 我们基本按照下馆子10%/顿,酒店$1~2/天,快餐,外带:0 自助(buffet):5%,如果账单最后标明了tip一项的,通常就含在餐费里了。
加油(gas up):87号油折合人民币6元6一升。美国加油基本都是自助的,(极个别可使用国内办的信用卡,每个加油站都有说明,看不懂英文也没关系,看图也能基本领会)并且各个加油站价格明显不同。
美标电源插座: 电压: 120V 频率: 60HZ
通讯(communication):中国全球通/联通手机用户,开通了全球漫游业务,必须使用三频手机,到达美国后,频率调到1900的频段,才可以使用。使用手机发送短信息联系国内非常方便实用。86(中国大陆代码)+区号+电话号码;往美国、加拿大、加勒比海地区打电话:1+区号+电话号码;紧急号码(火警、警察)拨911
安全(safety):人身和财务安全是最重要的,美国是移民国家,全美国各大主要城市小偷无所不在,抢劫也时有所闻,因此护照、机票、现金及贵重物品必须随身携带,挎包最好是斜挎,以免歹徒乘摩托车从背后抢劫。我们这次在洛杉矶长滩住的印度人开的汽车旅馆,周边黑人和墨西哥人较多,治安一般,所以9点天黑后就在旅馆院子里散步,9点半以后就在房间里看电视。全程其他汽车旅馆都还行,周边环境不错。
饮水:美国的自来水达到饮用标准,酒店以及旅游景区的水龙头打开冷水就可以直接饮用,因此酒店内不提供开水,在超市购买矿泉水,基本在0.68-1.5刀/瓶。
时差(The jet lag 或time difference):美国本土横跨四个时间区,而且实行夏令时制(每年4月-10月份)。西海岸(旧金山、洛杉矶、拉斯维加斯)夏季时间和中国北京的时差为15小时,冬季为16小时;东海岸(纽约、华盛顿)夏季时间和中国北京的时差为12小时。对付时差最好是顺其自然,一切以当地时间为准。行程上的航班抵达时间是指当地城市时间。
Dollar租车:洛杉矶机场的Doller接站效率超低,且BUS少,大热天我们等了两班车都没坐上,车少人多。也许是本土品牌加上价格相对低吧(其实建议还是选贵点的Hertz或AVis,尤其Hertz有中文客服),满意的是车况不错,5千多公里跑下来3辆车很给力,最后还车速度倒非常快。
7月4日洛杉矶
7月5日,6日拉斯维加斯
景点:长街 地址:Las Vegas Strip, Las Vegas, NV
购物:北奥特莱斯Las Vegas Premium Outlets(North)自驾车:停车,拉斯维加斯所有的酒店都有免费停车楼,但是距离酒店大堂有一定的距离,当然你有钱可以选择代客泊车,只需要支付1-2美元小费就可以。
观光巴士:
这是专门为游客服务的巴士,几乎可以到达所有观光和购物的地点。总共有三条环线在为游客服务,具体的地图和线路可参考网站www.lasvegasstriptrolley.com
赌场街环线(Strip Loop) 营业时间:8:30-24:00,每20-30分钟一班
营业时间:8:30-24:00,每20分钟一班 老城区环线(Downtown Loop)
营业时间:8:30-24:00,每30分钟一班 南赌场街环线(South Loop)
无轨电车(Las Vegas Strip Trolley)
拉斯维加斯公共交通由RTC也就是南内华达州基础交通公司运行。包括CAT、MAX和Deuce。拉斯维加斯长街电车是游览拉斯维加斯大道的理想交通工具,它每天从上午9:30运营到第二天凌晨1:30。电车的北环可抵达主要的长街酒店,南环通向南岸酒店和赌场。无轨电车分为红线、绿线、橙线和蓝线。 网站:www.lasvegasstriptrolley.com
