轻骑游侠250加装abs防抱死,同时加装油冷系统
这车说实话不好装,是我安装几百款车型最头疼的一个了,主要是后轮卡钳支架与盘之间间隙太小了,不说了文字是说不清的,同时加装油冷,对于这款机器来说意义重大,装过的都知道,降温25-35度,你说效果好不好呢
大地鹰王 太子车 加装abs防抱死,abs泵放在机器后右侧自行固定就可
铃木gsx1000加装abs防抱死 ,泵在后座下正合适,前轮传感器在档泥瓦下挺好的,后齿圈在链盘安装更省事了,
jinantiantian 2017/01/15 21:45:37 发表在 599楼
太好了,这样直接整光阳250,然后再加一个楼主的ABS~~~
话说,光阳300ABS传感器是内置式,楼主这个如果装到光阳250上,是内置还是外置?
胜利战斧1800加装abs防抱死,安装注意说明,完美收工
这车可真够重的,306公斤推不动啊,后轮250-40-18型号比suv汽车的235还要宽了,只有驾驶起来才能体现这二十万车他特有的味道,一二三档基本不用给油,怠速就能起步,这扭矩也是无敌了。
发动机占了大部分车架,abs泵都找不到位置,最后终于选定了座下右侧,结果还是相当不错的,只是侧板内侧边要适当切割一部分,扣上之后就看不到abs泵了。
前轮传感器固定利用前叉的一个固定点,原车就有不知做什么用的,后轮在卡钳支架打孔攻丝用小铁板固定,看图
这里要特别说一下,这车的后刹是铁管顺车架布置,并且管子上带有液压刹车开关了,为此原车的后刹油管不拆掉,后段对接一个管子连接到abs泵,照片蓝色的就是对接螺丝,是摩友天下自行生产改装用的,还真派上用场了
完成后试车,各种路况的急刹,abs启动,稳稳停下。悦耳的abs泵工作的声音,舒服,过瘾。
jinantiantian 2017/03/19 17:46:17 发表在 626楼
轻骑战獒250滑胎版加装abs防抱死,第一图是原车制动,试了一下时速40后轮20多米的划痕,留个记号吧,装上abs,再也见不到这么优雅的划痕了,前轮卡钳支架缝隙很小,要打磨两个支点去掉1-2MM。泵体在座下右边完美,其他没有什么安装注意的了。
川崎小火神650加装abs,顺便说说abs的现状,感慨一下今天 看到一篇***,摘录一段“那么再来看看几千块的国产车的ABS是怎么工作的?国产车的ABS基本上就设定一个工作范围,才不鸟你实际使用的情况,只要传感器数据过了阈值ABS就启动,而且工作频率是没法儿和高级ABS相比的,所以后果可想而知。”
看完了之后 想了又想打字呢 不打字呢,打字呢,不打呢,打吧。,,,
这段话说的对ABS没有认知感,现在的基本情况是,博世汽车的系统把路面状况大约分成了16种路面识别,我们把路面识别也分成了19种,根据轮速的差异和减速度以及滑移率等数据的结果,就能识别不同的付着系数路面进入不同的工作逻辑。这些数据没有十几年的大量实验数量测试和大批量的市场用户反馈情况后逐步调整,是无法准确实现的,所以这个行业必须有关键技术开发人员长时间的经验和技术积累才能保证产品的性能和可靠性。
所以***里所说的高级ABS和国产ABS,作者对国内ABS行业的发展并没有做过调查,国内的ABS与世界知名品牌的ABS差距不是性能,而是批量生产时的工业化水平能力。
影响ABS性能的参数除了各种路面特征外,还有轮胎规格,制动片的接触面积和摩擦系数以及贴合压力特征,制动踏板的变力比,制动总泵的输出压力和流量特征,分泵的容积变化率和响应特征,真空助力器的变力比和跳跃点,制动系的建压特征曲线等多种参数。
车辆自身特征有总质量,前后对分质量,最小转弯半径,驱动方式,最高时速,减震器特性,变速箱减档托滞力特征等,不一一表述。这些是某个整车标定的时候所要求做的,我们的系统已经综合了这些数据你说是好呢还是好呢然也,好!就是好!
唉 时代在进步今天的中国不再是百年年前的中国了,扔掉你手中的擦屁股纸,迎风向前进,把味道留给你身后的人把!!!!!
嗯 舒服 过瘾去吧!!
