太阳系首测,光阳ST250,运动性能出乎意料
1 19 发布于 广东 2023-06-16 00:51:00 只看楼主 热门标准
自2023北京车展亮相以来,光阳ST250由于其靓丽的外表,与升级后的配置受到不少车友的关注,今天光阳摩托终于公布该车的售价为:26,999元,并宣布正式上市,预定享受1000元优惠。
对于这款光阳踏板车,其实牛仔是非常感兴趣的,毕竟作为光阳老用户来说,只要有新车,那是必须来个详细试驾。其实在价格发布之前,我们已经收到来自北京摩展光阳展台中展示的样车,虽然作为工程样车,但是整车的完成度相当之高。
由于我们拿到的这台光阳ST250测试车是工程样车并非市售车型,所以厂家给也出了明确信息,只要我们在评测过程中可能发现的BUG和可调整地方,在量产车中都会完善。
所以今天我们就趁着光阳ST250上市,同步推出评测内容,来看看这台即将平替CT250的全新车型究竟性能如何!
光阳ST250新车介绍
ST250作为一款全新的光阳车型,牛仔个人觉得他就像是一台光阳几大市售畅销车的最优集成。
首先发动机沿用现光阳热销赛艇S250的4V发动机平台并小幅优化升级。另外这台ST250的车架设计则是沿用了CT250的大致结构,拥有平直踏板。最后还加入了光阳S350的运动元素进去,所以就有了这台ST250。
外形设计上,光阳ST250的轮廓偏向于光阳赛艇S车系,犀利且运动,与在售的S350有着类似的前脸与侧板设计特性。
配色方面拥有雾钻银、珍珠白、曜石黑、星光棕四色可选。而我们拿到的工程样车为白色,肉眼可见的珍珠漆,保持了光阳喷涂的一贯高水准。而车辆板件之间的连接紧密,整体质感较好。还是那句,根本看不出这只是一台工程样车。如果说量产车会比工程样车更加完美的话,那的确值得期待。
光阳ST250发动机介绍
发动机正如上文所述,基于赛艇S250的发动机全新优化升级而来,最终新款ST250的发动机输出功率从原来的16kW/7500rpm提升到了17.2kW/7500rpm,而最大扭矩则从原来的22N.m/6500rpm提升到了23.6N.m/6000rpm。更轻量化的活塞加入不仅让功率有所提升,同时也让最大扭矩的输出转速降低了500rpm,试驾体验发动机低扭更强。
接下我们来谈谈这套发动机的特性,作为换代的新机种,光阳ST250的CVT变速部分变化明显。试驾中我们不难发现出一个有趣的点,例如光阳ST250的普利盘部分,应该是使用了更轻的普利珠,所以发动机曲轴转速能瞬间上升到6000+转的最大扭矩区域。后离合变速器因为弹簧强度的配比不同,响应速度要明显慢于普利盘,这样就能有效实现前中段加速度的最大提升。
如果上面说得复杂的话,我们换个简单的说法吧。就是当你轰油门下去,普利盘快速完成工作,剩下的加速就留给离合盘自由发挥。最后让车辆获得很猛的前段加速,但尾段的加速会变缓。
光阳ST250车架与轴距
当看到ST250的平直踏板,牛仔的第一感觉是:“这不会是CT250换壳车型把?”然而我们通过数据对比与试驾之后发现,完全不是这回事。
2022款光阳赛艇S250的轴距为1540mm,2023款的光阳CT250 ABS版本的轴距为1508mm,而我们做评测的这台2023款光阳ST250轴距则是1525mm,ST250的轴距介乎于赛艇S250与CT250之间。轴距的不同,至少可以说明这仨款车的车架或者悬架部分存在差异,如果说车架重新开发的可能性不大,但至少悬挂与吊架位置也有所改变的。
