灵图天行者于2013年12月更新了地图,鄙人试用了,还不错。这个软件有如下优点:
占用资源较少。软件设计的时候考虑到了不同配置的手机,因此运行起来占用资源不是很多。安卓1.5以上操作系统版本、单核CPU都可以流畅运行。全国地图解压缩之后2.8G,也不算大。
免费、无需流量。这个很重要!
地图比较新。地图更新到了2013年底,山东省新建的长深高速、江苏新建的泰州长江大桥、南京四桥、青兰高速壶口大桥都有了,可以了。
下面详细介绍如何安装。
首先你要找到地图在哪儿下载。这个软件很有意思,手机直接登录应用平台是没法下载安装的,必须在电脑上下载导入手机才行。
第一步:百度搜索灵图天行者,出来的第一条记录是灵图在线-天行者俱乐部,点击进入。
第二步:进入网页之后,下拉找到灵图网站新闻,点击天行者11安卓圣诞版公测公告,点击进入。
第三步,进入之后,下拉,看到安装方法和下载地址。
数据下载地址和程序下载地址各有两种选择,如果你有百度网盘,可以选择网盘下载地址,一般建议用迅雷下载地址就可以。选择迅雷下载地址之后,会开始下载两个压缩包:
第四步,耐心等待下载完成之后,解压缩。程序解压缩之后会得到一个叫做“lingtu”的文件夹,其中包含下面内容:
数据解压缩之后会得到一个“db”文件夹,将这个文件夹直接剪切到“lingtu”文件夹中,选择合并就可以。
第五步,将合并之后的“lingtu”文件夹导入手机存储的根目录。如果你的手机默认存储位置是手机存储,那就放到手机存储的根目录。打开手机的文件管理器,找到你刚导入的“lingtu”文件夹:
点击文件夹进入,发现一个APK文件:
打开这个APK,开始安装:
安装完毕,退出安装程序,软件生成了一个图标,点击进入软件就可以使用了:
不小心暴露了,鄙人手机安装了高德导航、图吧导航离线版(全国地图+增强电子眼,一年58,非手机导航发烧友直接忽略)以及灵图天行者。总共用了差不多11个G。我手机装的是16G金士顿。除了导航软件和金山卫士,我的手机上什么都没装,包括微信QQ都没有。手机对我来说就是GPS和电话。交代一下,手机是华为G520联通版,现在市价不过六七百元,配置可以用寒酸来形容了。
下面简单介绍一下软件的使用。提前必须打开GPS,否则无法进入软件。如果你没有打开GPS就打开软件的话,会有如下提示:
进入软件之后,首先是一个提示,这个必须选择接受啊~~接受之后进入软件,此时有欢迎语音:“欢迎使用灵图天行者”。进入主界面:
主界面右上角是GPS状态和方向设置。GPS状态可以查看当前位置的卫星数目、速度、与卫星同步的时间、灵图编码。
方向设置有两个,车头朝上和地图正北。上面主页面图示是车头朝上。下图是地图正北:
左侧右边比例尺,可以放大缩小。也可以用两根手指来操作,支持两点触控。
红色导航键的作用是返回当前位置,而不是进入导航功能,这个请注意。按此键返回当前位置之后,这个键就在页面上消失了。如下面两张图所示:
最下面的功能栏中,搜索就是查找目的地。支持名称搜索、周边搜索、分类显示、收藏夹(你可以将自己感兴趣、经常去的地址信息放进去)、电子眼(你可以将地图本来没有的电子眼信息自己录入进去)、历史目的地、交叉路口、回家(自己设置)、灵图编码(每个不同的位置都有一个编码,类似凯立德K码,假如你要去的位置你知道,但是地图上没有,你可以输入编码进行导航)、已保存路线。
当前点,显示你当前的位置信息,以及周边搜索等。
如果这个位置信息地图里面没有的话,你还可以进行添加到收藏夹、添加到电子眼等操作,这个是很实用的。你比如我当前的位置,地图是没有的,我可以点击添加到收藏夹,进行编辑。这个要比凯立德强得多。
地图的设置,在功能菜单里面,你可以设置声音、路口放大图的提示方式等等。
下面模拟操作一下。比方说,我儿子考上大学了,当老爹的开车送他去念书,顺便就当自驾游吧。出发地点就是我现在的位置,要去位于合肥的中国科学技术大学(YY一下么,说不定以后上清华,也说不定以后上嘉里顿)西校区。
首先在主页面下进入搜索:
选择名称搜索:
此时默认在北京进行搜索,点击北京,切换为安徽-合肥,输入中国科学技术大学搜索,显示所有相关的搜索结果
选择想去的目的地:
选择“设目的地”,此时系统会计算出路线来
此时如果直接点击红色导航键,就开始进入语音导航了。你也可以点一下路线来看看:
这里面可以对路线进行调整,看看规划方式(四种:推荐、最短、多走高速、少收费)。也可以查看详情、调整目的地、保存路线、设置回避路线,还可以查看模拟导航。
你也可以直接按开始导航,下面就进入了导航页面:
下面你就可以开始你的旅程了。右上角有一个HUD抬头显示功能键,晚上或者阴天的时候,你可以用这个功能,很实用!
本文结束。纯属原创,如有雷同,太巧了,告诉我,我拉着那位一起去买彩票。
版主给个精吧!
