1.一定要使用
请务必使用三脚架。如果没有三脚架,也一定要把相机放在某个稳定而且安全的地方,不要手持。
2.用相对较低ISO值拍摄
高ISO或长时间曝光所带来的噪点在目前是无法避免的。用相对较低的ISO值拍摄能够在慢速快门曝光后得到相对纯净的画面。如果相机有长时间曝光降噪功能,请开启。
3.不要用较大光圈
使用大光圈,画面中建筑物的灯光会显得比较散,不好看。而且最大光圈通常都不是分辨率最高的光圈。在慢速快门下容易过曝,天空变得不够黑,烟雾也很显眼,无法突出美丽绚烂的烟花本体。因此建议使用稍小光圈值进行拍摄。推荐使用F5.6-F12的光圈值。
4.使用2秒延迟自拍模式拍摄
三角架都用上了,我们当然要苛刻的对任何抖动说不。使用2秒延迟自拍模式能确保快门开启时,相机不会因外力产生位移。如果相机有快门线或者遥控快门,那会更灵活一些,但是在抖动控制上面,与自拍模式没有差别。使用单反的朋友,最好把取景器的目镜遮住,防止光线由目镜进入机身干扰曝光。需要注意的是,选择开启快门时机时,要把那2秒自拍延迟考虑进去。
5.准确的对焦
在漆黑一片的夜空下,不要相信自动对焦。建议先踩点,将焦点预先放在要燃放烟花的地方,然后试拍一张看看对焦是否准确。如果燃放烟花的区域都是清晰的,请把相机 改为手动对焦.不要再动焦距。如果隔较远距离拍摄,直接将相机设为手动对焦,焦点调至无限远即可。
6.确定正确的曝光
在烟花燃放前20分钟,先拍摄几张照片,来检验一下在固定光圈下需要多长时间获得准确的曝光。调整拨盘至M档(全手动模式),先确定光圈,如用F10,然后尝试将快门调整至2秒,拍摄一张看看效果。一般情况下,推荐一个比较常用的光圈快门组合,即光圈F10搭配快门2-3秒,但也要依据当时具体的拍摄环境,进行调整。在最初的一两张烟花拍摄过程中调整参数至最佳。
7.正确的构图
正确构图,需要你用心观察,使用广角头拍摄,构图会相对简单一些,即使构图稍微有偏差,后期裁切也能得到满意的画面。使用长焦的朋友,先多多观察烟花绽放的高度,一般情况下,某种相同的烟花,燃放的高度是一致的。所以,锁定前几个烟花绽放的区域,守株待兔即可。在烟花摄影的最初过程中,能够清晰的记录下烟花,就算成功。各位初次尝试的朋友,不用要求太过苛刻。享受摄影创作的过程以及自我欣赏的结果。
8.其他
有三角架,有相机,有耐心,不一定就能拍到美丽的烟花。站位也很重要。有风的情况下,烟花爆开形成的烟雾会干扰成像效果,因此不要站在上风口或者下风口,应该站在风向与烟花所在平面的垂直方向。
以上是拍摄一朵烟花的简单拍摄方法,那么能不能在一张照片中拍带布满整个画面的烟花呢?答案是确定一定以及肯定的。
看着挺复杂的,其实多是一些解释性文字,实际步骤没有几步。按照写的方法尝试一下。你也能够拍摄出绚烂到烟花。赶快试试吧!
烟花焰火拍摄技巧之DC篇:
用你手中的卡片机就能拍出漂亮的烟花,你可能不相信,以前尝试过的人或许拍出来是一片模糊的,毫无美感,觉得这很难,很深奥。其实不然,告诉大家几个拍摄烟花的技巧,只要熟记于心,每个人都能用手头的全自动小DC拍摄出绚烂的烟花。
第一步,把你心爱的全自动小DC设置为烟花(焰火)模式。
ISO(感光度)会自动设置为较低水平,避免过多的噪点及杂色,以使漆黑的夜空背景显得更纯净。白平衡会自动设置为日光,烟花颜色会更显鲜艳;曝光时间自动设置为约2秒-4秒(视不同品牌不同型号而定),如果想要增加曝光时间,可以尝试调整曝光补偿(如有此功能),以在一次曝光中摄入多个依次盛开的烟花。
第二步,需要一个 。
不需要多高级,也不论高矮,只要能固定住相机即可,如果没有,也一定要把相机放在某个稳定而且安全的地方,不要手持。为什么一定不要手持呢?因为在烟花(焰火)模式下,曝光时间会自动设置为约2-4秒。以捕捉烟花从绽放到凋零的整个过程。如此慢的快门,手持情况下,即便相机自带防抖功能,也不可能获得完全清晰的图像。因此,把相机固定好,是拍摄烟花成功与否的重要前提。
第三步,准确判断释放快门时机。
在哪个时刻按下快门,有一个简单的方式你可以尝试,那就是事先充满电池,烟花表演开始后,随机按快门即可。10张总会碰到几张,这个方法纯粹靠运气。稳妥一点的方法是靠计算。按下快门的时刻由两个方面决定,第一方面,相机快门延迟时间,第二个方面,烟花绽放时间。(当然,如果当时天上烟花大片大片,请忽略这一步,直接按快门就好了。)
第一方面,相机快门延迟时间,是指按下快门后,到相机快门真正开启之间的时间差,普通小DC的快门延迟比单反要长很多,因此,了解你手中DC的这个脾气,对抓拍转瞬即逝的烟花,非常有必要。一定要对你的相机快门延迟时间有个大概了解,确定个大概的按快门时间提前量。教大家一个了解相机快门延迟时间的小方法,把相机贴在耳朵上仔细听,按下快门,然后听到相机内细微但清脆的“喀”一下。这声音即为快门开启的声音。然后你估计一下按下快门到听到响声大概多少时间,即快门延迟时间。
第二方面,烟花绽放时间。不要相信自己的耳朵,当你听到jiu~的升空声时,其实烟花已经炸开了,按快门已经晚了,为什么呢?因为你站的距离较远,声音传播需要时间。预计烟花绽放瞬间,可以用一场烟花表演的前面几个来找规律。一般情况下,想要烟花炸开瞬间快门能恰好打开,需要在烟花炸开前1秒按下快门。如果想要精益求精,就需要使用相机的2秒 功能以防止按动快门时所带来的抖动干扰,那么你还得再提前2秒按快门。多试试,你就能把握准确。
仅此三步,烟花的绚烂多彩就留在了我们的小DC之中,成为永恒的回忆。是不是很简单。今年过年如果有烟花表演,一定记得带上你的小DC和三脚架哟!