参考价格:2.5美元/单程,6.5美元/全日通票。
单轨列车(Monorail)
拉斯维加斯的单轨列车(Monorail)沿着拉斯维加斯大道的东侧运行,共有三条单轨列车道,它们分别运行在撒哈拉(Claremont Hotel)和米高梅(MGM Grand)之间,金银岛(Treasure Island)和幻像(Mirage)之间,石中剑(Excalibur)和曼德拉湾(Mandalay Bay)之间。 网址:www.lvmonorail.com
营业时间:每周7天运营,周一至周四的运营时间为7:00-2:00,
周五至周日的运营时间为7:00-3:00。
参考价格:单程5美元,一次上车,可以在中途任何车站下车。全天通票,每人12美元,从第一次上车的时间开始,24小时之内有效。三天通票,每人28美元,从第一次上车的时间开始,72小时之内有效。五天通票,每人43美元,从第一次上车的时间开始,120小时之内有效。五岁和五岁以下儿童免费。
双层汽车(Deuce)
拉斯维加斯的双层汽车主要也是为游客服务的,它属于拉斯维加斯的公交系统CAT(Citizens Area Transit)。宽大舒适的双层汽车不仅是交通工具,也可更好的欣赏世界著名的拉斯维加斯赌场街的景色。双层汽车的上层有53个座位,下层有27个座位和两个为轮椅提供的位置。 网站:www.cattransit.com/about_welcome.php
营业时间:双层汽车是每天24小时运营,9:00-24:00点之间的等车时间为大约7-10分钟,其他时段的等车时间大约12-17分钟。
参考价格:单程2美元,24小时通票5美元,6岁以下儿童免费。车票可以在车上买,也可以在车站的自动售票机买。
7月7日,8日科罗拉多大峡谷
科罗拉多大峡谷(Grand Canyon National Park)
从拉斯维加斯出发到South Rim:自驾US-93转I-40转AZ-64,约5小时
大峡谷国家公园分为南峡、北峡、和内峡三部分。开放时间: 南峡全年全天开放,
其实最简单的辨别方法就是开车到一个三岔口的路口,右转就是可以自己驾车游玩南缘的东线,偏左行是游客中心和shuttle bus(班车)聚集的地方。
南缘是大峡谷风光最壮丽的一段,最能展现大峡谷的壮观,当然游客也是最多的,游客自驾车只能到达火车站那里,再往里就要搭乘RED BUS(隐士居路线“Hermits Rest Route”红色)。南缘这边可以看到科罗拉多河串流而过;
南缘门票:七座以下的小汽车按车收费,每车25美金,可以七天之内免费进出;
South Rim看日落和日出很棒,一定要注意看日落(sunset)和日出(Watching the sunrise)时间,免得耽误美景。7月1日 05:15:00 a.m. 07:49:00 p.m.7月15日 05:23:00 p.m. 07:45:00 p.m.
最好的日落观景点在Hopi Point或者Powell Point。两个点相差10分钟走路,由于当天有雷震雨,下午5点就禁止进入日落点了,看日落的西线一段在夏天私家车不能开进去,只能坐shuttle Bus(坐一圈要大概40分钟左右)。Shuttle Bus班次很密(15分钟),但是每天最晚的收车时间一定要注意听,一般是日落之后的一个小时。
可能要用的口语:
班车最终还回到这儿吗?Bus also came back to here?
请问最后一班车什么经过这儿?What last bus pass here?
明早看日出的在哪儿乘班车?Where to take a bus to see the sunrise tomorrow morning?
