第二天:10月2日
实际行程:承德(靳杆子服务区)——承德—(G50承围高速)—茅坪坝服务区——围场县—G111—御道口—G111—大河口乡——乌兰布统检票口——浩斯敖包嘎查
行程说明:
原本以为昨天晚上赶了一大半的路程,今天能早早的赶到乌兰布统景区。其实不然,记得出门在外有好多的事情是无法预计到的,比如路况艰难,比如美景恋人,比如天气恶劣等等一些不确定的因素,而我们既没有遇到恶劣的天气,也没有遇到艰难的路况,遇到的仅仅是承围高速路边的美景,就大大的耽误了我们前进的步伐。好在我们心态平和,不着急赶路,也不着急非要赶到哪一个景点,非要买票,非要去看那些被人围起来的景点。一路走来,处处是美景,时时有美景,沿途只要有漂亮的景致立马停车浏览。此时的时间对我们的约束似乎少了不少,多的却是满满的收获。
再就是这车跟原先的F3比速度上略有逊色,这车车身大、车身重,因此不敢跑得很快,同样的速度这车的刹车距离应该比F3长不少,因此把速度降下来,只有很少的时候跑到120,大多都是100。
中午在茅坪坝服务区吃午饭,然后继续前行,从围场县下高速,转G111国道,经御道口去大河口,然后再去乌兰布统检票口买票进入,此时已经是晚上华灯初上了。
买票开车进入乌兰布统景区,路又窄,有坎坷,尽管有月光普照,但相对偌大个草原来说却也显得聊胜于无。草原的夜格外的冷,也格外的寂静,寂静到没有一个人、没有一辆车,有的仅仅是草原夜昏暗和冰冷。终于翻过一个山头之后,前面出现了一片灯火璀璨,此时犹如忽获一救命稻草,当即决定今晚就在这住下了。刚有这想法,就见路旁一平整的小广场,想也没想,右打方向,开车进入,并同时告知阳妈和阳娃子:不走了!就在这住下了。
停下车一下车,赶紧又上车了,草原的夜太冷了,而我们出发的时候我是短裤背心,阳娃子是小纱裙的——车上吃晚饭,然后盖上棉被,幸亏带了2床棉被,夜里我们三人睡车里还真没感到冷……
第二天才知道我们昨天夜里在浩斯敖包嘎查卫生室门口住下了,嘎查就相当于村。这里应该是个村委会吧!
阳妈日记:
这是夜里我们露营的地方,偌大的停车场就我们一辆车,要是F3的话是不能这样露营的,必须要找僻静的地方搭帐篷,大床车的好处体现出来了。
凌晨1点多睡觉,夜里睡得格外香,一觉到天亮,每次出行都是这样,晚上睡得饿晚早上醒得也早,却也不觉的困。
不到七点我们便醒来了,此时天山飘着蒙星的小雨……
车外面的气温低,这个服务区是在山里的一个服务区,群山环绕,空气好,景色好,就是气温低!
服务区内几辆大车里面的人们大概还没有起床吧!停车位上做饭是不合时宜的,被人围观略显尴尬,于是打算找个安静的地方做早饭!
绕过服务区的大楼,来到服务楼的后面……注意这里有生活洗漱用水,还有热水,非常方便。
这里真好,地面平整,干净,场子敞亮!忽然感觉这个服务区太适合床车露营了!!
于是停好车,拉开架势,开始做饭,这是新床车第一次实际意义上的做饭吧!
这是床下面的部分,没有浪费。右边做了一个两层的“大抽屉”。可以放卡式炉,调料,菜板、盆子、炒锅等等一些炊具,是个简易的厨房。抽屉重量足,因此做了一个支撑腿,自己做的,用镀锌管、加折页做成的。
床的下面的左侧则是这样的一个储物箱,里面放着两桶洗漱用水,饭桌、小板凳,速食收纳箱,浴帐等一些生活用品。这个门是外翻的,用下翻铰链拉住,这样在做饭炒菜的时候可以临时放一些盆盆罐罐之类的物件。
车的副驾驶上的冰箱!
里面放着西红柿、菜椒、蒜薹等青菜和肉。原先这冰箱有低压保护的,车一熄火冰箱也停止工作。这样能保证车上的电瓶不亏电,随时可以打火。但是却不适合我,因为咱车上有280AH的铅酸阀控副电瓶,于是昨天夜里走到大港服务区的时候在网上咨询卖家,在卖家的指导下,把低压保护的级别降到最低,从H3调到H1。一路走来,冰箱一直工作。即便夜里也是工作的。特方便!
