踏板摩托车皮带容易断以及普力珠配置问题,(已解决!)
1 25 发布于 2020-08-14 15:37:41 只看楼主 热门标准
情况说明:
前段时间在某宝店购买了下列图片的零件并进行了更换(以前已经换过一些碗公,碟刹....),
找了这边一位专门修大排量重机的修车店(也修踏板摩托车)的师傅,请他给安装上了,安装后大概的情况说明如下:
(1)安装好上述的配件后,排气声音明显变得比较“紧实”且排气声响貌似较原来大一些。
(2)从起步一直到50公里速度时,明显的感觉扭力较大,但是,速度达到80公里以上时,感觉尾速上升明显变慢,且极速只能达到表显101公里(原来应该可以达到表显110公里左右)。
(3)才刚装好,骑了约5公里,刚换上不到一星期的皮带就断了。
(4)重新返回车行,修理师傅表示意见如下:
①不建议安装「扭力加速器」(那是竞技用的,一般的皮带受不了)。
②这次买的「改装普利盘组」搭配的「风叶盘」修理师傅认为散热效果不好,所以,又把原车的「风叶盘」重新装上(见下图):
③我把贵淘宝店「扭力加速器」的相关介绍发给修理师傅看后,师傅表示认可,所以,并没有把「扭力加速器」拆掉!
简介:台湾SUN的喷射起步改装普利盘组,起步加速快,尾速高,比原厂传动比变化范围更大,尾段延伸性更好,在珠子和弹簧调整得当的情况下,可轻松吃满盘,真正达到头尾兼顾的效果,传动效率大幅优于原厂普利盘组。
没什么可说的,标题中出现的车型必换就对了!
尤其改缸车,则更是必换!原厂3珠无法承受来自更大气缸的力!
三阳:FNX,小刚侠,小钢炮,悍将S
标致:SF3,姜戈
已附带纸垫,直接更换,无损直上安装即可!
注意,安装此启动盘,需要做好更换机油的准备!
简述扭力加速器之作用:
1.从根本上抵消掉大弹簧因摩擦和扭曲变形的力所产生的温度,长时间激烈操作不疲软
2.大幅度提高后皮带轮开闭合的顺畅度,可有效降低皮带因回位不顺造成的抽打传动箱的机率
3.有效提升扭力,增加传动的顺畅性,尤其在收油门后再给油的扭力得到显著提升。
4.很多二把刀说扭加的作用=加硬大弹簧,这只能暴露他们的业余,如果真是这样那我们直接换个硬一些的大弹簧岂不更简单?实际测试看看就明白了,扭加和加硬大弹簧的作用根本不是一种感觉!只能说明这些人可能根本不懂如何正确安装扭加(以前的扭加需要加垫片才能顺畅运转),才导致这么多年来一直把扭加当成普通垫片来看待。。。。。
适用车型
市面上绝大部分品牌的踏板摩托车全都可以加装(两冲、四冲都包括在内)
具体请咨询店主,或者留言备注车型即可,我会帮你配好。
不断进化,浴火淬炼 2017新款扭力加速器更新如下
1.加大钢珠直径,加大的刚珠会让扭加的承载力变更大
2.扭加底托加高(很多车型已不再需要视频中另外加装的垫片了)
3.托架采用纳米自润滑含油轴承钢,激烈操控高温下润滑更顺畅
4.高刚性白
「改装普利盘组」搭配的「风叶盘」
重新维修好之后,至今约有二个多月,骑行的感觉,基本同上面的述描一致,油耗从原来的100~110公里亮灯,变成了75~80公里亮灯;另外,经常在停车后,闻见类似皮带的焦味(不确定是否因为是新皮带或者是加了扭力加速器所致,是正常还是不正常…),也由于之前有新皮带断裂的经验,因此,骑行风格相对较之前保守一点(不敢像以前一样的狂拧油门)。
(6)前天在上班骑行途中,突然失去动力,且无法重新发动:
①电瓶突然一点电都没有了(使用应急启动电源也是无法发动),后来通过测试,也没法进行充电或蓄电!
②皮带断裂,普利珠也变形了,钢珠掉了几颗!
前天在上班骑行途中,突然失去动力,且无法重新发动:皮带断裂,普利珠也变形了,钢珠掉了几颗!