7月9日羚羊谷,鲍威尔湖,锡安国家公园
马蹄湾(Horseshoe Bend)看时间再定去否。
马蹄湾具体的位置不难找,就是 US-89 号公路从 Page 出发,往 South 方向开 约 3 英里会在路边出现指示牌,右转进入小道出现一个还算大的停车场。从停车场出发需要走 15-20 分钟到达目的地。马蹄湾,离沃尔玛很近,停好车,步行抵达崖边,往返+停留一个半小时左右。
羚羊谷(Antelope Canyon):到美国西部,一定会去羚羊谷。因为那儿可是有名的摄影家的挥洒创作之地;还因为那儿还是神秘的印第安人的领地。位于美国亚利桑那州的最北部,距离小城page(佩吉)大约30公里,因峡谷里常有野羚羊出没而得名。上帝之光倾泻的地方,1830年,美国政府在领土扩张中,对土著印第安人采取了驱赶和杀戮政策。国会授权总统把所有印第安人赶到密西西比河以西,强迫其迁入荒僻的“保留地”。然而,顽强的印第安人硬是在这片不毛之地上生存了下来。据纳瓦霍族的历史传述,该地过去是叉角羚羊栖息处,峡谷里也常有羚羊漫步,故而取名为羚羊峡谷。老一辈的纳瓦霍族甚至将此地视为静思与神灵沟通的栖息地。这才是真正的“大地之子”。
羚羊峡谷是世界上最著名的也是最让人流连忘返的狭缝型峡谷之一,柔软的沙岩经过上百万年的不断堆积和不断冲刷,最终形成了今天这一鬼斧神工的大自然最伟大的艺术杰作。峡谷总长约400多米,谷顶两侧的距离很窄,但由谷顶到谷底的垂直距离却高达十数米。峡谷中的光线完全是自然光通过不同深度的红色岩层缝隙的折射射入洞内的,因此光线时刻在变化,一年四季,甚至每天不同的时间,不同的角度看到的色彩都不同。夏季的中午,当阳光直射入峡谷时,整个峡谷就如同被点燃一般炽烈。
Tips : 拍照 - 三脚架是必需的 + 小光圈以保证高清晰度 + 1-20秒的曝光以得到色彩的丰富 + 广角镜头用来在狭小空间捕捉更多的影像。
下面是我选择的组团点网站及自已对照翻译,我们订到了13:30的那个团,光线还行,肯定和专业的,最贵的11:30的团不能比,但同样震撼。
预定网站:http://www.antelopecanyon.com/upper_antelope.html
羚羊峡谷 旅游
首页 联系我们 游客参观 延申旅游 地质情况
摄影 预订 翻译 链接
Tour #1 Sightseer"s Tour旅游# 1游客的旅游
Come with your guide to a spectacular petrified sand dune, created by wind, water and sand, presenting a sculptured masterpiece. Nothing can describe this work of Mother Nature. Experiencing this beauty will leave you breathless.
跟你的向导来壮观的石化沙丘,由风、水和沙子,呈现一个雕刻的杰作。没有什么可以描述这个大自然的工作。经历这种美会让你上气不接下气。
Trips to the Antelope Canyon last 1 hour and 30/40 minutes. You will travel in our 4-wheel drive vehicle to the entrance of the Canyon. From there you will come off the truck and walk into the canyon with the driver who is also your tour guide. You will be at the bottom of the Canyon looking upwards of 100-130 feet to the top. There is no hiking or climbing involved, only an easy walk on a sandy Canyon floor which is level for the most part. You will have up to 50/60 minutes on your tour to photograph, hear some history and also time for you to enjoy the beauty. Then you will reutn to our office in Page, AZ in the same vehicle, same driver.
去羚羊峡谷持续1小时30/40分钟。你将旅行辆四轮驱动的车辆峡谷的入口处。从那里你会从卡车和司机走进峡谷也是你的导游。你会在峡谷的底部向上看100 - 130英尺。没有远足或登山,只有一个简单的走在桑迪峡谷地板水平在大多数情况下。你将有高达50/60分钟你的旅游照片,也听到一些历史和你享受美丽。那么你将在页面reutn来我们的办公室,阿兹在同一车辆,相同的驱动程序。
If you are a photographer looking for more time at the canyon, please consider our Extended Tour.
如果你是一个摄影师在峡谷寻找更多的时间,请考虑我们的扩展。
Your Navajo guide will show you great places to make photographs and you explore this awe-inspiring wonder.
