GS5床车电路改装
1 60 发布于 2016-06-16 12:59:06 只看楼主 热门标准
打算儿子放假去一趟西藏,为了路途上能吃上自己做的饭,也学习前辈们在车上安装220伏的电路,经过研究:配件如下,100Ah
骆驼蓄电池一块,12伏/220伏功率2000w逆变器一个,30平方铜两种颜色电源线各3米。4平方铜护套线6米,20a断路器一块,15a熔断器一个。
以上是逆变需要的材料,考虑到一边行车一边充电,还需要接入到汽车的前车电瓶,停车后用电压力锅就要把与原车的电瓶断开,所以中间需要一个断路器。
这是接好线的图
说明一下,接入前车电源的线不用太粗,只是充电用,这跟电源线要找专业的师傅帮你走线,因为要拆几个脚踏板,还要通过发动机舱与车厢的连接,我就是去的传奇SSSS店!(因为我找穿线的孔就找了2个小时还没找到
这是充电线路的熔断器,预防短路!!必须加!!!
所有的线接头必须用铜接线鼻子连接!
蓝色线打铁(负极),红色线正极!
接线完毕,检查无误,发动车行车电脑显示电压
把断路器合上,测量这时的电压是13.5伏,一切正常,因为已经试过逆变器带动900瓦的电压力锅。所以这次就不上图了,因为蓄电池把汽车备胎的地占了,所以我要另改装个汽车行李架,改好了再发布!谢谢各位
共3页
1 2 3
