北京安全座椅技师 2016-1-22 21:13:35 发表在 744楼
先说SORRY,问问题的同学越来越多了,每次回答我都要翻好几页从头捋顺一遍问题的来龙去脉才能回答,生怕把A的问题回答给B,把B的答案告诉了C,怕把大家坑了。
所以中间发个风景图,我们一直在路上,公益推广一直在路上,免费解答一直在路上,从这层开始重新发文,之前的回帖不在做新的答复,请重新开问,不论新车友老车友发问请一定带上以下几点
宝宝的年龄、体重、身高,是否考虑ISOFIX接口、对于产地方面是否有要求?考虑的价格端在什么价格,上下浮动不超过300元,另外如果朋友连帖子都不看就直接发问的,我可能不会正面回答你,对别人尊重,也是对自己的认可,我回答的是安全,是责任,不是欠谁的还债来的
还有,认证车友可加签...
gaodaxia12 2016-3-4 10:48:39 发表在 1424楼
有。选择儿童安全座椅的角度从安全和环保出发,综合性价比。 不追求奢侈,但也不限价钱。
北京安全座椅技师 2015/12/29 14:03:00 发表在 64楼
楼主,maxi-cosi pria70或者85怎么样?============================================================同样不做双帖回复了,给你移步到答疑帖里解答一下。首先,你问的这个型号是美产的,它过的是美标,没有欧标认证和3C认证,在中国属于擦边球产品,在美国属于正统产品,在欧洲不会出现的产品(不信的话可以试试,你只能从美洲海淘回来,没见过从欧洲发货的)然后,你在ADAC下边问这个问题没法回答,标准不一样,不是一个妈生出来的,品牌是荷兰的,国际大牌,产地属于 美国、墨西哥、中国三国配件组装而成最后,怎么样,这个要看孩子年龄体重身高了,如...
您好,看过您之前的帖子了,还是想再咨询一下
男娃,8个月,10KG,身高74,
需求如下:isofix硬连接,进口大牌,五点式,如产地是中国也可接受,价格因素可以先不考虑。
本来想买9-4的,但是娃爹非要求买反向的,能反向的时间越长越好,也就等于只能买0-4组的吧,看了您发的几个可以旋转的座椅的那个帖子,因为娃偏胖,所以不想选择日本产的,另外是不是购买符合最新欧洲i-size 标准的比较好啊,如此这样貌似就只有cybex 的Sirona和concord的reverse了吧,不知还有其他选择么,过这两个哪个比较好呢?
另外,britax的双面骑士是非国产的,但是是ECE标准吧,于是不知如何选择了
盼复,谢谢!
北京安全座椅技师 2016-1-18 20:42:30 发表在 541楼
看图说话吧,先去查的3C,这个有3C,然后我就蒙圈了,说实话我真没见过一台座椅设计2套ISOFIX硬接口的,然后又去查外网,图片里的型号叫SF01,外网有个宣传视频上标注这2011 ADAC,然后我更蒙圈了,卧 槽,ADAC里竟然有我不熟的型号,我还怎么活下去,又花了20分钟终于搞明白了,ADAC里的型号叫SPF 01,是9-4带ISOFIX硬接和前支撑的,那个视频标题少写了个字幕,我就(心中万马奔腾了)。。。
在来说你说的JD的座椅,第一看量,销量,第二看价,我是在某宝看的,基本没量,当然新事物,新产品(哪怕他很早就有,但是进入中国很晚)总是需要有志愿者,有要敢吃螃蟹精神的人,敢不为艰险去尝试的人,我希望你是那一个,我更希望你购买之...
