体验尼康D7100——新手操作指南
1 122 发布于 2015-05-27 20:22:03 只看楼主 热门标准
尼康D7100操作指南
    写在前面:朋友跟我一样买了个七妖,他比我还菜。原打算二年级教一年级给她写个简易操作指南,于是啃那本天书般的《说明书》,又是拿相机试验,没想成了五六千字的长篇。现拿出来跟同学们分享吧,有不同观点欢迎交流;如有谬误,敬请指正,误导人家就成罪过了。
    内容提要:
一、认识相机
二、常用操作键的作用和使用方法
三、菜单设置
四、常用拍摄方法举例
一、认识相机
1P
2P
3P
4P
二、各操作键的作用和使用方法
1. 模式拨盘  用于选择拍摄模式。操作方法:按住中心按钮同时转动拨盘至所需模式。
     AUTO和(~闪电)  全自动模式。ISO、曝光参数、对焦点测光点等全部由相机自动设定,是最容易最方便的拍摄模式,绝大多数场景能够搞定。两个档不同的是光线不足时AUTO会自动闪光,~为强制关闭闪光,适用于禁止闪光的地方拍摄,对婴幼儿拍照是不能用闪光的。
    P 程序自动。可以手动选择ISO、对焦测光点,其它由机器自动搞定。也可以自己设定各种参数组合。
    S 快门优先。用于控制快门速度。例如拍流水、焰火、车流等需要慢门时用此模式。
    操作方法:旋转主拨盘,在肩屏和取景器上可以看到快门速度。
    A  光圈优先。用于控制光圈大小和景深。除~外,A模式我用得最多,人像、小品、特写等都用此模式,常常与点测光配合使用。
    操作方法:转动副拨盘,在肩屏和取景器上可以看到光圈值。
  M  手动模式。快门、光圈、ISO、对焦测光点等全部由手动控制(手动对焦不在此键操作,见“7对焦模式选择”)。除特殊需要外,我极少用这个,机器能搞定的何必多费手脚呢。
    EFFECTS  特殊效果模式。玩玩新鲜可以用这个,对练习摄影技术没多大用处。例:
5P模型模式:
图片已删除
6P彩色素描模式:
7P红外模式:
    U1、U2  把自己设定的某种参数组合保存在此。拍摄对象千变万化,固定的参数有什么用呢?
    SCENE  场景模式。有人像、风景、微距、运动、夜景等模式可供选择。对于摄影技术尚不熟练的人不妨一用,例如   人像模式,会自动设置浅景深,曝光会略过一点。
    操作方法:将拨盘旋转至SCENE,按下info键或i键2下,然后转动主拨盘,可以在主屏上看到所选的场景。如图:
8P
2. 释放模式拨盘  选择按下快门时的状态。操作方法:按下边上的锁钮同时转动拨盘。
    S  单张拍摄。即按一次快门拍一张。
    CL 慢速连拍。按住快门,以1~6张/秒的速度连拍。我平时设定在此,速度选择2张/秒。这样既可以做到点射也可以连发。
    CH 高速连拍。“达达达”像机关枪扫射一样。用于抢拍高速运动物体,给人拍留念照时至少会有一张睁着眼睛的。你不担心塞满储存卡、不怕损耗相机寿命就尽情地用吧,很过瘾。闪光开启时不会连拍。
    Q  安静快门。拍摄时几乎不发出声音。
    à  自拍。延迟时间参照“菜单设置C3”。
    MUP 反光板弹起。按一下快门或LV键反光板弹起。可以减轻拍摄时相机的振动。
3. 肩屏  用于察看参数和设置。图:见2P
4. 测光模式按钮  用于选择测光方式。操作方法:按住按钮同时转动主拨盘,选择下列三种模式之一。
    矩阵:根据整个画面的亮度曝光。
    中央重点:以画面中央区域的亮度曝光。中央区域的大小可以选择(见菜单设置▲b4)