③后来通过测试,发现火花塞不打火,重新更换了新的火花塞之后,可以发动。
④重新购买了传统电瓶装上后,可以正常启动。
⑤这次安装时,我已将购买产品配套的「风叶盘」装上了。
⑥2018-07-16买的离电池电瓶,之前很早就经常发生缺电的情况,前段时间请维修师傅把当初买新车时同时安装的「机车游侠」拆掉之后,明显的得到改善(以前最多停2~3天就没电了,拆掉之后,有时停了一周也能正常发动),但是,反而在骑的很频繁的情况下,有过几次,突然一点电都没有!
另外,电瓶正极的接线端头有点松动,无法拧紧!车子改装的透镜有一个眼光灯不亮、一个近光灯不亮,或者我习惯开启大灯(近光灯)不知道跟此有无关联?
买前须知(必看):
1.本品采用美国进口磷酸铁锂A123电芯 台湾第五代锂电池保护板
2.点火动力强劲!输出电流是普通铅酸电池的2-3倍,例如5AH的磷酸铁锂,可提供至少大于或等同于10AH铅酸电池的放电电流
3.无惧严寒,耐零下30度严寒,一触即发!
4.如果按照电池寿命来计算的话,锂电池其实比铅酸电瓶更划算!
5.因电池只能走海运进口途径,故发货时效有时会有延误属正常情况
6.如需客制化电池(尺寸/容量),请淘宝联系客服即可!
7.磷酸铁锂电池用铅酸充电器充不满,推荐使用锂电专用充电器
8.图片中的红色按钮已被取代,新版发货已经不再有红色按钮,请知悉
9.两年超长质保,对产品信心的体现!(第一年免费换新,第二年有偿保修。客户需遵循本店返修流程)
10.所标AH为最大可替代原车电池的容量大小,非实际ah数。
磷酸铁锂电池的科普小常识:
1.耐低温不惧严寒:低至-30度,铁理电芯受温度影响极小,传统铅酸电瓶电解液会因气温低而冻住。
2.强劲启动电流:美国A123铁理电芯提供强劲爆发力,上限可达480A放电电流,另铅酸电池望尘莫及,同容量下可达2倍于普通电池
请教的问题:
(1)在两个月的时间内,已经连续断了两根原厂皮带了,可能是哪方面导致的问题?
(有朋友说:一般皮带是一万公里更换,另外,如果皮带断了,最大疑点可能是开闭盘,一般如果非正常公里数断皮带的都是开闭盘导致的,开闭盘如果有磨损有时候可能会打不开,这样前盘皮带还在一直拉伸,后面打不开就好比拔河一样,皮带会被拉断,所以着重检查一下后皮带轮...)
(2)现在骑的感觉,跟前两个月差不多,总是感觉皮带绷得紧(也可能是因为扭力比较大导致的?),不敢使劲拧油门,不敢骑的太快,怕皮带又半路断了!
(3)前天这次抛锚,同时坏了火花塞、电瓶及皮带断了,感觉很奇怪,似乎是有所关联,只是自己不懂这些原理,所以,也想请协助分析、判断一下,谢谢!
(4)现在想要买普利珠进行更换,主要考虑市区通勤、起步及尾速(骑车习惯比较猛),可以建议一下应该配多少克重的吗?
轻珠:加速猛拉转快,,超车得心应手,适合城市穿梭、山路及弯道等,属于标准改装传动搭配。
重珠:转速、震动、油耗都相对轻珠要低,当然扭力也会有所降低,适合摩旅、长途等,属于个人偏好设定。
谢谢!
最终结果更新:
更新:
1,最终问题找到了:皮带容易断的问题是因为皮带轮坏了(会夹皮带,导致油耗高以及皮带容易断的问题!),换了皮带轮只之后情况就明显恢复正常了!("扭力加速器"确认是没有问题的!)
2,普力珠配置问题,厂家说,小钢炮一般比较在意加速的话,建议配9克重的!
3,换了一个比较好的一般电瓶(不是锂电池),使用有二个多月了,效果很好!
4.前刹有点卡(刹车不会快速回复),换了一个上油泵后也解决了!
最后编辑于2020-10-15 13:40:47
