一,不加边框直接加参数:
(不加边框加参数可以不让边框占更大的画面,使片看起来更大气,使画质有所保证并相对提高,而且汽车之家本身现在已经给所有片子自动加了一个框,所以建议大家选这种方式加参数)
1,点击缩放。毕竟原片的尺寸都比较大,如果不压缩直接加参数会造成参数太小而看不清晰,所以第一步必须先把相片缩小。
2,点击缩放后,在弹出的窗口中把宽度修改成700,高度不用改,只需把维持原图片长宽比例前打上勾即可。
3,加参数:点击“工具”下一栏的“文字标签”
4,出现五个标签,我们只用第一个就够了,插入标签前面打上勾,如果不是空白,清空,再点击右边第一个铅笔模样的标志,点击第一行“Exif摘要”
5,这时插入标签下面出现了 %exif 的字样.(以上4,5两条也可以直接输入进去,%exif)
6,设置文字,如图所示:点击图标字母A/A的字样后,对字体、字形、大小进行设定。
7,文字颜色的设定,点击图中所示,弹出窗口中选择合适的颜色。(建议不要太艳,根据片子来选择能看得清晰的颜色,比如黑、白、灰,这样不会喧宾夺主,不会影响片子的美观)
8、参数位置:左下角或居中为宜,因为汽车之家的字样和网址会出现在右下角,容易出现叠字,从而看不清楚。参数位置的设定,建议不要放在上面或中央,放在下面比较合理,不影响视觉。
9、边距设定:水平(垂直)边距根据情况自己选择。
10,背景颜色:一般情况下不用,但如果片子放参数的位置太花,用什么颜色都显不出来,可以适当加背景,突出参数。
11,最终效果图:
[本回复最后由 苏珊2009 于2011-11-05 22:17:29 编辑]