肉是昨天傍晚在家附近的超市买得。
放在冰箱里保鲜,吃了4-5天呢!
炒个菜椒!
炝锅!
煸肉!
放菜椒翻炒!
一气呵成!!
阳妈再切个火腿!下面条,顺便把昨天下午母亲为我们出门包得水饺热上!儿行千里母担忧啊!
饭后在炒个中午的菜,中午时间紧张就不停车炒菜了!!
吃晚饭,继续出发!沿着G25长深高速继续往北走!此时是9点58分了!
现在在外面到也不着急赶路了,做什么事情都沉住气,都是慢节奏的。
悠闲的做饭悠闲的吃饭,出游做饭吃饭也是一景,更是一种享受。反正到哪都是美景,只要有个好心情,就达到了这次出游的目的了!
前面进入东窝铺停车区,这是挺简单的一个服务区,只有一个加油站和厕所。此时的气温真的很低,天气阴沉沉的!
看看油箱的油已经低于一半了,赶紧加油!307.75元,这车相对于f3真的费油,但是比F3舒服,敞亮,快赶上房车的舒适度了呢!费这点油也值!
加满油继续出发!到承德还有43KM!
前面就进入老坎山隧道了!
进入隧道,光线变暗,快门拉长!
再往前走,出现岔路了!往右边走去北京,而我们则走左边,去承德和围场县方向!
此时我们还是走在G25长深高速上!但现在是往东走了!
再次岔路口,这次往右边走不去承德,而是去围场县!
而这个路扣继续右边走去赤峰方向!
而前面则是钓鱼台隧道了!
继续往前走!
这个隧道名挺有意思,让我想起钓鱼台国宾馆!
进入隧道!
出隧道之后就遇到了堵车!好在毒的时间不是很长!
然后继续前进,右转去围场县!按路书计划,本次行程先去围场县,然后从围场县再去大河口,去乌兰布统的,这样就绕开了河北塞罕坝的150元的门票。
继续往前走!
其实塞罕坝和乌兰布统合起来就是清朝的御用木兰围场。
后来行政区划把木兰围场给瓜分了,河北的机械林场后来成了塞罕坝森林公园.
内蒙的红山军马场成了乌兰布统森林公园。
岔路口往左边走去赤峰和两家!
到围场县还有109KM!到赤峰还有150KM!两家这个名字很有意思呢!
前面是两家隧道,其实两家是个乡,是满族乡!
而两家乡的景色也是很美的!从清朝康乾时期开始,皇家在此兴建了避暑山庄和猎场,清帝中有7个皇帝来这里狩猎消夏
前面就是茅荆坝服务区了!看看天已过晌午!此时是12点22分!于是我们决定在这服务区吃午饭了!
尽管距离我们出发也才过了2个小时!
阳娃子乐的!行车过程中,阳娃子一直在后面的小桌子上做着作业!终于下车乐呵乐呵!
这也是依山而建的一个服务区!不过现在正值晌午,车满为患啊!每个人都抱着一个方便面大桶,挥舞着小叉子,津津有味的吃着。
而此时我们行车过程中用12V 5升得电高压锅焖的米饭已经可以了!
12V的锅焖的米饭还可以吧!
于是阳娃子收拾小书桌,书桌变餐桌!吃午饭!菜是早上炒好的!
这次出门我们带了一个两格的保鲜盒,可以早上做好中午的菜,午饭省时间,假如有吃剩的菜也可以收纳!再就是找个茶叶盒子,把筷子、勺子等餐具放里面。不过这次的一个失误是,这套餐具应该准备两套,在后面的抽拉式厨房里一套,在前面准备一套,这样不至于中午饭打开后备箱去取这个餐具!后来这一套直接就放在前面了!
这次出行,给12V的电高压锅配了一个蒸笼,在行车过程中可以热馒头。午饭之后,把馒头从冰箱取出来,放进蒸笼里热上!
行车过程,就顺便把馒头热好了!锅里面是大米稀饭!这是第一次用这个方法热馒头,处于试验阶段!但后来证明这个方法真的不错,热馒头也就半个小时!这样停车之后就有热馒头,热稀饭了!
