154234039 2014/09/27 07:57:58 发表在 300楼
小兄弟你好,看过你的帖子,甚是感人,正苦于无人指导,麻烦你了。我每天上下班30公里,单位在半山腰,偶尔想跟着车队出去骑行,能不能给推荐个3000左右的车子,个人倾向于公路车,但是山地也可以。对了,身高188,山地车应该选择26呢?还是27.5呢?谢谢。
BIKETOJay 2014/09/27 10:56:20 发表在 304楼
谢谢您的赞赏!捷安特 OCR 3500公路车比较符合你的要求。不过这个价位的公路车并没有太大的优势,实际使用舒适性也强差人意,对操控能力要求比较高,考虑到大哥的单位在半山腰,甚是害怕您刹车刹不住冲出路外!而且对于新入门的车友来言,山地车骑行会更舒适。GIANT ATX777 是一款综合性能不错的车型,车架尺寸选择19寸的。
BIKETOJay 2014/09/27 10:48:21 发表在 303楼
车架:GIANT XTC FR 车架SLX大套件,包括刹车。轮组:轮组自组:SUN INFERNO 23车圈,DT 冠军2.0等径辐条 久裕D711 D712花鼓前叉:ROCKSHOX REBA无疑把横,把立,座杆:推荐选FUNN品牌,重量轻,强度高,性价比非常突出 轮胎 :MAXXIS CROSSMARK十字胎核心配置都帮你选好,价钱会超出你的预算,不过这才是最适合XTC FR的配置,兼顾强度和轻量,车架选18寸的,把立买短一点点的,如果实在超预算可以自行修改。
BIKETOJay 2014-9-26 23:46:17 发表在 291楼
按照你的描述很大可能就是胎噪,我看了一下淘宝配置原厂轮胎是玛吉斯Crossmark,造成这样的原因因该是胎压不足造成的。你尝试将胎压达到65PSI再看看,胎噪是不是小了?骑行来是不是轻快多了?如果还没解决的话再来找我。
無名26 2014-9-27 09:16:20 发表在 301楼
楼主,您好!本人身高174 体重83KG 打算以xtc fr车架组装一台预算6.5K的车,给予点配置和协调上的建议和意见。谢谢!
405326184 2014/09/27 01:15:47 发表在 298楼
楼主,最近想入台1万五左右的梅花公路Colnago CLX 3.0 105 2014,但他的性价比我觉得好低。 ? 如果自己组装的话,买件从哪里买?威骑基本上没有我尺寸的车架45CM,加上零件太繁琐了。。。。。看了几下就晕了
大象头 2014/09/27 16:58:51 发表在 317楼
你好朋友,我骑行3个月了,现在右腿一伸直就感觉好像卡一样像掰手指的声音,是怎么了
BIKETOJay 2014/09/26 22:13:04 发表在 284楼
松开快拆,然后找个人帮你在趴在坐垫上压住,然后锁紧!也有可能是快拆杆那两个弹簧装错了,看看弹簧是不是小的那一头都是想着花鼓?
BIKETOJay 2014-9-27 11:57:02 发表在 306楼
15000能买到BH,GIANT SPECIALZIED MERIDA,CANNONDALE,这些品牌在这个价位都有很多很具性价比的车款可以选择,买不到梅花的话也不必在这方面纠结,天涯何处无芳草?对吧?不过45cm确实很难找。。。。。。。
ljia56 2014/09/27 12:57:00 发表在 308楼
您好啊,很感谢您耐心翔实的回答,刚給上初中的孩子提了ATX677 (碟刹)发现前链盘齿数少,塔轮齿多,主要是公路骑行,偶尔爬山。能否升级前三,后九(八)。这样对齿比选择多些。
冀R_ 2014/09/27 14:32:50 发表在 309楼
谢大神回复,回去试试,有问题再请教
405326184 2014/09/27 14:39:52 发表在 310楼
Colnago CLX 3.0 105 2014 有我用的规格。只是不知道值不值这个钱。。。。。楼主你说呢
njpzs 2014-9-27 15:46:38 发表在 311楼
请问骑公路时间超过2小时后,膝盖内侧疼,是什么原因?座垫是高了还是低了?以前骑山地没出现过这种情况
無名26 2014-9-27 12:07:52 发表在 307楼
因为是店里整组,自组车圈没有您所推荐,用XT花鼓个319圈均衡不,前叉也只有R7。
BIKETOJay 2014/09/27 16:33:49 发表在 313楼
这样对您小孩的身体发育不利哦!山地车骑行主要还是一省力为主,大盘企起来虽然快但是对膝盖的损害非常大!不建议这样骑行。一般平路休闲健身骑前面上来2盘就够了。
