1、异响的问题:我的原厂LEAD125也是有的,主要是塑料件摩擦滋滋的声音,选择性无视了;
2、抖动大的问题:我的原厂LEAD125新车时候起步抖动明显,现在4000公里好点了;反倒是我骑过的新大洲本田裂行,起步没任何抖动丝般顺滑。
3、声音大的问题:我不知道怎么才算声音小,反正不吵人。
aqwjxbe7fwn 2020/08/05 10:17:54 发表在 23楼
我也是PCX车主,对机械钥匙介绍有疑问?遥控钥匙沒用,机械钥匙能直接启动车子吗?
ajwqzuwam5l 2020/08/05 11:17:28 发表在 24楼
第二篇呢?找不到
安静 舒适 省油 耐用 ,看中这些的 入手本田不会让你失望 。
作为一个骑了七年 平常心( PCX )的车主 ,觉得这款车还是挺不错的 。
贴主说的很详细 ,但有几个观点和我的感受相互印证下来略有出入 ;
1 . 七年使用下来 油耗一直保持在 2.1 --- 2.6 之间 ,骑的随心所欲 没有刻意为了省油而去控制车速 ,但是PCX这
部车如果长期保持在 100公里 / 每小时 以上的速度巡航 ,油耗会来到3个左右 。
2 . 不知道是否新老 PCX 排量是 149 VS 152 或者 环保排放的原因 ,我的老款PCX 七年时间使用下来 ,从起步到100
的速度是一气呵成不带喘的 ,在100公里 / 每小时 左右的时候加速放缓 ,110以后再次放缓 ,在平路无风的良好路况
下 ,伏底身体 可以将车速悠到表显 120+ ( 偶尔为之 ,不建议车友这样去做 原因见下条 )
3 . PCX的刹车 的确是不够用的 ,这个不用辩 ,当然如果买来当100CC小踏板骑 长期保持40---80 的速度是足够用的。
说不够用主要它的后刹车拖了后腿 ,在60公里 / 每小时以后 即使一把捏死后刹车也不会抱死 ,这里就触发了PCX的一
个隐藏技能 ,就是在压弯的时候 在入弯心前 可以小心使用后刹车来控制节奏 ,反正我是屡试不爽 。 另外这款车的刹
车方式有讲究 ,先拉后刹再拉前刹的感受 ,绝对比先拉前刹再拉后刹要好 。因为单独用前刹时 前刹车三个刹车分泵只
有两个工作 ,而单独用后刹时 ,后刹车是连带前刹车的一个刹车分泵一起工作 ,我也是骑了一年多才发现的 ,这个也
可能是我个人的喜好 ,有待车友去印证体验 。。。 最后 ,祝所有摩友骑行愉快
PCX骑了4000多公里了,冷车低速的时候抖动多少要比新车的时候要大点,其他的共振啥的都还好,毕竟匀速20以下的速度骑行还是很少的,看网上有1万公里换普利珠,说冷车抖动明显减少,不知道是不是真的,但最好有这个准备吧,当然1万公里换点东西也正常,就当常规保养了。
ABS这东西有用,可以在大多数时候缩短刹车距离的,而且可以傻瓜式的刹车到底,这个是最大的好处,这让你刹车的时候不用想太多,所以尽量选有ABS的车并没有错,但你说它能比更稳定的车架,更好的操控,完整的护具更能给你带来安全感这个是不现实的,PCX刹车打滑过3次吧,有次雨天打滑的幅度是最大的一次,但都没有摔,因为打滑的时候把刹车松开然后再刹就好了,速度不是快到一定程度没必要害怕撞击,而且正常全身的护具也不会让你受到太大的伤害。
摩天轮的守望者 2020/08/05 19:47:44 发表在 45楼
安静 舒适 省油 耐用 ,看中这些的 入手本田不会让你失望 。作为一个骑了七年 平常心( PCX )的车主 ,觉得这款车还是挺不错的 。贴主说的很详细 ,但有几个观点和我的感受相互印证下来略有出入 ;1 . 七年使用下来 油耗一直保持在 2.1 --- 2.6 之间 ,骑的随心所欲 没有刻意为了省油而去控制车速 ,但是PCX这部车如果长期保持在 100公里 / 每小时 以上的速度巡航 ,油耗会来到3个左右 。2 . 不知道是否新老 PCX 排量是 149 VS 152 或者 环保排放的原因 ,我的老款PCX 七年时间使用下来 ,从起步到100的速度是一气呵成不带喘的 ,在100公里...