    点测光:以对焦点的亮度曝光。(对焦点为中心,3.5mm直径的圆点)
5. 曝光补偿  对相机测出的曝光值进行加或减。例如,当测光点位置很暗时拍出的照片会曝光过度,这就需要曝光补偿减,反之要加。规律是“白加黑减”,加减多少根据情况而定。
6.  ~  强制闪光  有多种闪光功能可供选择,我选择的是“补偿闪光”用于逆光拍摄时的补光。
7.  AF  对焦模式  用于选择对焦模式。
    首先,我是永远设定在AF位置(自动对焦),因为在自动对焦时还可以通过镜头用手动微调(镜头上有M/A·M标记的镜头, M/A表示自动对焦手动优先,M表示手动对焦)。
    然后,按住中心的按钮同时转动主拨盘,肩屏上出现AF-A、AF-S、AF-C,我常用的是AF-A。
    AF-A  拍摄静止物体,自动采用单点对焦;拍摄动的物体,自动采用连续跟踪对焦,很方便。
    AF-S  单点对焦。拍摄静止物体时使用,半按快门对焦会锁定。
    AF-C  连续跟踪对焦。适用于田径场、乒乓球比赛等快速运动场合。半按快门时机器仍在不停地寻找对象,自动对焦。
      当选用AF-A或AF-S时,你可以手动调整对焦点的位置,这对合理构图很有作用。方法:按动多重选择器上3456键,取景器上可以看到对焦点在移动,根据画面构图将对焦点放在合适位置就行了(参见四1)。
    另外,按住AF按钮同时转动副拨盘,可以选择对焦区域,有单点、9点、21点、51点、3D、自动区域六种模式,我选的是d51。按住AF键可以在肩屏上方看到d51字样。
8. 播放照片  按下该键看照片,上一张按多重选择键3,下一张按4,放大按⊕键,缩小按“-”键,关闭重按一下或半按快门。
    照片想仔细地多看一会,机器却自动给你关掉了,只得重新按播放键,这样是不是很烦? 没事,“三、菜单设置,C4显示屏关闭延迟”设置可以帮你解决。
9. 删除照片  先找出你想删除的照片,按一下垃圾筒,再按一下垃圾就删除了。
10. MENU  菜单设置。内容太多,单独一节介绍。
11.  QUAL 放大观看照片;图像大小、品质设定。在播放照片时按该键放大图像;不看照片时按下该键同时转动主拨盘,可以设定图片储存品质,如RAW+jpg、RAW、jpg,还有精细、标准之类的选择,我记不住英文符号,所以品质设定去“菜单”里搞。
12. -ISO  缩小观看照片;ISO设定。按住该键同时转动主拨盘,肩屏可以看到ISO数值,调整起来很方便。
13.  i  显示参数、信息,可以在此快速修改。记性好,可以用此修改参数。我菜单用惯了所以不用这个。
14.  AE-LAF-L对焦曝光锁定。你可以通过菜单设置赋于它某种功能,比如“同时锁定对焦和曝光”、“只锁对焦”、“只锁曝光”等等。
15. 3456多重选择器。名符其实,功能多多。常用的功能是选择上下左右的项目。
16.  OK按钮  谁都知道表示“确定”,其实还有其它功能(见f 1)。
17. LV  即时取景按钮。按下LV键,相机内部的反光板弹起,此时可在主屏上对焦构图、拍摄。拍完后按一下LV键反光板落下。注意:在按下LV键之前,必须要先取下取景器的橡胶套,再装上KD-5盖子(买相机时附带的配件)以防杂光从取景器中进入。够麻烦的吧。
18. info键  与i键功能类似,场景模式时按二下可以显示场景,用主拨盘选择场景。
19. 主拨盘。调整快门速度和其它功能。
20. 副拨盘。调整光圈和其它功能。
三、菜单设置
    现在来摆弄令人崩溃的“菜单设置”吧,首先按下MENU键,然后用多重选择器的3456选择想设置的项目。(这里只介绍部分项目)
