铁马闯天涯 2016/11/13 17:20:39 发表在 38楼
是的,贴片是随头盔赠送的,还是非常好用。
留一手116 2016/11/13 22:13:58 发表在 42楼
这个防雾贴片什么原理?
comeya 2016/11/13 22:47:36 发表在 44楼
哈气,是遇冷凝结。加一层贴片,贴片(跟面罩贴合的那面)上有一圈软胶,跟面罩贴合好之后呢,贴片会跟面罩形成一个密闭空气层,如同双层玻璃。里面这层贴片,不容易变冷。哈气遇到不冷的贴片,不会凝结。
itismeandy1 2016/11/14 09:22:23 发表在 48楼
有防雾贴,刚好可以卡在那个钉那里
skoda_fabia 2016/11/28 16:53:36 发表在 57楼
错,你把防雾片和镜片拆下来,分别哈气看看,一试便知
comeya 2016/11/28 17:05:22 发表在 58楼
你确定了再喊别人错啊。都拆下来,在北方室外,然后哈气试试呗。
家在北京 2016/11/11 15:02:11 发表在 34楼
防雾贴片是物理性的,那层贴片四周有一层硅胶圈,相当于在头盔镜片后边又加了一层镜片,变成了双层玻璃,物理防雾。这个是可以反复使用,夏天取下来就行。不会失效什么的。
comeya 2016/11/13 18:00:44 发表在 40楼
防雾贴有一层硅胶圈的那面,贴与你面罩内表面,安装好后撕掉薄膜。这样。两层之间形成一个密闭空腔,防雾贴保持一定温度,你呼出的气不至于遇冷凝结。就这样。
铁马闯天涯 2016/11/13 17:24:26 发表在 39楼
我也是第一次用,,, 清洁头盔面罩,把贴片取下来,看好贴片反正(有膜的那面在外面,没有膜的那面贴在面罩上,贴片注意上下方向),把贴片贴在面罩上,没有贴好没关系,可以重复贴直到贴好为止,最后撕下最外面的一层保护膜就行了。有点像手机的贴膜,最外面是有一层保护膜的。
家在北京 2016/11/14 14:00:13 发表在 52楼
有的头盔有那个Pinlock钉,有的没有。。。。。。
narwo 2016/11/08 19:01:47 发表在 地板
眼镜片防雾除了防雾剂没用过,其他都是扯淡。没亲测过就别转发这些误导人。松节油牙膏都出来了,毁镜片没商量
泡菜专家 2016/11/13 23:30:26 发表在 45楼
洗洁精,自己用过的
