❤巧格i【日行千里】西游记(北京-银川-西宁-青海湖)
1 684 发布于 2017-07-15 23:55:24 只看楼主 热门标准
行程安排
【出发时间】2017-7
【旅行周期】8-15天
【人均费用】1000-2999
打小儿生长在北京,骑了十年摩托,最远还没骑出过北京,看着人家各种摩旅心里一直向往着出去走走。人憋的太久了就想干点儿疯狂的事,于是和小伙伴商量着利用9天假期(5天年假+4天双休)骑上125的巧格i能跑多远跑多远。算计着时间、丈量着地图,初步目标就定在了银川,奔着那里的美食而去,结果这一趟旅行银川只是整个旅行的中间一站。
就是这顿酒决定了那个疯狂的计划
2017年7月2号,那场说了很久才走的旅行终于到来了。从北京通州出发,距离银川1250公里。
出发时候的公里数4402公里,雅马哈巧格i,号称20万公里干不坏的发动机(我怎么就不信)
95加满,其实加92也一样,雅马哈这小车5升油箱,百公里油耗2个,本来就很省油,喝点好的没毛病~
清河收费站领卡和小伙伴一起出发(北京界内的高速非常友好,认钱放人)
蓝巧格花599装的夏德40,我的红巧格花200装的万里豪60,两个箱子相似度95%。 蓝巧的小伙伴后备箱里装了机油(黄壳10W40的汽车机油和各种工具),还带了一个66L的萝卜防水包。
第一天心情还很激动,像两只脱缰的野马,很快就进入了内蒙古界。 出北京走京藏到了康庄收费站缴费领河北段卡进入河北界(一个摩托35块)
过了内蒙界就是内蒙高速的收费站了,我们主动递上河北段高速卡,然后内蒙界的收费员很搞笑的问:你们还交费吗?我们和小伙伴一脸懵逼(戴着头盔看不出来),收费员说:可交可不交,内蒙段不发卡,你们可以走。我俩善解人意的从栏杆边上进入内蒙段高速。
蓝天白云大草原,一路畅快的骑行。高速上走最右侧车道,小车全油门90-100巡航.
全油门的巧格满箱油应该在续航200左右,我们一般都是跑170左右就加油,出了河北就要用加油桶了。 每到一个高速的加油站,都迎来了加油员惊诧的眼光,然后进屋登记身份证,检查证件,因为很少有摩托车走高速,所以加油员要去找加油桶。
每次加3.5到4L就够了,所以车里的油至少还够跑50+的。高速上的油桶都很久闲置,里面很脏(沙子和虫子),此处建议大家带几双丝袜套在加油桶的出口过滤一下(我们就把这事给忘了)
这种加油方法很容易撒汤漏水,更不安全,此处说一下用桶加油:加油员解释各地公安局严禁给摩托用油枪直接注油,因为摩托车发动机外露而且温度高,如果遗洒会造成摩托车起火。(优酷搜:烧红的钢球放入一盆汽油)。实际这种桶打散汽油更危险,一路上都是这种方式,后面会介绍。
中午在内蒙的高速服务区简单的吃了几口。(小伙伴特意刮了光头,长相有点儿对不起观众)
吃完饭开始掉点儿了,我俩看着晴天下雨就没当回事,认为内蒙的雨来去都快,肯定一会就不下了。结果刚走1公里狂风暴起,5分钟内就下起了瓢泼大雨,我俩赶紧穿雨衣(此处建议所有出远门骑行的朋友,出门前一定要联系戴着护具穿雨衣和鞋套),等雨衣穿好了,里面也湿的差不多了。我俩继续上路。
15分钟后,雨停了,路上的大车压着泥水从身边呼啸而过,各种脏,所以雨衣又继续穿了30分钟才脱。
历时12个多小时,终于在19点到达了内蒙古包头
摩托邦记录的第一天行程,最后有一段记录因为软件闪退丢失了,再开,最终记录了第一天的行程685公里。
随便找了一个路边摊,解解乏,这雪鹿啤酒真好喝,整个行程最好喝的啤酒。先要4个解渴。
太好喝了,自己干了一瓶。
最终烤串+花毛一体+8个啤的,结束了第一天的行程,回到酒店俩人倒头就着了。
最后编辑于2018-08-17 07:58:28
共35页
1 23456 ... 35
