月球上的人329 2016/11/18 11:40:12 发表在 42楼
今天按照楼主的方法找到经销商的师傅给我弄了。安装的胶圈是一块比较厚的胶皮剪成的圆形状套在螺丝上面,而且我觉得已经套得算紧的了。然后扭紧螺丝装上,异响声虽没以前大了,但是在4000转的时候还是能听到嗡嗡嗡的异响声,不知道你们加了胶圈以后是不是多多少少还是有点这种响声?
百万叮当猪 2016/11/18 11:43:04 发表在 43楼
是的,这个问题一开始得到改善,不过后期还是有异响!
百万叮当猪 2016/10/16 10:46:15 发表在 主楼
看我之前帖子的摩友都知道我发表的1000公里长途650NK的缺点,其中就有4000转共振仪表盘异响!今天抽个时间来查原因,并解决它!为广大摩友做贡献!仪表盘拆下来有2颗长螺丝长螺丝中间橡胶圈里有这个轴套,是为了防止螺丝晃动的,但是罪魁祸首也是它!高转速共振时会影起它的震动解决办法是在2颗螺丝连接轴套处安装2个O形圈上螺丝前也要装2个,阻隔轴套和螺丝的接触上紧螺丝,试车!异响还真没了!溜起来……走你……希望给大家带来帮助
240800185 2017/06/25 15:11:13 发表在 49楼
楼主最终解决异响了吗
百万叮当猪 2017/06/26 08:45:58 发表在 50楼
没有 , 又 反弹了!
240800185 2017/06/26 09:19:44 发表在 51楼
我有个解决方案,要分享下吗?
百万叮当猪 2017/06/26 10:06:14 发表在 52楼
可以啊
240800185 2017/06/26 11:34:03 发表在 53楼
问题应该是你指出的地方,但处理上有不同,我是将螺丝包了层胶布,上螺丝的时候不要太紧,稍微紧就可以,因为这里过紧会让仪表与车头一体,对于4000转共振无好处,还有关键一步,就是在车灯罩子上半部里放缓冲物如泡沫、海绵之类等,目前异响解决!欢迎试用,试用结果也要分享哦
