michael556794 2017/06/27 16:07:25 发表在 主楼
大家好,我又来了,两个多月前发了两个头盔开箱的帖子,被好多喷子嘲笑了,说不会骑车还买什么头盔,让我开汽车戴头盔之类的,今天我都头盔终于派上用场了。先说说增驾的过程吧,有本儿的直接跳过。我是13年拿的C1,所以实习期早就过了,如果你是新拿的驾照,一定要等实习期过了才能增驾。我是六月九号从加拿大回的国,六月十号一早就去北京大兴的东方时尚报的名,本来想去京西的,因为离家近,后来听说还是东方时尚下本儿快,就在东方时尚报了名,三轮D本儿2000,两轮E本儿1800。报完名就可以在网上听科目一的课了,我直接用电脑放着课,就干别的去了,10号当天晚上十个课时就听完了,14号发来短信说16号就可以去考科目一,...
用户s1e8j80v1h 2017/07/05 08:01:37 发表在 102楼
文章挺搞笑的,熟能生巧,还是多练练吧!
喷子祖宗 2017/06/27 17:39:19 发表在 23楼
新车如果想从一档换到空挡,在提起力度要注意,最好是轻轻的,用一半的力 (其实新车没有磨合好,挂空挡都不太容易)等红灯的时候,在一档,想换空挡不成功,如果是10秒左右红灯的话,最好是一直捏着离合,就别换了。如果时间长,一直捏着手就会发麻,最好是熄火换空挡(熄火后换空挡很容易)再发动。 备注:新手不要追求速度,先把技术练好,碰到紧急事件不至于慌张,每个车手在雨天雪天都会摔,所以天气不好时,速度要放慢,还有过红绿灯要注意瞭望左右,行车过程中多看后视镜。 现在出车祸都是自认为自己技术过硬,但往往会被技术不硬的给撞上,走绿灯让闯红灯的撞死,闯红灯让走绿灯的撞死,路口停止线,让玩手机,犯困,醉酒,刹...
第一,如果你想要停车,或者前面就是红灯,车子在完全停下来之前可以连续退到空挡,因为一般车子在禁止状态下不好进退档。
第二,刹车基本都是主前刹后刹辅助,因为车子在刹车时重心全部前移,前轮产生强大的下压力从而抓地力增强,反之因为重心前移后,后轮基本没什么抓地力了,如果这时候你在使劲踩后刹很容易后轮就锁死,所以一般在干地的情况下前轮是很难捏到抱死的,不过你有ABS这完全不需要担心会抱死,总之,主前刹加辅助后刹的情况下刹车距离是最短的,当然在雨天的情况下前刹还是得捏得温柔一点,因为前轮一旦锁死那就只有摔车一个结果,当然你有ABS,放心大胆的刹吧,还有,弯道里压弯时ABS是没用的,这个千万要记住,自己的车自己慢慢去体会
michael556794 2017/06/27 17:21:07 发表在 19楼
谢谢您这么细致的回答!我还想问一下,就是有时候我从一档找空档的时候,挡杆根本提不动,然后一使劲就变成二档了,找空档特别不好找。
Auto_Bryan 2017/06/27 16:52:42 发表在 10楼
帝都只要12天,魔都拿E照要3个月,唉,蛋疼死了。。。
