LD450 2018/04/14 21:22:43 发表在 16楼
就这放油 洒一地的水平 太low了
心向远方917 2018/04/14 21:39:04 发表在 18楼
楼主请注意了,实践才能出真知。你把机油都弄洒了,那机油量当然也就不准了。天剑王是非常成熟的车了,这个问题也都是讨论烂的了。机油量在一定范围就行了,没必要弄的太精准,除非是强迫症。
即刻啟程 2018/04/14 10:20:37 发表在 9楼
哎,换个机油都能出本书了,还专门买容器。。。。。
wzr200408 2018/04/14 10:19:37 发表在 8楼
蓝色的什么机油
铁骑小彬 2018/04/14 12:11:57 发表在 11楼
我连机油滤芯一块换了,加了1.25
zsx19720610 2018/04/15 13:56:31 发表在 26楼
这车加1.2升绝对超了油尺上线。上次厂家工程师也这样说的。我让他检查我的油尺油位是否正常,正好在上下之间。他说正常,可是那真的就是只加了一升就正好在中间位置。为什么和说明书偏差太大?
jmbyq 2018/04/15 17:53:42 发表在 28楼
按说一瓶真的够了,我怕不稳妥,一般不换机滤1.1,换机滤1.2左右,都是略微超过上限
zsx19720610 2018/04/16 13:06:30 发表在 29楼
那油尺不就是不可信了
快乐的风 2018/04/16 13:21:23 发表在 30楼
油尺是插进去看 还是拧进去看?
农夫三奶 2018/04/14 13:49:54 发表在 13楼
机滤还要清洗接着用是第一次见。
大石头大石头 2018/04/14 07:21:01 发表在 4楼
多点少点没事儿呀。
飙风战绩 2018/04/14 12:24:28 发表在 12楼
这个其实已经不用争论了,摩托迷雅马哈版里原来的渝版早就给出了定论。这里可能新手比较多....没看到过。不过实践出真知还是可取的。
偶之歌 2018/04/17 23:57:26 发表在 31楼
我不看机油尺的,我是按我放出来多少就加多少,1.35…
偶之歌 2018/04/18 00:02:24 发表在 34楼
说明书要求的1000公里清洗啊。很多人还是10000公里才换新的呢,售后建议是5000公里换
偶之歌 2018/04/14 10:18:09 发表在 6楼
我在大飞群也没听说过大飞有前减震漏油的啊!
