1、使用明亮的色彩(Use Bright Colors)
使用大块的、戏剧性的色彩去构图——其关键在于构图简单。尽量或集中使用一种或两种色彩。一张被红色或蓝色这样的原色占主导地位的图片将会产生强有力的冲击力。但是也不要固执地使用原色构图,像粉红或绿色的这样的精细色调也能形成比较强的构图。
色彩能唤起强烈的情感。红色是暖色,主导性的色彩。它是热量与强光的色彩,同时它也暗示着危险或者发怒。红色是强有力的色彩,也是眼睛最敏感的色彩;蓝色则比较酷的、冷静的色彩;绿色通常代表生命和活力。
2、使用下午快结束时的光线(Use Late Afternoon Light)
“摄影”这个词来自于希腊,意思是“用光绘画”(painting with light)。这个典故或许能提醒你:光线是摄影中最重要的因素。事实上,专业人士们一般会“等待最佳的光线”。晴朗日子的正午,其光线是刺眼的、难看的,无论如何要避免用这种光线摄影。
对于大多数拍摄主题来说,当然太阳在天空比较低的位置时的光线是比较好的——这意味是在太阳升起后或落下前的一小时左右的光线是最好的。但是如果你在热带地区,你得抓紧拍摄,因为那种地方太阳落山特别快,相反,如果你离赤道更远的话,太阳落山的时间则后持久一些。还要注意的是,雨天或暴风雪天气,尤其在日落时分,能形成一种有趣的、不可重复的光线条件,这个时候也许你能捕捉到不错的照片。
有时光线和气候也许并非你所期望的那样,尤其是当你的行程受到时间限制时。所以,你要学会在多云或阴天的气候条件摄影的技巧。这种气候条件非常适合自然摄影(尤其是花卉)、人像和黑白摄影。
3、与众不同地拍地标(Look for a different take on local landmarks)
我们经常看到一大群的旅游者围着当地同一个著名的地标性景点拍来拍去,而且通常是在中午时分(最糟糕的时间啊!)。如果你想拍得比他们好一点,那就得巧妙点,玩一点创意才行。
有多少种可能的办法去拍摄艾菲尔铁塔?乍看上去,好象没多少办法。你可以上Flickr去搜索下艾菲尔铁塔这个词,就知道有多少人有多少不同的拍法了——这就是去拍一个人所众知的著名景点而同时想拍出点新意或与众不同的挑战之处了。首先,你要保证你在光线好的时候在那个地点,如果你有广角或者长焦镜头,就用它们去拍出一点点与众不同的创意来先。然后,你要拍出点人们的趣味来——这不是指游人,最好是当地人在做他们日常在做的事情。你也可以拍些人们完全意想不到的情况,比如在雨中进行拍摄——看看会发生什么。多折腾几下,玩开心就好。
4、寻找细节(Look for Detail)
摄影首先要具备一定的观察力——观察那些能代表当地灵魂、精神或特色的小细节(capture the spirit of the place that you"re in)。打个比方,这种小细节有可能是光线穿过铺满鹅卵石的街道,也有可能是在当地市场上兜售的当地工艺品,或者是餐馆里的当地食品,甚至仅仅是一座建筑物的特征。这些小细节可能不会让人兴奋——它们只是一个能唤起你对这个地方的回忆的小细节(译者注:让我们回忆下某首歌词:手指淡淡烟草味道)。
