andy0317 2018/05/22 08:35:33 发表在 3568楼
1.这里有两个问题,你的“用住”是个什么概念?2.结构上,以目前材料使用情况,CVT想超过25万公里的使用周期,是有点困难的。但是25万对于一般人是足够用的。客观上确实不如AT(大约60万)MT(一般过100万没问题)使用周期长,但是满足一般人使用,就寿命而言,我觉得没问题。(有些车说可以终身免换变速箱油,我是持保留意见的。我身边朋友都还是到时间或者公里数更换)3.卡罗拉在CVT变速箱的领域中还算是优秀的。这点没问题。4.但是作为辽宁老乡,如果你不是势必要买卡罗拉,实际就我们东北的天气,我建议你还是考虑有AT变速箱的车型。CVT对于我们的气候,未必能省油(全年看,不能只看夏天)。5.实际主要是...
andy0317 2018/05/22 08:28:59 发表在 3566楼
1.我先声明哈,以下的话完全是跟您理性探讨,事实上我多次在帖子里说过,我并不是专业的。也不求火。所以我一直不认为我的观点全部正确,即便小部分正确,也未见得适合您的真正需要。我啰嗦一下,是因为我跟您意见有些不一样,你不要误会,我的观点就是我纯个人观点。没有指导的意思。2.事实上你如果看我帖子了,很多买新车的朋友,我是建议上双擎的卡罗拉,也不乏溢美之词。但是买二手车的,我实际很少推荐卡罗拉,因为这个车确实目前是A级车中,可能最保值的车。(各地情况不同,但全国范围来看,卡罗拉都算最保值的A级车之一)3.我觉得车保值自然是好,但是保值的车有些超过了一定的极限。我就觉得失去了性价比,比如普拉多27、汉兰...
andy0317 2018/05/20 11:08:32 发表在 3546楼
1.车价我就不说了,我觉得结合这个车况(我看不到实车,只能根据照片跟他的验车报告来定义车况,不能做实。),应该是贵。但如果贵地就这个价格,那也没办法。2.这个车如果定义为好车况,稍微有点勉强(前提是验车报告准以及确实没动过表)。但是也算可以。3.目前你需要注意的是两件事,因为验车报告说他更换一个门,更换过一个后杠。4.后杠这部分你一定不要懒,打开后备箱,拿出来备胎,看看后备箱槽有没有修复的痕迹。如果有,这个价不能要。如果没有,趴车底下看看后杠皮里面有没有伤及缓冲区。如果有,价格可以适当再谈谈。5.换的门,问一下车主更换的原因(一般个人车主,不会太隐瞒),然后你看几件事,首先是玻璃换没换,如果剐...
andy0317 2018/05/22 08:09:58 发表在 3565楼
1.这个车是最适跑滴滴的。买它干这个没问题。2.现在这个车的价格比较乱,因为市场极其不稳定,你说的这个报价跟我们这里也差不多。2016-2017年的车价一般都在12.5-14之间。3.影响价格的主要有两个方面,除了年限以外,就是车身颜色跟配置。配置实际上就两种常见,一种带天窗一种不带天窗。颜色是白色最值钱。4.价格的话2016年白色带天窗卖13.5比较正常,我觉得合理价格应该在13左右。其他颜色除了红色跟那个棕色,合理价格应该在12.5上下,红色棕色不能过12.2万。5.2017年的年白色带天窗卖14.2比较正常,我觉得合理价格应该在13.6左右。其他颜色除了红色跟那个棕色,合理价格应该在13...
andy0317 2018/05/21 08:20:26 发表在 3561楼
1.你指的是二手的混动卡罗拉跟混动凯美瑞的市场表现?2.卡罗拉比较好评价,因为二手市场有的是,目前的态势是—***的保值(指终端市场,车主直接交易还可以),造成这种结果的无疑是滴滴的事情。这显而易见。因为丰田看到了本田的混动系统加入。所以经过一些测验跟客观市场反馈(主要指电控系统)。开始了8年20万的保修政策。一下就给滴滴市场占据了。我做过实验,就我们大连来说,先不说误工费、贬值率这些虚头巴脑的东西。单说养车费用跟实际收入。混动卡罗拉我很负责任的说,干顺风车都赚钱。毕竟市内游走,顺风车、快车等太适合混动拉罗拉的使用优势区间了。这样导致两个问题,首先是混动的订单极速增价。导致产能不足。(目前应该...
