yag4172 2018/03/08 15:24:12 发表在 地板
国产还需加油啊 应该是冷却液进发动机箱了 检查一下有木有减少
KYF123456 2018/03/08 15:26:19 发表在 6楼
这车没有冷却液啊
mazan128 2018/03/08 15:14:31 发表在 沙发
什么原因产生的。。。假机油么?还是太久放置的原因?
chx333 2018/03/08 15:25:49 发表在 5楼
就是冷却液进去了,看看是不是缸垫冲了,要不就是水泵机械密封坏了
Ttan1 2018/03/08 15:28:35 发表在 11楼
风冷
vizi2301 2018/03/08 15:28:28 发表在 10楼
貌似这是风冷发动机
KYF123456 2018/03/08 15:27:52 发表在 8楼
有网友是这样回答的,距离太短,发动机都还没达到最佳工作温度就停了,燃烧产生的水汽排不出去,和机油混合就会乳化~ 这个距离还是骑电动车吧~ 唯一的办法,要么骑长点,要么经常换机油
