小俩口自驾草原之行,揭秘呼伦贝尔草原魅力。感悟自然的美。直播
1 22 发布于 2015-07-12 22:25:45 只看楼主 热门标准
行程安排
  • 行程1: 前期准备   小俩口自驾草原之行,揭秘呼伦贝尔草原魅力。感悟自然的美。直播
【出发时间】2015-7
【旅行周期】4-7天
【人均费用】5000-10000
     查看车辆
          首先先检查一下车的胎压{强调一下,必须看好后备胎的胎压,紧急时刻后备胎没气了,那你就糗了,但防爆胎和0胎压行驶的豪车可无视}
          第二检查防冻液,机油尺度,看看电池有没有漏液或鼓包的地方,有的话必须及时更换!还有看看玻璃水{强调一下,玻璃水最好带上两瓶,因为空旷的草原路上有非常多的蜜蜂和各种虫子,没有玻璃水那也会很糗的}
4S店检查的这个小伙还是很负责的,也挺仔细的!
           规划路线
               因为自由7天时间,所以可能有很多想去的地方都去不了,没关系,主要的地方那是必须去的!
                      简单说一下行程吧,具体等我们走的时候,我会天天晚上更新的,从铁岭出发第一天就是开车,一直开准备晚上到达乌兰浩特{也就是,兴安盟}全程高速,时间不够,够得话也可能会选便道,
                      第二天准备乌兰浩特启程开往阿尔山,第二天就可以随意的开了,想停下休息和拍照的时间就都够用了,
                      第三天阿尔山出发阿尔山森林公园,感受草原森林的魅力,如果时间够得话,从森林公园出来也可以直接奔呼伦贝尔{海拉尔},如果你不想太累的话就可以直接回到阿尔山住下,明早再启程。
                      准备第四天去的满洲里,还是时间不够,所以就不去了{也没什么遗憾的,一个购物地地方,和套娃广场,还有第五代国门,}不去就不去吧。那么就可以直接去海拉尔了!
                       第五天,海拉尔回来直接奔阿尔山开,如果可以的话我准备去霍林格勒{主要是去乌拉盖}
                       第六天,去往乌拉盖{首先是狼图腾的拍摄地,兵团小镇,和九曲,}
                       第七天,是最没意思的一天了,就是往回赶路了,准备回来到通辽买点,牛肉干和马奶酒,{大家给推荐一个通辽牛肉干纯的和马奶酒纯的呗,去年买了一会,说是马奶酒,到家一打开就是白酒。}
           置办物品
方向盘锁是必须用的,人生地不熟万一车被盗了,那就废废了!
以后就告别它了,希望车友们都不要代它了,真的不安全!
这样多好啊,时刻提示你系安全带,不然就didi响的.
车衣也是必须罩的,别被人划了,那就不值当的。我上班骑得电动也露个像
嘿嘿,带上它在草原上做个饭,是不是不一样的感觉,想看我做的什么美食,就关注我的每天的更新吧!
 这次旅行我秉承着【不超速,不急躁,不开夜车,不疲劳驾驶,】以安全第一的宗旨完成这场有准备,有目标的的旅途,
    去草原必须滴去超市买这一路的吃的,
里面里应急灯,搭电线,拖车绳,灭火器。
置办车床,路程远,半路可以休息睡觉的,不知道晚上蚊子能有多厉害,挺想在车里住的,
跑男同款,护胳膊的,也防晒!
  公元2015年7月12号,明天铁岭出发,想了解草原魅力的,就请关注我的论坛吧,每晚更新,  希望版主置个顶吧!
/2页