纳瓦霍人指南将向您展示的好地方让照片和你探讨这个令人惊叹的奇迹
ADVANCE RESERVATIONS ARE RECOMMENDED. MASTERCARD AND VISA, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER CARD, CASH AND TRAVELER"S CHECKS ACCEPTED
建议提前预订。签证,万事达卡和美国运通,发现卡、现金和旅行支票接受.Sightseer"s Tour Times游客的参观时间 Departure time: *7:00, 8:00, 9:30, 11:30 AM**, 1:30 & *3:30, *4:30 PM (*subject to availability of light in winter months).
出发时间:* 7:00,8:00,9:30,11:30上午 * *,1:30 & * 30 *4:30下午(带*冬季调整时间)。Sightseer"s Tour Times游客的参观时间 Rates: 7:00 AM, 8:00 AM, 9:30 AM, 1:30 PM, 3:30 PM & 4:30 PM
价格等级:上午7点,8点,上午9点30,下午1:30,下午3点半和下午四点半
Adult $37.00 inclusive (ages 13 and up) 成人37.00美元包含(13岁或以上)
Child $27.00 inclusive (ages 8 to 12) 孩子27.00美元包含(8到12岁)
Child (ages 6 and 7) $19.00 孩子19.00美元包含(6到7岁)**11:30 AM PRIME TIME rates 11:30黄金时间
Adult $48.00 inclusive (ages 13 and up) 成人48.00美元包容性(13岁或以上)
Child $37.00 inclusive (ages 8 to 12) 孩子37.00美元包容性(8到12岁)
child ages 3-7 $29.00 孩子年龄3 - 7 29.00美元
Children 2 and under no fees 孩子2和以下无任何费用
(includes rates - taxes and Navajo fees included) (包括利率,包括税收和纳瓦霍人费用)
Off-season tour information is located here. 淡季旅游信息
All trips subject to availability and weather conditions Departure times may vary with the season; Cash, Traveler"s Check, Master Card, American Express, Disover or VISA accepted for payment.
所有旅行受限制于可能性和天气条件下,出发时间可能随季节变更,现金,旅行支票,万事达卡,美国运通,Disover或签证接受付款。
Suggested equipment to take along is a penlight, extra memory, batteries, and or film. Monopods work great on the Sightseer"s Tour, we suggest those with tripods and those that wish to make a timed exposure image, please schedule our Photographer"s tour. Bring drinking water.
建议设备带是一个小手电筒,额外的内存,电池,或影带。Monopods伟大的游客的旅游工作,我们建议那些三脚和那些希望做一个定时曝光图像,请安排我们的摄影师的旅游。带上饮用水。
For more information or reservations, e-mail tours@antelopecanyon.com.
或保留的更多信息,通过电子邮件与tours@antelopecanyon.com联系。
"All tours are into the Upper Antelope Canyon." “所有的旅游都是上羚羊峡谷。”
Open 7 days a week - year round 开放一周7天,一年到头询问假期。
inquire about holidays.
Highway 89 Detour 89号公路绕道
If you are coming from South Rim Grand Canyon or Flagstaff Arizona.
You can take either HWY 89 north + HWY 89T
or或
HWY 89 north + HWY 160 east + HWY 98 west.
如果你是来自亚利桑那州大峡谷南缘或旗杆。
你可以从89北+从89 t从89北+东部从160 +西方从98。
22 S Lake Powell Blvd P.O. Box 936
Page, AZ 86040
office: 928-645-9102 after hours:
435-675-9109
22 S鲍威尔湖大街邮政信箱936
86040页,阿兹
办公室:928-645-9102 下班后:
435-675-9109
? 1996-2013 Shelly James
Page, Lake Powell, AZ
Canyon Country Online, LLC
Search Site 搜索网站
All photos property of 所有照片的属性
Antelope Canyon Tours by Carolene Ekis. Images may not be used, reproduced, or distributed by any mean without express written approval.
羚羊峡谷游览Carolene Ekis。未经书面批准图片不得使用、复制或分发。
Rates and fees are subject to change.
