给摩托车穿上wiikyle隐形车衣能保护原漆提高保值率!
1 31 发布于 2020-10-22 14:46:50 只看楼主 热门标准
        隐身车衣”是贴覆在车漆表面的一层透明保护膜,摩托车贴隐形车衣不同于汽车,面积小不说,几乎所有的地方都有折角,就拿汽车最难贴的部位反光镜和前保来说,摩托车所有的部位就相当于都在贴反光镜和前保,可想而知难度有多大,这就非常考验贴膜技师的专业技能
隐形车衣的作用很大,为爱车贴上之后,可以360度保护爱车原厂漆,还可以提升车漆亮度,让车漆看起来更有质感。但是贴车衣的花费不低,一般情况下,隐形车衣成了豪华车型的专属。虽说现如今摩托车已经由传统的代步属性,逐渐向休闲娱乐方面倾斜,但是一般来讲,摩托车除了仿赛之外,其它车型的包围件较少,而且贴膜的花费不低,选择给摩托车贴膜的车主真是不多见。
对车主而言“漆面的光洁直接关系到面子的问题,所以漆面的保养是一定要有的。做封釉保养次数太多,还要抛光,车漆一层一层变薄,性价比太低。镀膜,进口好的要4000+,最多只能持续两年,而且一旦做就要一直做才能保持光亮。比对之后排除了封釉镀膜,目光转向隐形车衣,虽说这台车漆面不如汽车大,但是构造较为复杂,因此花费至少5位数,同样不低。
这台光阳摩托车,整体颜色小清新,贴了wiikyle漆面膜后,光泽度更好了,整体视觉效果上更亮了。而且wiikyle的保护效果也能更好的保护漆面不被路上的小石子划伤,毕竟摩托车的挡板真的还挺容易划伤的,特别是在这种配色下,细微伤痕都会影响整体美观度,当然咱们也心疼。
作为世界休闲摩托车品牌,玩光阳摩托车的男人,他们对生活充满了热忱,而且对生活品质有一定的追求,比如说下面这位车主,他对光阳的热爱已经到了极致,所以才会选择给自己的爱车贴上隐形车衣!
隐形车衣就是用一种高性TPU脂肪族,车衣的同时还能起到保护车漆的作用。
如果贴了三五年不想要了,可以去把膜揭掉,揭膜过程由专业技师操作。高质量的正规产品承诺,在去除车衣后车身上几乎不会留下任何残胶,对原车漆也毫无损伤,让你的爱车立即恢复如初。
做完车身贴膜后能正常养护吗?
做完车身贴膜的车辆,可以完全按照平时的洗车和养护方法来继续进行,膜体不会受到影响。但这里需要提醒你的是,贴覆亚光膜的车辆不能进行抛光打蜡,贴覆亮光膜的则可以进行抛光打蜡等操作。
一般的摩擦和剐蹭隐形车衣都会抵挡住,隐形车衣的材料本身有极强的柔韧性和自我修复性能,所以深受广大车主喜爱