一、播放菜单    这是在播放照片时你想达到的功能。
    ▲播放文件夹:选“全部”。理由是电脑上下载的图片也能播放。
    ▲播放显示选项:除“RGB直方图”外全部打√。理由是按一下OK键就可以看直方图,这里打√会占用屏幕面积。
    ▲图像查看:每拍一张照片要不要都在屏幕显示?选“关闭”。想看照片的话按一下播放键很方便的,没必要每张都显示一下多耗电。
    ▲旋转至竖直方向:选“关闭”,否则显示直幅照片时图像会很小。
二、拍摄菜单
    ▲重设拍摄菜单:当你将菜单弄得乱七八糟时,这里选“是”就恢复到相机出厂默认了。当你不想删除费了大劲设置好的菜单,就千万不要去动它。
    ▲存储文件夹:别动它,让它自动编排文件夹吧。我见过有位老兄把所有照片都放在一个文件夹里,电脑上打开都费很长时间。
    ▲文件夹命名:别动,让它自动生成吧。
    ▲插槽2中存储卡的作用: ① “额外空间”——卡1满后自动存放到卡2中;②“备份”——每拍一张照片在两个卡里各存储一张,双保险。③“RAW插槽1-JPEG插槽2”——如果你在图像品质选了RAW+JPEG格式,就要选这个③,此时,卡1容量要大,卡2容量可小一点。
    ▲图像品质:RAW是无损存储,容量极大,后期加工余地大;JPEG容量小,便于查看,便于直接使用。如果不想后期就选“JPEG精细”吧。我选的就是这个,因为我的电脑打不开RAW图片。如果拍重要作品,选“RAW+JPEG标准”。
    ▲图像尺寸:一般用用选“中”就够了,太大使用起来麻烦,大多数时候只是浪费空间。
    ▲图像区域:默认DX画幅别去动它。
    ▲JPEG压缩:为保证画质,选“最佳品质”没商量。
    ▲RAW记录:不是专业人员还是不动为好。
    ▲白平衡:平时默认“自动1”,特殊情况下选用相应的选项。
    ▲设定优化校准:拍摄不同对象时,对锐度、对比度、饱和度等做优化设定,有一定基础后可以去试试,新手还是别动的好。
    ▲管理优化校准:将自己设定保存起来。
    ▲色空间:不懂就不动。
    ▲动态…、HDR、自动失真控制、长时间曝光降噪,我都关闭。HDR对于高反差场景很有作用,一般是2-3张照片自动叠加而成,有兴趣可以去试试。坛子里有同学在玩“堆栈”,七妖可在相机里自动搞定,不用后期。
    ▲高ISO降噪:降噪越显著,细节丢失就越多。选“标准”或“低”就行。
  ▲ISO感光度设定:我选的是默认ISO100,自动ISO控制关闭。原因是为了保证画质,当场景实在太暗时再手动调整ISO。
三、自定义设定菜单    这个很重要,对拍摄的方便性、保证图片质量都有很大影响。
a 自动对焦
    ▲a1 AF-C优先选择:有“释放”、“对焦”二个选项。前者意思是即使对焦没完成也可按下快门,后者的意思是只有对好焦才可以按下快门,否则按下快门也不拍摄。AF-C本来就是为抓拍用的,即使拍糊了也没办法,所以应选“释放”。
    ▲a2 AF-S优先选择:单点对焦主要用于拍静止物体的,有充裕时间对焦,为保证主体清晰必须选“对焦”。
    ▲a3  照默认设置吧。
    ▲a4 AF点点亮:半按快门时对焦区域是不是要亮一下?选“开启”。
    ▲a5  对焦循环方式:用多重选择器3456移动对焦点时,移到边后会不会自动返回到另一端。这个无所谓的,我选“不循环”。
    ▲a6  对焦点数量:51还是11?51个对焦点是七妖吹嘘的亮点之一,你不选它情何以堪!