利率和费用有可能发生变化。
摄影团:出发时间11:30AM,一天只有一班,必须提前预订。开车到了Page再订是不可能订到当天的。
Antelope Canyon
Address: 5975 Highway 98, Page, AZ 86040
Website: http://www.antelopecanyon.com
羚羊谷有分上羚羊谷和下羚羊谷,上羚羊谷是一定要印第安人带你进去的。到达之前开过长长的一段沙漠,这一路颠得我随时都在担心要从简陋的四轮篷车上翻下去- -bbb 在进谷之前,你是不会想象到这流水和风沙形成的岩洞里是另一个光影世界的。
锡安国家公园(Zion National Park)开放时间:全年全天开放。门票:每辆车25美元7天。
Zion National Park距离佩吉约2小时车程,这座位于犹他州的国家公园在美国极富盛名,是经典自驾线路Grand Circle美西南大环线上的一站, 锡安国家公园是美国最适合徒步旅行的国家公园之一,大小徒步线 路近10条,The Narrows和Angel"s Landing就是其中最著名的两条徒步路线,前者需要租用特殊装备,在水中行走,往返路程9.4英 里,需要近8小时的时间,而Angel"s Landing Trail更是被评为全美十大徒步路线之一,极富挑战性。全程7迈,垂直升降1500英尺。其困难程度,可与马丘比丘里的Wana picchu媲美。
Zion·隧道,锡安国家公园(Zion National Park)。 说起来Zion不算大,但是要认真地把该看的都看,却也要花不少时间。它主要的地貌是峡谷峭壁,怎么比都不会有大峡谷国家公园(Grand Canyon National Park)壮丽,但是有趣就在它的小和巧。 Zion指的是犹太人的天堂,但是这个国家公园和犹太文化并无瓜葛,却与印地安人有深厚渊源。锡安峡谷(Zion Canyon)向来是印地安人的圣地。夜空一望无际,满天星辰,四周虫鸣唧唧,水声淅沥,是个会让人想卧看牵牛织女星的地方。
这里的山不算高,水也不算深,但是山水间透着一种灵气。 Zion是一个充满了原始气息的旅游景点,这里的游人大都是来hiking的,依靠自己的双腿,征服你想要征服的山峰峡谷,这也是美国人最喜欢的运动之一。峡谷内到处可见茂密的树林,潺潺溪流以及高山怪石,非常适合爱走路的人寻幽访胜。路一转,山一回,洞天之后,自是另一番光景。等到夕阳西斜,两旁高山被染成一片瑰丽金红,更是不该错过的美艳。
7月10日,7月11日优胜美国家公园:
优胜美地国家公园位于加州中部,是内华达山脉(Sierra Nevada)的一部分。园区海拔高度低至2000呎,高逾13000呎。发源自自雪山顶的默塞德河(Merced River)和图奥勒米河(Tuolumne River)分别穿过园区南部的优山美地峡谷(Yosemite Valley)和园区北部的图奥勒米河大峡谷 (Grand Canyon of the Tuolumne River)。默塞德河支流众多,纵横交错的溪流在陡壁林立的优山美地峡谷经常遭遇大落差,因此,这里又是世界著名的瀑布集结地区。在令人叹为观止的峭壁 和河流瀑布之间,是富饶的森林和星罗棋布湖泊。目前,除了园区西南角的峡谷景区可以通车,还有一条横贯东西的加州120公路。大部分“优山美地”只能徒步前往。
1.从加州进入Yosemite一般选择有三条公路:我们从圣乔治当天开了920公里到优胜美地公园南门附近几公里的一个汽车旅馆,所以我们的游玩都以南门41号公路的进出为主。
2.优胜美地国家公园大致可以分成这几个区:
?南入口的Wawona和Mariposa Grove;
