冬天来了,北方下雪,南方则是迎来了阴冷的天气。虽然我们所处的地区不同,但是,我们都必须面对同一个问题,那就是温度降低了,不像夏天那样暖和了!那么究竟怎么洗车呢?今天就给您说说!一般汽车店的方法 一般到了洗车的地方,他们首先用水冲一遍车身,然后开始往车上喷泡沫状的东西。待泡沫喷完之后,直接用高压水枪进行喷洗。最后,用布简单的擦干,有些稍微高端些的地方,还会用吸尘器帮忙吸一下内饰。 这种洗车方法会出现哪些问题? 我们说这种简单洗车的时候,从头到尾来分析其问题。首先,用的水,是不是热水?冬季洗车,水温是非常重要的,人到了冬天都需要暖和暖和呢! 其次,喷出来的泡沫状液体。这种液体是不是中性的洗车专用液体?很多商家,为了降低成本。会选用洗衣粉等化学试剂来充当洗车液。这些化学试剂有些偏酸性,有些偏碱性。都是不利于车辆的。第三,在使用水枪进行喷洗的时候,直接用水枪对准车漆是不合理的。会伤害漆面。应该侧向喷水清洗! 第四,最后是否擦干,保证没有隐患之后在上路,不然就会出现结冰等情况!应该怎么洗呢? 关于冬天洗车,小编用过不错的方法就是用电脑洗车。目前市面上有种叫做电子洗车的东西。其实,其方法与一般的洗车方法没有什么太大的区别,但是,在最后的一个环节,电子洗车有一个干燥的环节。除水的效果会更好!当然,如果您不愿意去,可以选择自己动手洗车。一定要带上皮手套在进行工作,水要选择热水,这是必须的。另外,不要用水冲,因为冲洗,无法控制水流,建议采取分部清理的方法! 擦干净之后,一定要仔细检查锁芯,门缝等。有条件的可以用吹风机吹一下。效果还是很不错的。洗车的地点一定要选好!两点,第一,室内,或者温度高一些的地方。第二,有风的情况下,要在灰尘少的地方,如果车身湿了的话,尘土非常容易附着!遇见“车被冻住了”怎么处理? 首先,车门被冻住的话,不要生拉硬拽。可以轻轻的敲打结冰处,待残留水分和冰碴都掉了以后,就可以顺利打开车门了!如果您还是用钥匙开车门,锁芯冻住了,那建议您可以用打火机稍微烤一下钥匙,再开门,就可以了! 车窗冻住了,不要着急,如果您是一键升降的车窗,更不要着急,来回按。那是不可取的。正确的做法是,待水温上去以后,打开暖风,过一会窗户就可以打开了! 雨刷器冻上了怎么办呢?如果立的起来,可以先立起来,然后用一块布,将窗户和雨刷器隔绝。待水被吸干以后,再拿下来!最后一点,如果冬天洗车的话,洗完车,不要立刻就停下来,出去开几圈,待水散干净以后,再停车,那便是极好的了!
