单盘时代已经到来!
1 21 发布于 2016-07-05 12:20:26 只看楼主 热门标准
单盘的意思是将之前常见的三牙盘(双牙盘)简化为单牙盘,这样可以省掉两个齿盘、前拨、指拨、线索,省掉的零件合计500克左右。另一个好处就是简化了操作,骑行中可以更专心路面状况。
但是用单盘也有局限,就是齿比范围肯定无法与三盘相比。以前用32T的飞轮可以轻松上陡坡或者跑高速,但现在太陡或者太快都不行了。但是,你真的需要极端条件下的爬陡坡和跑高速能力吗?这种概率可能只有1%,即使碰到了,放弃就好了嘛,业余车手干嘛逼自己那么狠。
现在单盘系统为了尽可能解决齿比范围问题,开发了42T的大飞轮,最小飞轮只有10T。这个齿比就真的非常接近传统32T所能覆盖的齿比范围了,所以专业车手现在一律换单盘系统。由于10T结构需要换XD塔基,所以SRAM又新推出了11T的NX系列,11-42T,这样就可以在传统塔基上装配11速飞轮了,虽然这会损失一点点高速性能。
即使是NX系列,由于11速系统还是太贵,我们其实还可以用10速甚至9速系统改单盘,我自己就是9速单盘。
在不考虑改扩展盘的情况下,9速飞轮最大34T,10速飞轮最大36T,且都是11T小飞,这势必要损失一些爬坡和高速性能。但是我们是业余车手,健身为主,不为竞赛成绩,所以阉割一点也可以的啦。基于26轮径来说,我基本上坚持一个原则就是爬坡档传动比最大为1.0,即34牙盘带34T飞轮。此时的高速齿比是34牙盘带11T飞轮,以我的正常踏频来说,大概到了34~35的时候会有踩空的感觉。我觉得足矣了,在平路上我基本26~30巡航,挂在第3小飞或者第2小飞上。只有下坡才会挂到第1小飞上去,下坡仅仅是把速度带起来,然后就完全是地心引力去冲坡了,一般城市路面的下坡能冲到55KM/H了,还不够吗?如果你用10速系统,配36T飞轮,那么就用36牙盘,同样踏频下还能再快2~3KM/H。
我之所以坚持爬坡必须保留1.0的齿比,也是大量坡道测试过的结果,基本上城市里能看见的任何陡坡(包括拱桥)都能轻松骑上去。除非是土石路面爬坡,否则不需要大于1.0的齿比了。你真要去爬土石路面,那就不是山马党,那已经是林道越野的范畴了。
至于单盘的品牌,我自己用的是傅里叶,这个有点贵。给我儿子装车用的是DECKAS,便宜很多,齿型稍稍偏小,但也没出现过掉链条的状况。论坛里比较推荐的是GEARKING,性价比更高。
注意,我所说的齿比都是基于26轮径,如果是27.5轮径,则需要小一号牙盘,比如我用34,则换到27.5轮径时等于32,而29轮径就是30了,因为轮子大了嘛。
最后编辑于2016-07-05 16:44:13
