个人感觉啊,mv是漂亮,之前我也动心过,可是有些问题是绕不过去的。为啥这么多的大厂,没几个做三缸机呢?没几家能对比的,又何来强项?三缸机有三缸机特有的优劣势,没有四缸顺畅,但成本和故障率相对较低;声浪比双缸好听,但成本和故障率比双缸高,作为并列缸体,共震却和V缸类似。看似取中平衡,但又没有针对性的特点,从调校上提升的马力,这是这几个小众品牌的最强竞争力了,但价格上又因为纯手工装配,无法控制成本,毫无优势可言。同样的价钱,没人拿800跟你比,对吧?另外,就像你说的,配件少,改件少,要修基本靠等,要改基本没有,硬件这就是硬伤,还有就是,保值,咱们现在的玩车环境,特别是花这价钱买的车,有可能一台车跑到报废么?大多数都是玩个一两年,长则两三年就换车了吧。新车折旧,啥牌子都一样,除了这个方面,在国内,mv的保值问题就明显差了宝马、杜卡迪,还有日系四厂几条街了吧。当然,要说玩的就是特立独行,就是不喜欢满大街都是的感觉。那没招,呵呵。个人不同观点表达,没别的意思。supper48 2017/03/13 14:58:39 发表在 49楼
我感觉他的问题还是停留在经济帐上,买这个车就好比买个超跑一样,这类车面对的群体不是这类人,这类人也不太贵真正购买这类车,这就是定位,mv,杜卡迪,哈雷,宝马,川崎,本田定位都不一样,不同的受众群体,所以说没有一辆车能让所有人满意,楼主问这个对自己买车来说也没什么大意义,每个人需求什么看中什么都不一样,我估计跟他差不多,拿个10来万买个正规大贸街车,偏向于不能太大众,帅,有速度有激情,相对来说不会去考虑贬值配件贵之类的,那就杜卡迪和奥古斯塔了,一看奥古斯塔10多万没戏,杜卡迪821办齐加上装备也就15,6万,那就买821呗。
战斗小羊 2017/03/13 13:45:52 发表在 41楼
个人感觉啊,mv是漂亮,之前我也动心过,可是有些问题是绕不过去的。为啥这么多的大厂,没几个做三缸机呢?没几家能对比的,又何来强项?三缸机有三缸机特有的优劣势,没有四缸顺畅,但成本和故障率相对较低;声浪比双缸好听,但成本和故障率比双缸高,作为并列缸体,共震却和V缸类似。看似取中平衡,但又没有针对性的特点,从调校上提升的马力,这是这几个小众品牌的最强竞争力了,但价格上又因为纯手工装配,无法控制成本,毫无优势可言。同样的价钱,没人拿800跟你比,对吧?另外,就像你说的,配件少,改件少,要修基本靠等,要改基本没有,硬件这就是硬伤,还有就是,保值,咱们现在的玩车环境,特别是花这价钱买的车,有可能一台车...
不倒翁想睡觉 2017/03/13 14:40:06 发表在 43楼
大家讨论嘛,就是喜欢心平气和的讨论,不喜欢意见不同就叫骂的。看了兄弟的观点,有的认同,问题主要集中主要在三缸的中庸、配件贵、价格高、不保值几个方面。其实如果骑过mv800和mt09及杜卡迪795就能看出来奥古斯塔的调教非常有意思,在低转的时候很稳定,不拖档,比795好骑,高转又比795暴力,但是他的暴力又不同于mt09,09说是暴力,其实调教我认为是有缺陷的,过于注重低扭,非常不好骑。至于故障率,奥古斯塔的发动机还不错的,群里面没听说谁发动机坏过。其实奥古斯塔的配件有,因为车本身的定位,所以他的改件都是高端货,比如rizoma之类,因为国人的消费能力问题这些高端厂家在国内的代理很少,价格很贵,...
战斗小羊 2017/03/13 15:27:32 发表在 54楼
呵呵,互相切磋嘛,都是车友有啥好骂的;首先是国内骑车的大环境,保值问题确实不是质量好坏的问题了,就像我的vfr12,就是本田里算是最不保值的了,但vfr却又是最符合我需求的。市区堵车?不怕,咱手自一体;跑高速?V4引擎完全不输;驾驶舒适度,结合了街车的手把、座椅舒适度和跑车空气动力的优势;保养,轴传相对省事。可就是不保值,主要原因也许是轴传和手自一体让它少了那份暴躁吧。之前我确实看上了mv的造型,三根销魂的小管子看着真是独特。找骑过的车友、车行老板都问了问,配件不好找确实是硬伤,不管是太高端还是4S少,同时保有量低,原厂件和改装件都不好找。这也影响了mv的保值。说现在这些进口大排量,质量差,动...
不倒翁想睡觉 2017/03/13 12:31:13 发表在 33楼
这么跟你说吧,宝马对新手比较亲和,无愧他“最像日系的欧洲车”的称号,输出平顺,过弯时候电子介入较多,能令人觉得自己水平上了一个档次,而且160匹马力确实猛。而奥古斯塔,用料水平无出其右,全手工装配,同排量的车绝逼比其他品牌贵,但是走线会有些小尴尬,有时候真想骂设计人员。发动机调教激进,别人都说杜卡迪暴,那是他没骑过奥古斯塔,网上有杜卡迪848对比奥古斯塔b800的视频,里面说的非常直观,油门反应极其灵敏,转速攀升极快,所以这车适合有一定基础的车友玩。注意我说的是玩,当然市区骑行调个雨天模式也很轻松。奥古斯塔这款rr,是最漂亮的街车,没有之一,以800排量做到140匹马力,配合167公斤车重,操...
