如何快速查看自己的汽车是否配有ISOFIX接口
1 32 发布于 2013-11-19 05:34:53 只看楼主 热门标准
       很多家长在购买安全座椅时,都被问及到一个简单的问题,自己的车辆是否配有ISOFIX接口,用来安全便捷准确的固定座椅时,基本不了解。今天我们告诉大家,快速查看的方法,简单省时省力,方便大家购买到合适自己车型的安全座椅,避免不必要的损失和麻烦。
  1,查看自己的车辆,后排座位头枕后有无latch固定标识。
  如果有,那么恭喜您头枕后有LATCH标识,下面一定有ISOFIX接口,就不需要查看了
  LATCH护盖打开时的状态
     这是LATCH固定座椅的示意图,一般为9个月以上阶段的幼儿安全座椅安装时使用。注意它有上下固定点,上面的是LATCH固定点,下面的为ISOFIX固定点。
2.如果没有latch接口或标识,没关系,观察座椅靠背,靠近底座部分,是否有ISOFIX标识。
           如果有那么车辆是配有ISOFIX接口的。
           注意它是左右对称的,车辆后排座除中间座位,两侧都会有。有的汽车在副驾驶后侧有,注意哦!
           任何安全座椅目前是不能装在后排中间位置的!
          这四个固定的宝贝,大致位置就是这里了。
  有些高端汽车是直接配置好的,方便安装。
   有些是外露的但没有塑料卡件,照样可以放心使用。
   有些车辆,可以拆卸座椅靠垫,直接外露出接口,使用时请套好塑料卡扣保护您的座椅接口,并起到防尘作用。
 塑料卡套是用来保护座椅皮垫的,使用时,请注意它的缺口是向上的,一定要   和锚位固定好,防止安装时脱落。
 3岁—12岁座椅配有接口安装示意图,释放ISOFIX联臂对准接口推入即可听到咔嚓声,左右摆动使得两边同时卡住锚位,便可稳固座椅,触动接口释放组件,注意一定要让座椅靠背紧贴汽车座椅靠背,达到无间隙效果,这样固定更稳固。
3.如果没有接口标识,那么车辆真的无法安装配有ISOFIX接口的座椅吗?
   千万别灰心伸手摸一下,最后确定一下。
 瞧瞧,有些老款汽车按照国际惯例配置了ISOFIX接口,只能在说明书上才能看到接口配装说明,千万别小视这伸手一摸,销售点的安装员,一般在坐垫套、车饰品遮挡ISOFIX标识的时候,都会伸手去摸一下,所以自己动手也会有重大发现。
4.确实没有咋办呢?
       目前市场上已经开始销售配套的ISOFIX支架,我们发现了两款支架,确实没有的情况下,可以改装,但注意一定要到专业的地方改装,咨询专业人士。
      如果改装麻烦,或没有合适的配件,建议已经购买的家长,使用安全带固定自己配有ISOFIX接口的座椅,因为所以的安全座椅,都兼容安全带固定的方法,提高通用性,即使没有,以后跟换的车型都会加配ISOFIX接口,以后在使用接口固定,同样安全,防止重复购买,浪费资金。