从41号公路往北进国家公园的人,千万不能放过玛莉波莎水杉丛林(Mariposa Grove of Giant Sequoias)和瓦窝那隧道(Wawona Tunnel)观景点。水杉区在公园南边,从南口入园后右转二哩即可到达。区内全都是树龄几千年的老水杉,树木之高大,连阿里山的老神木都小巫见大巫了。不过冬天这段路不开放,也没有游园车,所以自己运动吧。41号公路继续北走,过了长长的瓦窝那隧道马上往路边停车,就是著名的观景点了。从这里可以看到整个优胜美地峡谷,风景之美,连许多大师都来此拍照或作画喔。
优胜美地为全年开放的国家公园,不过冬季到此一定要准备防滑铁链。140和41号公路靠近公园的路段上,有许多旅馆和餐厅,但是在每年的五月到九月为超级旺季,塞车严重不说,没订好旅馆或营区千万别贸然前来。最后需要注意的是千万别把食物放在车里不管,否则到了半夜,车子变成了大灰熊的便当盒了。
到公园有好几条路:南口,I-5或99号公路,转41号公路往北;西口,I-5或99号公路,转120号公路往东;西南口,I-5或99号公路,转140号公路往东;东口,120号公路由东往西开,只有夏季开放。
一进大门就有路牌指明公园的主要景点。若不愿开车,可在此乘公车去Yosemite Valley 和Mariposa Grove. 很少有车去Glacier Point。
private family私人家庭 indivdual entry单人票
yosemite pass通过约塞米蒂 National park pass通过国家公园
Golden eagle金鹰 Golden age珍贵年纪62岁
Golden access尊贵访问者
Mariposa Grove of Big Trees 蝴蝶百合大树 Glacier Piont冰川观景点 Wawona
Yosemite Valley 约塞米蒂山谷 Fresno 弗雷斯诺
我们一进门直奔Mariposa Grove而去。Mariposa Grove是Yosemite NP 最大的Giant Sequoias (巨杉)群,大约有200多株。被称为美国“国宝”的红木共有两类。在加州沿海地区和红木国家公园 (Redwood NP) 里所生长的,学名为Sequoia sempervirens,由于在1769年西班牙的修士克力斯比(Juan Crespi) 首先把这种树木称为 palo colorado (西班牙语的红色树),故被定名为Redwood,直译为红木。生长在优胜美地和其他西雅拉 (Sierra) 山区的,被称为Giant Sequoia,可译为巨紅木。前者被称为世界上能長得最高的树,树皮呈棕黑色。后者树皮呈棕紅色,树干更粗。
进入山谷,在CA-120、CA-49和CA-41三条公路的会合处有Valley View和Tunnel View,这两个瞭望台都是观看山谷呈U字型状的最理想位置。U字型的山谷长满了世界爷,远处的半月丘(half dome)成为山谷里最鲜明的主题。
从Mariposa Grove回到南门,沿Wawona Road(即41号公路)往北,再在Chinquapin Junction折向东上Glacier Point Road,杀向本公园的一大热卖点--冰河点(Glacier Point)。
7月12日晚,7月13日旧金山
注意事项:旧金山:日落后如果只出没在金门大桥、渔人码头、联合广场等人多热闹的地方就不用担心,请不要去偏僻危险地段,尤其是东湾奥克兰。虽然有节日或者活动的时候旧金山警方会加强警力,但还是要注意随 身物品以防被盗。旧金山的卡斯特罗区,是全球最著名的同性恋聚落,是同性恋者集中点,类似纽约的格林尼治村。
利用从优胜美地到旧金山早上时间去一趟斯坦福大学参观1个小时。 Stanford university 地址: 450 Serra Mall, Stanford, CA 94305。车最好停在Visitor Center的停车场,停车费好像是5刀。停车场有个自动售票的,买了票后把票放在前挡风玻璃处,能方便看到就行。然后在校园里逛一圈,主要感受下美国的大学,和国内的确实很不一样,环境非常优美,松鼠到处都是,有点泛滥的感觉。整个校园是明显的加州风格,西班牙式的建筑。在校园里看到很多貌似中国人的学生,真是羡慕他们啊。
