漫漫长路 图片有点多,谢谢大家观看和交流,图片多,,一点一点上传,玩的比较偏门,里面有涉及到内变速,速连i9和纽芬奇N360
这是5月的第一辆电动车 ,当时预算有限,山地车的认识还停留在初中高中时代 阿米尼和捷安特之类,学骑车是8岁时候的凤凰~~
这辆车是在淘宝购买 500元 销量最好那家,当时的想法就是 软尾舒服,改电动,可以折叠上电梯,可以坐地铁,后来这些都是浮云。。。
电机选择前置还是中置还是后置 也是到处问了玩改装电动的几个哥们,最后选择后置,后置发力直接,前置的话,对前叉受力比较大,菜车,还是安全点好,中置有1000元的双春,48v500w的中置皮带电机,没有选择是因为车买了,车架根本无法固定中置电机。最后选择了300w的后驱
这个车组好之后 我体重比较重 能跑到32码,本人180cm 180斤,车速快,车架有晃动,毕竟山寨折叠,强度不够,又喜欢软尾
研究了一段时间 最后还是决定上中置电机 中置电机链条传动,可以和后变速搭配达到扭矩放大的效果,爬人行天桥毫无压力,在tb网买了最便宜的双肩叉,这个电机加脚踩助力 一个瘦车友骑到60码,那速度 那酸爽,看得我在一旁抽了好几支烟,当时这个车,大扭矩加速,车架不够坚固 ,有一个侧向拉扯车架的力,爬他摔了,60码摔车 不敢想象
骑了几天后,研究了一下变速器 ,鬼使神差的看到介绍内变速的帖子,好好拜读了一下,最后选择了速连i9内变速和纽芬奇n360,360看了下报价 有2600-3600不等,价格太高,最后先弄了个i9的内变速尝试一下,变速快,小巧,内变速使用鱼尾车架比较好,可以调节单速飞轮,不会太松而吊链,但是这个车架是普通屌丝软尾,必须要留有原车的后拨变速器,只是固定好档位,对其后飞轮就可以解决,后来上网买了SHIMANO的单速拉链器,就可以把变速器拿掉了 实现了单飞轮
因为中置电机大扭矩,导致车架加速时候有链条收紧压缩车架,横向的拉扯力,所以觉得不够完善,在电动山地车改装的好友那里收购了一个闲置dh车架,网上的dh车架,单车架多要上万元,虽然非常帅气,但是转点太多,后架不够粗壮,怕高价买了车架,却把车架拉坏,那就真是得不偿失,正好这个骑友dh*时候把锁骨摔断,家里人反对再骑车,好好研究了下这个车架 粗壮扎实。本人又喜欢越野摩托那种后避震结构,索性收下。收到后,车架的配色还可以,但是个人觉得不够暴力。上网找了下贴纸,发现有碳纤维贴纸,的确够拉风。下手贴纸,5张一共60元。花了一晚上慢慢贴,结果到了白天,效果还可以,就是焊接部分非常难贴,还要对齐纹路,最主要的是,贴纸不够了,不防水~~~~
对于防水和粘不牢,很是无奈,索性咬咬牙,选择自己喷漆,买了自喷漆,两罐 14元 搞定,加上鬼爪的红色贴纸,瞬间霸气好多
车架是搞定了,但是又有个问题了,这个车架是150mm桶轴轮毂,135mm开档的内变速,根本没法装上去。又在网上搞了个速连X9的10速后变速,11t-36t的配置,36t配合中置,起步可以达到轻松翘头~~很暴力。中置电机搭配了断电刹把,断电刹把就只能上机械碟刹,只能暂时选择bb5机械碟。有车友也成功把断电刹把做成了油刹,很是羡慕,正在学习摸索。断电刹把的好处就是 电机失控或者车辆失控时候,刹车就断电。我有试过不用断电刹把,电机线路出错,被车拉着跑出去,撞倒了其他电动车。那力量,根本驾驭不住,前后轮组 永裕花鼓,太阳车圈32孔还是36孔忘记了,没仔细研究,只选择了性价比高,扎实的轮组。前轮26-2.35.。。后轮26-2.5.很是粗壮。改dh的骑友注意了,五通中轴,dh是不匹配的,中置规格73mm,dh是83mm。我和米塞尔车店老板欧阳研究,把五通去掉一点,于是就开始了艰难的用钢锯据掉了粗壮的五通,达到了73mm~~~虽然是dh车,但我这体重也不会拿去dh了,所以只能选择忍痛据掉,安装电机。安装电机又出现了问题,就是电机配的牙盘是 46t和48t单盘。这个dh只能支持36-38t的牙盘,导致牙盘过大,电机安装后,牙盘擦着后车架,只能加个垫片,加垫片的结果就是 ,牙盘和飞轮角度过大,后牙盘,10速,只能变前五速~~有得有失,白买了x9的后拨。现在正在把牙盘拿去找cnc画图定制一个中置电机可以用的36t牙盘
车子组好后 最直观的感受就是重,轴距长,后fox避震软,前避震效果还行,骑起来,稳,不飘,加速够直接,高速50码也妥妥的,刹车够用,轮组抓地了强,没有dh机会,所以只有一般骑行的感受
有了之前的骑行,组装经验,继续中毒软尾中,花了一段时间,在晚上找了一些车架,最后淘到一个五通固定在后架上的车架,卖家说是铁马的库存车架,看到结构那也是醉了,最后搞到手。这个车架的特点,基本满足了我对改中置电机和内变速的所有要求,软尾,五通链接后架,加速直接,不会卸力,最主要是后开档135mm开档,可以安装内变速了,加上收到的fox40前叉,那感觉,润,忍不住走烂路~~~,本车搭配,速连i9内变速,48v15a电池,500w中置电机,三拓冠军气叉,最后把断电 刹把舍去,换了365油碟,刹车线性,力道足
这是最后的大行 纽芬奇n360变速器,加上电机后,加速变速非常顺畅,无级变速,骑行踩踏,换挡随时可变,想要几档来几档。可惜车架限制,只能用44t牙盘,46t以上,后架链条擦着链条,电机跑起来尚可,脚踩就只能骑到35左右,带女友挑战过33,被可恶的翻起窨井盖阴到,爆胎~~推回补胎。楼主在这里,就基本把改装完成的车,都弄上来了,欢迎各位多多交流