51个对焦点分布:
    ▲a7  内置AF照明:场景较暗时用于帮助对焦的一束红光。我选“开启”。
b 测光/曝光
    ▲b1 ISO步长值:调整ISO时,用1/3的增减量还是1/2增减量?前者更精确些,后者更快速些。我选的是1/3。
    ▲b2  曝光控制EV步长:光圈、快门按1/3还是1/2调整?同上。
      ▲b3  简易曝光补偿:不按那个“曝光补偿”键,单独用主拨盘来调整曝光补偿。我选择“关闭”,因为我记不牢。若选开启就用“自动重设”吧,就是只本次使用,下次恢复原设置。
    ▲b4  中央重点区域:数字越小,越接近点测光;数字越大,越接近全幅测光。我选的是默认的8 。
    ▲b5  微调优化曝光:对相机测出的曝光参数进行微调。我水平还没精密到微小的程度,所以不去动它。
C 计时/AE锁定
    ▲C1  快门释放按钮AE-L:开启:半按快门时锁定曝光;关闭:半按快门时不锁定曝光,适用在对焦点亮度与所要的准确亮度不一致时,例如,对焦点在眼睛,所要的准确亮度在脸部。
    ▲C2  待机定时器:默认状态6秒内相机自动休眠,以节约电量。但时不时的休眠很烦,所以我设置为1分钟休眠。
    ▲C3  自拍:可以设置自拍延迟时间、自拍张数等。
    ▲C4  显示屏关闭延迟:当你想仔细地多看一下照片时,相机却自动关闭了,只得重按一下播放键,很烦的。所以我是这样设置的:播放5分钟;菜单5分钟;信息显示1分钟;图像查看关闭;即时取景10分钟。
    ▲C5  遥控持续时间:从没用过,默认。
d  拍摄/显示
    ▲d1  蜂鸣音:你摆弄按键时发出的声音。弄出声音来,是生怕人家不知道你在玩相机吗,我选择“关闭”。
    ▲d2  取景器网格显示:对构图有用,选开启。
    ▲d3  ISO显示和调整:肩屏上显示ISO还是剩余可拍张数?我选择ISO ,因为ISO比可拍张数重要,而且关机后可拍张数还会显示在肩屏上。
    ▲d4  屏幕提示:在肩屏上是否显示信息?选开启。
    ▲d5 CL模式拍摄速度:慢速连拍时的速度。2-3张/秒,这样既可点射又能连发,选5-6还不如用CH快速连拍。
    ▲d6  最多连拍张数:随便,10张总要以上吧。张数多图片大有可能塞满内存。
    ▲d7  文件编号次序:开启,让它自动编下去。
    ▲d8  信息显示:主屏上是白背景还是黑背景,让它自动选择为好。
    ▲d9  LCD照明:肩屏上的照明灯。几乎用不上的,开着耗电,当然选关闭,万一要用时把开关往灯泡方向拨一下就行。
    ▲d10  曝光延迟模式:按下快门后过一会儿才听到“咔嚓”,目的是减少反光板弹起的振动影响照片清晰度。选关闭。“MUP 反光板弹起”比这好用。
    ▲d11  闪光灯警告:开启为好,弱光环境时会提醒你。
e 包围/闪光   略。
f  控制
    ▲f1 OK按钮:你打算让OK键干点什么?我的习惯下列设置最方便有用:①拍摄时,选择“中央对焦点”,对焦点无论被你移到哪个位置只要一按OK就回到中央。②播放时,查看直方图。③即时取景时,选择中央对焦点。
    ▲f2  指定Fn按钮:握相机时在右手无名指位置,躲藏着且容易误碰,如果赋于的功能太重要,万一误按怎么办?所以,选“无”或者“播放照片”。
    ▲f3  指定预览按钮:大概是指PV键吧?比f2还容易误碰,我将它空着。
    ▲f4  指定AE-L/AF-L按钮:让它干点什么呢?有多个选项,记性不好的在下面三个中选一个吧:①对焦和曝光同时锁定。即半按快门时按住此键,对焦曝光同时锁定,放开此键解锁;②仅曝光锁定;③曝光锁定保持。跟②不同的是放开后保持锁定,重按一下解锁。我选的是①。
    ▲f5  自定义指令拨盘:默认即可,用惯后更不要去动它。
    ▲f6  释放按钮以使用拨盘:让主副拨盘有更多的简易操作功能。要记的东西太多,到时忘记了怎么办?我选“关闭”。
    ▲f7  空插槽时快门释放锁定:意思是没有存储卡时,允许不允许拍照?没卡瞎拍什么?拍了也没用多耗内存。当然“锁定”。
    后面部分略。
四、   常用拍摄方法举例
(待续....)
最后编辑于2021-09-21 15:37:15
共7页 20条/页 前往