斯坦福大学是美国一所私立大学,被公认为世界上最杰出的大学之一。斯坦福大学拥有的资产属于世界大学中最大的之一。它占地35平方公里,是美国面积第二大的大学。依然没有学校大门,随便开车进入,很大。
旧金山的景点我们由于时间关系,只选择性的玩的几个点,九曲花街,导航地址:(1082 Hyde St, San Francisco, CA 94109、1199 Lombard St, San Francisco, CA 94109)
旧金山的车跑的呼呼快,我们的导航一阵阵的打警报提醒超速,可是我们就看着旁边的车呼呼的超过我们,唉,无语了,不知道该怎么办呢!跑吧,别让人家按喇叭啊。
从九曲花街,可以直接看到渔人码头,我们走去渔人码头39号码头吃中饭,
一路拍照,走过码头,来到一家很巴黎的餐厅,象在香榭丽舍大道一样,坐在路边,点了两份西餐,吃饱喝足,结了帐,给了小费,我们继续前进。大螃蟹,是渔人码头的标志,不吃绝对不可以。我们一家三口含小费一共消费107刀,看后面的图片吧。这里还有酸面包配海鲜沙拉,以及大虾等美味,不过我们是实在吃不下了。那螃蟹太大了,我在国内从来没吃过这么大的。味道也好,吃的我们俩非常满意。
渔人码头GPS地址:300 Jefferson St,San Francisco, CA 94133。
自驾的朋友可以在39号码头对面的停车楼里免费自取印有:“免费停车2小时”字样的宣传图册,凭此彩页可在渔人码头2层的游客中心领取免费停车券。
GPS:Pier 39 Concourse #2,San Francisco,CA 94133
可能会用的英语:Hello, we want to order a meal. 你好,我们想订餐
A total of 13 people. 一共13个人。
We at about 11 o "clock. 我们大约11h点到达。
Please help us to reserve position, thank you 请帮我们预留位置,谢谢
在渔人码头周围有大量的商业街,我们很是逛了一阵,这里就不写了,总之是非常值得慢慢去逛,美国风情,旧金山文化,甚至热带雨林,美国漫画什么的博物馆,也很多,逛一天肯定逛不完。
唐人街,联合广场可以一并从渔人码头花2刀坐公交过去,这2个点之间很近。
7月14日白天一号公路:
夜住圣西米恩San Simeno
注意事项:控制车速,弯道多,车速也就在30-40公里,大瑟尔景区汽油是一号公路上最贵的,尽量提前加满,卡梅尔(Carmeal) 到圣西蒙(San Simeno)一路没有加油站,只有在Big Sur一个山谷的路边,有个极小的个人加油点,将近6刀每加仑,宰你没商量。而且人家很“人性化”的提醒你,下一个加油站在多少英里之外,你爱加不加。
一号公路第一站:Pigeon Point Montara(鸽点)灯塔;看过极品飞车的朋友只要记得结局的部分就行,这就是影片最后的场景。GPS地址:210 Pigeon Point Road,Pescadero, CA94060
一号公路由旧金山向洛杉矶到是由北向南开,中途经过十七英里,海滩蒙特尔(Monterey) ,卡梅尔(Carmel),大瑟尔(Big Sur),圣西米恩(圣西门San Simeno)。
17 mile 17英里,位于美国加州海岸的Monterey(蒙特利尔)半岛。在美国几乎所有的公路都不收费,而这条公路恰恰不同。由于是私人公路,收过路费10美元,这条著名的公路上有着令人屏息、难以置信的美景;这是一条环岛的私人收费公路,但是进去之后你会觉得绝对值这点买路钱,成片的别墅和高尔夫球场,尤其是成片的巨浪和苍劲的孤松,带你见识一个完全不一样的海边景色!主要景点有Spanish Bay,Bird Rock,Cypress Point,Ghost Trees等。
蒙特雷的老渔人码头我觉得值得一逛,比旧金山那便宜,蒙特雷渔人码头,想到旧金山的39号码头,两个地方相比起来,蒙特雷的渔人码头倒是更接地气些,海鲜价格便宜、味道做的更好。
