楼主您好。
买的cybex sirona M2 i-size,回来尝试调节头枕高度时,手没抓好地方,把高度调节扳手上方一小块缓震EPP块扳掉了。。。如下图。不知道对安全影响有多大。。。
想重新买,又觉得可惜。。。纠结
另外,孩子现在2个多月,10斤多重,如果再买的话,您推荐哪款?
1. 国内有sirona可买,亚马逊自营现在3000出头,不过是上一代的产品,标明是香港进口的亚太版,不知靠谱不?
2. 继续买M2,之前是在亚马逊海外购买的,现在无货了。kidsroom可以买,但不知道靠谱不?
3. 或者通过kidsroom加钱再买sirona plus?
或者您还有其他推荐?
最后,能私信我一下 sirona 和sirona m2在sw的具体得分么?
希望您能解答,非常感谢。
convergence5 2016/10/23 09:53:37 发表在 1913楼
你好,感谢认可,抱歉这么久才回复.1.专业的零售店会有安装指导.注意我要说的不是把说明书的内容说一遍,而是告诉你说明书不说的或者没说到的东西.当然了.很多人也会不看说明书...2.事故换新是厂家给到单独的保障.现在仅限于部分品牌提供,而很多网店说的换新,其实是抱着营销目的的一种说辞,真正碰到了就认了.事故换新就是在事故中真实碰撞,最早见于Britax在英国的服务内容.基于中国国情,需要提供真实的证据证明座椅于事故中有了作用.3.Maxi-Cosi从前到今都是行业的领头羊,只是没把中国市场当回事.以前是分别交由了好孩子等中国总代理在经营,今年Dorel携旗下品牌团以独立身份进入中国.只可能更强....
楼主好,有几个问题想咨询您。目前宝宝8kg不到,下个礼拜要出行,应该考虑什么安全座椅。提篮,0-4,9-12岁?
目前考虑的是0-4岁,主要纠结在Zero.1,Cybex Sirona plus,Britax 双面骑士
Zero.1实体店看了,笨重,调节角度比较不顺滑,所以不太想买,但是ADAC2016评价是最好的2.4
Sirona在ADAC 2016里面是M2 i-size,但是国内销售的都是sirona plus,不知道有没有区别,未见实物但是对他的前护体后5点很感兴趣,但是有个很蛋疼的地方是,国内旗舰卖5000 ,天猫海淘以及一些所谓有渠道的卖2500-3500,这价格好混乱,不知道为什么。
双面骑士,好孩子有售,促销2488,ADAC不好,但是是2014测评了。不知道是否改善了
convergence5 2016/09/15 10:15:16 发表在 1844楼
你好.中秋快乐.我回复的确实来不及,估计宝宝应该已经过30斤了.选择3-12岁的座椅吧.好的有很多.基本上都是isofix现役舒适性最高的是Maxi-Cosi Rodifix,前两天终于拿到细节得分.1,4很惊人的分数.短期之内达到优秀得分的3-12岁座椅,舒适性怕是没得产品能超越.Cybex Solution X2fix以及 M-Fix都是非常优秀的商品,安全性与Rodifix同属优秀水准.得分还要更高一点.但舒适性有差距.不过也仅仅比Rodifix差而已,比其他的还是要优秀的.这个组别安全性最高的还是Britax Kidfix xp sict.1,5分的分数,在安全这个选项是最优秀的.但是...
convergence5 2017/03/01 18:10:59 发表在 2092楼
您好,感谢信任!1.SL和XP比起来,安全性能下降,人体工学和舒适性相同,你看到的ADAC只是概述“ gut+”是代表着1.6-2.5之间的10个分值区段,ADAC是不会把XP因为宽度的原因而减分告诉消费者,在Stiftung Warentest中即可看见。2.其实ADAC笼统归类所做无错,都是不错的座椅。只是普通消费者可能会因此本末倒置,将同样看到的+号理解为SL与XP同样的安全水准,如果我告诉你在Stiftung Warentest中反映出来同样的+号,其实XP比SL高5个分值以上你还会选择SL吗?3.如果你找安全性能再优秀区间,舒适性最好,毫无疑问11-16年间最舒适的是Maxi-Cos...
convergence5 2014/11/24 13:56:38 发表在 75楼
感谢信任.选择反向安装,证明您对宝宝的安全性能有着最高的要求.在头部与颈部的保护上,反向安装的安全性能要远远高于正向.(业界公认5倍以上的安全提升)这也就是为什么新生儿无论如何都必须采用反向安装的原因.欧盟自2010年以后就大力提倡座椅的反向安装与反向安装的年龄段的延长.但市场响应者寥寥无几.核心问题是反向安装15个月前容易实现,若想15个月后继续反向安装则需要客服儿童身高体重增加后的重心偏移,还有腿部空间的解决.哪怕一线品牌都很少敢去接这个烫手山药.都知道它是象征儿童汽车安全座椅核心技术的绝对最高顶峰,但没几个有本事敢攀登.国产座椅距离这个顶峰,更是遥不可及.不是喷咱们自己,有本事先做个拿得...
convergence5 2015/01/30 23:02:18 发表在 193楼
你好,感谢信任。以宝宝目前的数据,可选择I组别以及I/II/III组别,分别对应9月-4岁与9月-12岁这两个参考年龄段。这也就是回答你的4岁冬天的问题:1.其实不存在4岁的概念应该是I组别的最大重量限制是18kg。这个18kg对照着年龄来讲,可能是4岁,也可能是3岁。所以还是要以实际的宝贝重量作为判断的依据。2.你担心的冬天厚重衣物问题其实在所有的品牌厂家那里都有解释,就是需要宝贝将厚重的外套脱掉再到车上乘坐。就什么渠道的问题,我个人还是首先建议专业的座椅专卖店,选择的单品质量应该都有所保证,最主要的是可以让宝贝亲自乘坐以后,在作出最合适的选择。实在没有实体店,再考虑网络的方式。务必多做...