仅仅几厘米的轴距变化,对车辆整体的驾乘感觉变化有多大?实话实说吧,哪怕是专业车手试驾,对于轴距微量变化,其实也是感受不出有什么区别的。但试驾这台ST250,他会给你一种更运动的驾乘体验,原因大概会是在发动机与悬挂方面。
光阳ST250制动与辅助系统
光阳ST250的制动系统算是中规中矩,前置使用刻有光阳LOGO的单向双活塞卡钳,后碟刹使用单活塞卡钳,配置有ABS和TCS系统,在急加油门或紧急制动都有优秀的性能表现,具体详见下文的加速与制动测试。
而谈起制动系统,光阳ST250虽然使用了刹车钢喉,但前后刹车拉杆的下压力并没有做到手感一致,实际试驾中感觉后制动压力相对前制动压力偏软。车友们如果要追求前后制动手感尽可能一致的话,后期换装可调式的制动拉杆。当然,也有可能是工程车的缘故。
另外,光阳ST250的前制动ABS泵在介入时候,会有明显的蝉鸣音,车速越高,蝉鸣音越大。带全盔骑行的话几乎听不到这个声音,而半盔骑行声音相对明显。这种蝉鸣音属于ABS系统的普遍常见BUG,并不影响车辆整车使用,或者你也可以完全不当一回事。
光阳ST250灯光系统
光阳的全系车辆其实在很早之前,已经使用了全LED灯光的设计,而这台ST250同样不例外。不过值得一提的是,ST250的车头使用了类似S350的家族面谱,而尾灯却是使用了光阳跨骑车Krider400的亚克力导光条尾灯设计,在多方面都保留了光阳原创之余,让人感觉既熟悉又新颖,挺好!
图片已删除
在前大灯部分,光阳ST250的照明度良好。近光使用了透镜结构,夜间行车光源能做到较好的铺路效果,而远光灯部分则是漫反射结构,这样就导致了远近光灯出现明显的流明度差别,简单来说就是远光灯特别亮。
另外,可能是牛仔只有53公斤的原因,试驾中感觉远光灯的出厂高度设定偏低,建议厂方略微调整,或者车友购买之后再进行后续的简单调整。
光阳ST250更多配置
车辆配置了两个USB的充电接口,一个在车把中央,另一个设置在了座桶,实属便捷。储物空间方面,前置左侧储物盒空间较大,能放置一瓶500ml饮料外加手机、车钥匙等小物件;中央座桶能够轻松放入一个全盔外加一个半盔,满意!
前置风挡为固定不可调,实际使用能够挡住胸前大部分气流,牛仔172cm迎面气流会从头盔上半部分吹过,另驾驶员两侧横风与乱流较大,穿裙子驾驶的话飘起来的几率会很大。
而仪表方面,应该是基于成本考虑,只使用了LCD液晶正显仪表,虽然显示参数全面,但玩乐性略显不足,毕竟已经定版的车型,希望下一次换代能加上TFT液晶屏幕与人机互联吧!
除此之外,新款的光阳ST250还在不少的细节部分作了较大的人工力学升级,如后扶手与尾板的间距变宽,飞旋脚踏卡扣更人性化等等。其中高翘与宽大的扶手,不仅是推车或者双载都有着更好的体现,尾翼与车身的间距较大,方便了穿戴骑行手套操作,这里的确算是一个人性化的改变。
试驾实测光阳ST250
对于这款车的行驶性能,在上面的文章中已经介绍了一部分。接下来我们继续谈驾乘、操控、0-100加速度、油耗部分的内容。车辆试驾记录里程为103公里,天气状况晴、平均气温37摄氏度、柏油与铺装路面。
光阳ST250-操控性能
光阳ST250的操控灵活性出奇的好,牛仔个人感觉他的灵活性已经非常接近运动车型光阳S350的表现。如果在驾驶时候,将重心再略微前移,车辆的灵活度会刷新你对平直踏板的认知。
由于光阳ST250的前减震偏软,这样的调校虽然能获得较好的舒适性,但在激进驾驶中会频繁出现点头状态。但后减震设定又非常硬朗,弯道下压力良好,所以在出弯全开油的情况下,车辆线路控制稳定,指向精确,是挺过瘾的!
