只要在你发电机允许的范围内,理论上是不会伤电瓶的。如果你不常出去就没必要装逆变器了,做饭弄个卡式炉烧水做饭干净又省心,携带也方便。
赤贫0327 2020/10/24 17:00:14 发表在 57楼
刚才我又去试了一下,这次换上了20平方、表面镀银的纯铜鼻子的线来连接逆变器和电瓶,用电器还是接800W的电饭锅,逆变器还是希耐特的,厂家号称可持续输出1500W。车辆启动前,电瓶桩头上用万用表测得的电压是12.5V。车辆启动后,不开逆变器,电瓶桩头上测量的电压是14V,开逆变器,不启动电饭锅,逆变器上显示的输入电压是13.8V。启动电饭锅后,逆变器上显示的输入电压降到11.4V,我试了15分钟,逆变器上显示的输入电压会逐步降到11.1V,但电瓶桩头上测了多次,一直是13.9V。我就想不明白,为什么加负载前后,电瓶桩头上测量的电压和逆变器上显示的输入电压,差异会这么大?加负载前,电瓶桩头电压14...
赤贫0327 2020/10/25 08:55:12 发表在 67楼
看来您也是高手,多谢指点!再请教一下:1、如果损失的电压是线缆及连接处接触电阻造成的,那为什么随着使用时间的推移,逆变器上显示的输入电压会从11.4V逐步下降到11.1V呢?2、我已经用上了20平方、表面镀银的纯铜鼻子的线来连接逆变器和电瓶,线长也只有30厘米,2跟线,4个接头,我都把螺丝拧得很紧,这应该已经足以满足使用要求了吧,怎么还会从14V降到11.4V,产生那么大的压降??我觉得不太可能是这个原因,应该还是发电机的输出功率不足导致的压降,也许发动机怠速650转的时候,发电机调节器虽然已经卯足了劲的调节,但因为转速太低,还是发不出800W的电来。我这么分析的理由是:我一加油门,提高发动机...
万水千山走遍2019 2020/10/27 20:46:14 发表在 77楼
如果你用的是大单体可同口充电的付电(100以上最好)是可以和主电简单的并联,使用时也不必刻意断开主电,我已用了两年了,没什么问题。
分析的很详细,实验做的很认真,我的想法和你的一样,但最终结果是啥也很迷茫。卖逆变器的人有的说是用电瓶的电,有人说是发电机的。
汽车电瓶亏电时候,修理厂让加油门充电,说明怠速发电机发的电少。自驾这几次,感觉行车做饭到点下车吃饭最方便了,真要是停车做饭用卡式炉或者汽油炉(我买的大力神)做饭非常快,不需要怠速做饭。
二分明月yz 2020/10/27 18:21:36 发表在 73楼
看了好几天的贴子,说几句个人看法;关于正常行驶时候用一个600瓦的电饭煲,应该是发电机用电为主,正常电瓶12V 左右,高于电瓶电压就是给电瓶充电,同样低于电瓶电压电瓶会参与放电,所以说当发电机等于和低于电瓶电压,电瓶就放电了,多少在于用电量的功率,一般建议500W。 关于接逆变器电压误差和带负载特别是用大功率电器电压下降问题,首先有个接触电阻,电阻越大压降就大,电流越大压降越大,因此测量的点不同电压就会不一样,同样一点比如单电瓶桩头空载12.3V开个灯就下降为12V,开大灯就12V以下了。怠速使用800W电饭锅逆变器电压11V说明负载过重,应该电瓶桩头电压低于12V了,如果不低就是电瓶到...
