MAN底盘越野房车出售。。。6x6 8x8全驱
1 26 发布于 2018-12-20 13:55:37 只看楼主 热门标准
由于私人原因现在出售,有三辆车,一辆是奔驰Atego改装的4x4越野房车(已售出),另外两辆是MAN底盘的6X6和8X8的越野房车。
有朋友的也有我个人的,我帮忙一起发帖子了,有需要的可以直接打我电话了解详情,这车是浙江锐野的生产的,想买这个车的一定知道,而且也是户外越野爱好者,非诚勿扰,随便问问的话请不要联系我了。
现在MAN车况是9.9新,今年刚上的牌照,买的时候能选的配置全部都选了,而且订车需要半年。奔驰4x4的话有两年了,里程有6万公里了。
在这里先简单介绍一下底盘和车厢的配置,
1,4x4上蓝牌,蓝牌,蓝牌,C1驾照可以驾驶!6x6 8x8要A1.
2,从外到内为超高强度玻璃钢、阻燃泡沫塑料、高强度玻璃钢,总厚度为65mm(材料全部为德国进口)基本可以抵御零上50度和零下50度的极端环境。
3,车身尺寸:分别为5.95米,10米 11米
4,奔驰卡车底盘,全时四驱,三个差速锁,空气悬挂。 MAN底盘为全时6驱和8驱。8x8为艾利逊变速箱。
5,内饰:真皮空气座椅带有通风加热,旋钮式换挡,触摸屏幕,倒车影像,驾驶舱隔音处理。
6,300L油箱和300L防冻清水箱(配有两级过滤),6x6 8x8为分别为800L,
7,24伏,405安时磷酸铁锂电池及其管理系统,5千瓦逆变器(荷兰进口),配有3千瓦柴油发电机(意大利特进口)及太阳能。6x68x8电池为605安时,8千瓦逆变器,以及5000瓦发电机。
8,两个电动绞盘一个为18500磅,一个为3500磅。
9,9千瓦柴油热水锅炉,4.5千瓦柴油暖气锅炉,并配有电热水器,以上全是德国进口。
10,船用柚木地板,全自动电梯(意大利进口),船用级遮阳帘和防蚊网(英国进口),韩国洗衣机。
11,德国进口的电磁炉,冰箱,蒸箱,水池和龙头。以及全套的双立人厨具。
12,新风系统(带有粉尘和花粉过滤),底置空调也都是德国进口的。
13,卫生间里也都是德国进口的,包括电吸马桶,自动恒温混水器及花洒,排风系统。6x6和8x8为干湿分离。
14,索尼电视,Bose音响,卫星电视,全车停车监控摄像头(前后左右总共四个,6x68x8为6个),车载电台(前后各一个)。
15,车总共可以住四个人,前面客厅可以把桌子放下变成一个双人床(1950x1250毫米),后面两个单人床(上下铺2000x760毫米)。沙发和床垫全是天然乳胶。6x6和8x8是车厢前部放下为一张双人床,后部为一个独立卧室的双人床、
16,其他配置还有,意大利进口遮阳棚,室外厨房,goPro(可直播行驶中情况),防水门锁(可密码或者磁卡开启)。
最后编辑于2018-12-20 14:11:46