卡梅尔修道院就在美丽的海岸小镇边上,小镇不大却布置的很漂亮,各种街边店铺,美食小店都精心装饰着,路边挂着一个个粉紫色的鲜花球,色彩夺目,如果建筑上在多点古朴的味道,那就更有欧式小镇的感觉了。GPS地址:3080Rio Road,Carmel,,CA 93923。
Big Sur大苏尔全程有90英里左右,公路依着山坡高低起伏、曲折盘旋、一路向前。坐拥两百多处大小弯道,平均宽度6米,最窄处仅为4.1米,起伏高度落差大于60米,常年风速在30公里/小时以上。而到了大苏尔,你必定会经过BIXBY大桥。这座桥是大苏尔的地标,它是一个单拱桥,建于20世纪初,底下是几十米的悬崖,实在无法想象当时的工匠是如何做到这一创举的。它的颜色和形状完美的融合在了这段壮美的景色中,毫不造作。
因为白天耽误了时间,所以,我们在黑夜的一号公路上,在弯道中开了2个多小时,才把剩下的100多公里行程跑完,21:30到达今天的终点---圣西米恩。
7月15日、7月16日洛杉矶长滩
好莱坞星光大道Hollywood Walk of Fame在拉布雷亚大街(La Brea Ave.)和藤大街(Vine Street)之间,有一条非常有意思的长达一英里的路程,在行政划分上,它是好莱坞大道(Hollywood Blvd)一部分,而我们更爱称呼它为星光大道。星光大道上有2300多颗铜制的粉红色星星,被镶嵌了一圈青铜,最后嵌入水泥地上。全天开放没门票,一小时玩完。
地址:7018 HollywoodBoulevard, Los Angeles, CA 90028
好莱坞环球影城位于市区西北郊。20世纪初,电影制片商在此发现理想的拍片自然环境,便陆续集中到此,使这一块土地逐渐成为世界闻名的影城。1908年好莱坞拍出了最早的故事片之一《基督山恩仇记》。1912年起相继建立制片公司,到1928年已形成了以派拉蒙等"八大影片公司"为首的电影企业阵容。三、四十年代是好莱坞的鼎盛时期,摄制了大量成为电影史上代表作的优秀影片,并使美国电影的影响遍及世界。门票:好莱坞环球影城提供各种类型的门票供游客选择,三岁以下儿童免费。日票有以下几种:
一、1 Day Pass 普通1天票--售价:$80
普通1天折扣票--售价:$72,该折扣只针对身高48英寸以下游客,即身高122cm以下
二、Front of Line Pass 排队优先1天票--售价:$129~$149之间,价格在旺季会比较高如果买了不必排队的门票(贵二三十美金吧), 这个票是不排队的,能省去一两个小时排队的时间。建议进园时拿一张表演时间表,不要错过自己喜欢的项目。环球影城推荐项目:变形金刚4D,木乃伊,侏罗纪公园,有关制作电影的剧场表演,水世界表演,辛普森一家我觉得一般,3D做的挺好就是晃的人恶心了,而且因为这个我们错过了小火车 好莱坞环球影城地址:1000 Universal City Dr,CA
7月17日、7月18日洛杉矶阿纳海姆
加州迪斯尼分两个园区,适合大孩子们的探险乐园和适合小朋友的主题乐园。
探险乐园中有过山车、跳楼机等刺激的项目,更适合年轻人。
主题乐园更适合10岁以下的小朋友,这里有米奇高飞随时在园区同你互动,也有让人激动的迪斯尼人物游行,游乐项目并不惊险。
加州探险乐园推荐的项目是过山车,Carland,激流勇进,跳楼机,剧场演出。好吧,其实人家原名都不是这个啦~还有个玩具总动员的3D很好玩,坐着小车进去打小人儿~
迪斯尼主题乐园地址:1313 Disneyland Dr Anaheim, CA
7月19日洛杉矶机场拉克斯旅程酒店
考虑到租车时的效率,于是决定先把车还了,省得一大早一大堆事,没想到还车速度超快。把车停入还车通道,工作人员启动车辆,各功能按键试一下,OK,3分钟搞定,晕。太快了。
7月20日早6:00坐酒店班车,09:30航班回国
下面是图,有点多了,图上也有说明
图片已删除