总的来说,虽然说这台ST250的前减震调测偏向舒适,但基于发动机提速表现、车辆重心设定、后减震性能等多方面的综合考虑,ST250依然是一款偏向运动的车型。
光阳ST250-驾乘姿态
光阳ST250的坐垫中后段宽大且舒适,前段收窄便于驾驶员调整着地姿态。770mm的座高,试驾模特小鱼身高172cm,双脚全掌轻松着地,而双载状态如下图所示。
光阳ST250-0至100加速度测试
由于整备质量的变化,对CVT变速车型的加速度数据影响较大。所以在本次0-100Km/h百公里加速度测试中,为了获得更客观的测试数据,我们使用了两名测试人员。
牛仔体重53公斤、ZZ锟体重62公斤,分别对这台光阳ST250工程样车进行了同路段的多次加速度测试,共计获得13组加速度与制动数据,测试场地水平落差少于5米,其中最优用时为11.93秒,最慢数据为13.7秒。
我们从D-BOX中提取出曲线最优数据12.16秒进行展示,具体加速度数据如图所示。整体加速曲线符合典型规律,前段0-60Km/h,光阳DT50提速明显,75Km/h后段提速轻微放缓。
▲D-BOX测试KYMCO ST250 零百加速
下降曲线为紧急制动的刹车距离,测试工况是在可控范围内,使用非最大力度制动(后轮ABS接入,前轮ABS间断接入的情况)。最终100-0Km/h的制动用时仅为5.52秒,约75.97米;而50-0Km/h的制动用时为2.79秒,约19.72米。
▲D-BOX测试KYMCO ST250 100-0制动
▲D-BOX测试KYMCO ST250 50-0制动
光阳ST250-综合油耗
首先我要吐槽一句,光阳ST250工程样车的表显瞬时油耗是不准的!毕竟是一台工程样车,所以我们在测试过程中并没有对仪表油耗进行记录。最终还是通过二次满油的方式对油耗进行计算。
光阳ST250二次满油行驶里程共103.7公里,92号汽油使用量为3.49升,换算百公里油耗应该为3.47L。由于测试里程中包含加速度测试,所以数据与官方给出的百公里油耗3.14L出入不大,属于合理状态。配合光阳ST250的10.5L油箱容量,推算其最大续航程能大于300公里。
点 评
光阳ST250是一款可圈可点的车型,做工水平中上、外形靓丽、动力调校优秀、拥有较大的储物空间。作为一台中小排量踏板车型,有这样的表现实属不易。虽然使用了平直踏板设计,但运动性能方面明显超出我的预期,所以建议大家不要小觑这款平直踏板车型。
作为工程样车,光阳ST250依然存在一些小的BUG有待调整,如仪表显示油耗与实际油耗有偏差;前制动的ABS介入蝉鸣音;风挡不可调、横风控制不佳等。
写到这里,估计厂家要真的谢谢我了。毕竟我们测试的只是光阳纯手工装配的工程样车,发现的BUG也已经悉数反馈给厂方。而厂方给出的答案是“市售车一定会有更好的表现”。所以对于市售车,牛仔还是挺期待的,而喜欢这款车的朋友,你们又有什么想法?不妨在留言区里面,我们讨论一下!!
小 结
其实光阳早期进入大陆市场,凭借的就是一款赛艇250,当时的火爆程度可谓是一时无两。但经过这些年的发展,国内250cc踏板市场的竞争早已进入白热化。而此时,光阳祭出新优产品ST250,一方面刷亮自己的招牌,另一方面则要抢回更多的中小排量市场,这也是合情合理的事情。
最终无论市场怎么变化,厂家竞争如何激烈,收益的还是作为消费者的我们。光阳ST250以26,999元的售价上市,在保持优秀运动性能的同时,预订优惠后售价与S250有近4000元差距,是否有吸引力,对此大家又怎么看呢?
今天的评测内容就写到这里了,如果还想了解更多这款车的细节,我们在留言区见!
  • 评测
  • 随拍
  • 摩托车新车
