楼主楼主热切呼唤你请看到我!!!!!非常庆幸在买之前能看到此贴,在楼里功课也做了不少了,女儿一岁八个月,出于舒适度和安全性还是考虑买9月到4岁组别的。车子没有硬接口只能安全带装!!!我在小城市,购买渠道只能选择天猫旗舰店,想在besafe izi comfort和cybex juno 2fix两款中选择,besafe izi comfort天猫在做活动比juno还便宜几百块。但看各位大侠很少提及这个牌子。
Q1:楼主大侠们可否帮我对比下besafe izi comfort和cybex juno 2fix两款哪个更好??可以接受前置护体。
Q2:女儿现已13kg,不考虑两者价钱,主要考虑舒适度和安全性,cybex pallas和juno哪个更适合??
Q3:因为没有硬接口,为了省钱想买pallas无ISOFIX版,不知道与pallas 2fix差别大吗?
若予回复不胜感激!!!
convergence5 2015-3-8 00:11:00 发表在 283楼
convergence5 2015/04/21 22:15:59 发表在 431楼
您好.抱歉回复晚了.0-4岁这个组别,全球能够达到优秀的单品只有几个:Cybex-Sirona(最安全)/Maxi-Cosi Milofix(头枕最舒服做工最好)/Britax Max-Fix II(6个月以下宝宝内衬垫最舒服)/Concord Ultimax2(最便宜)大概就是这么个情况,具体的还是建议带宝宝去试座一下.希望能帮到您.
karentliao 2015-3-26 15:35:57 发表在 375楼
宝宝快出世,想买个安全座椅0-4岁组的,因为觉得提篮实用性和性价比好像不是很高,之前看到楼主介绍的MAXI-COSI MILOFIX ,但是我车子没有描点,所以就放弃了。romer max fix 2的只能反向安装,想到宝宝长大一点,脚就被顶住了。。。想想也不舒服~ 还有那个CYBEX的前置护体,看着就觉得好憋,但是不是可以调节的?请问楼主还有哪款性价比高,ISOFIX接口,新生婴儿都适用的(最好倾斜度比较大的)安全性高的安全座椅推荐一下?
duanleicat 2015-3-28 20:21:02 发表在 377楼
楼主,您好!
在网上查了几天安全座椅了,忽然找到你的帖子,真是太及时了!爬了大半楼层,终于忍不住自己提问:
我们家已经是3岁15公斤了,所以我想直接用15-36KG组的。之前只关注BRITAX/ROMER,对比了一下,KIDSFIX XP SICT是最安全的,打算入手。但是看你的介绍,XP SICT空间占用比较大。我们家的是九代思域,不知道装上会不会很不舒服? 如果太占空间了,是不是选择KIDFIX SL SICT也是一样的?
另外,有否SICT,主要就是是否有侧面防碰撞。那SICT是不是只能安装在后排驾驶员后面那个位置?
XP和SL比较,其中一点是说SL是ISOFIX软连接,XP 是ISOFIX硬链接。那我是否要考虑我的车上ISOFIX位置是否够硬链接?
谢谢!
