freejog 2016/08/22 14:59:37 发表在 38楼
不会抖,但是高转速起步比较容易冲。 小油门还好
freejog 2016/09/02 15:58:55 发表在 90楼
说实话,抓地力不怎样,但是普通路况问题也不大,刹车配合abs也没什么问题。 不差钱确实可以换胎。
freejog 2016/09/27 13:05:31 发表在 192楼
93的油,5000-6000基本是40-70之间。拆装超级费劲,前面空间几乎无空闲。坐垫问题我也很烦,一直前滑,所以习惯双脚放前面支撑。 目前换了透镜,装了原厂送的脚踏板,装了前后摄像头的行车记录仪,基本没改动线路。
問自己 2016/08/16 12:34:42 发表在 10楼
好车啊,可是被电瓶车仿多了
freejog 2016/09/03 09:54:59 发表在 123楼
上一辆巧格被人盯上了,前后4个月被偷了3次,最后一次终于被偷走。而且是第二辆被盗的巧格` 所以这次会特别留心
freejog 2016/09/09 00:31:30 发表在 168楼
有防水塞啊
freejog 2016/10/23 15:02:35 发表在 217楼
国庆期间跑了一趟桂林,装上箱子后,整个车身的稳定性完全丢失。 甚至无法骑行时放双手了
可卡因荷尔蒙 2016/10/21 21:51:07 发表在 210楼
8600元的豪爵灵迪都能跑个105
Season_Du 2016/10/19 10:51:10 发表在 207楼
很好奇,断电熄火可以充电么?如果一个路人手机没电了,直接在你那充电,岂不是很尴尬!
Season_Du 2016/10/19 10:47:34 发表在 206楼
楼主怕丢装个GPS防盗器,一般小偷是不会想到车上有这个东西的,即使想到也没有时间找发射器,毕竟很小安装位置也很隐蔽。他给偷走了,因为有GPS手机都能显示车辆位置,直接带着警察去找车就行了!
Season_Du 2016/10/19 10:34:50 发表在 205楼
光阳弯道情人还真没有太多电动车模仿的,电动车都模仿的光阳的弯道王也就是racingking
地狱通缉者 2016/10/15 23:32:07 发表在 203楼
加97的是不是更暴力?
醉酒少妇 2016/10/10 13:42:17 发表在 201楼
起步快,不是冲。换个词就不一样了
angrydog 2016/10/17 10:43:46 发表在 204楼
楼主箱子不要卖不,ACC 路过,这个4V 还是比ACC顺滑好多
